屌丝无人机的设想
玩飞模的都清楚,那个太烧钱了操控基本在可视范围,而且会经常炸鸡。。。。当然一部分人就是玩的心跳。
我更中意无人机——首先降落就给它自动,这个是最基本的了。
然后是自动飞行——这个就相当难度了,自动规避障碍物等,这个需要有自动探测功能,雷达之类的装置,这个又是有相当难度了。
屌丝我考虑是无人滑翔机,这个只要有很少时间段的动力飞行,其他时间就是乘上升气流翱翔,可以数小时的留空时间。做滑翔机的难点是寻找上升气流,需要陀螺仪和气压高度计综合化控制舵机维持在规定空域,直到接到指令自动降落到规定地点。
来自 航空技术
2013-6-28 18:43:26
额,自主降落的无人机可行,不过我想你是不会想搞那个东西的,烧钱,要用大量的时间和金钱。陆地自主降落应该是已经有实现的,详情不清楚。
自动飞行比较容易实现,给飞机加上一个飞控比如APM2.5的飞控就不错,性价比高,再加上个GPS模块就基本可以实现自主飞行,可以按照事先规划好的航线飞行,自动避障没听说过,毕竟在两飞机在空中相撞的概率还是蛮小的。因此没必要,而且就算你探测到了有时候也来不及反应,这个看你的飞机的灵敏度而定
卖5W多无人机就可以实现自主起降自动飞行
用汽油的~~以前淘宝有卖
2013-06-29 01:21:01
escgov(作者)
引用第1楼iamblacker于2013-06-28 18:43发表的  :
俺在学习C及单片机,早晚会动手实践一下。俺的概念无人机最好少去遥控,让它自主留空。。。。
玩航模的明确告诉你,如果你练飘飘,小赛,微风都飞不利索,这个所谓自动返航的也肯定玩不利索。
2013-06-30 17:40:35
2013-6-30 17:40:35
滑翔机的鸡翼有个叫做“好扭”的东西,就是左右鸡翼的安装脚稍有偏差,大概在两度之内。楼主你可以搜下,这种鸡翼可以自动寻找上升气流,不需要复杂的电子设备。至于自动降落,自主航线,那只是吊死的梦想,拿钱砸出来的[s:274]
2013-07-01 17:56:56
2013-7-1 17:56:56
escgov(作者)
回 5楼(王牌猪头) 的帖子
真的吗
这个方法真简单啊
看来达成目的的方法很多,俺可能选了个最复杂的。。。。
escgov(作者)
回 4楼(yuzhile) 的帖子
所谓的上升气流,在比较高的地方才有
俺玩过滑翔伞,那个坐电梯的感觉真爽。。。。
+1  科创币    delete   2013-07-01   头像的笑容很萌,是您本人?
2013-07-02 10:18:44
escgov(作者)
Re:回 4楼(yuzhile) 的帖子
引用第7楼escgov于2013-07-01 17:59发表的 回 4楼(yuzhile) 的帖子 :
所谓的上升气流,在比较高的地方才有
有着3D眩晕症和晕车症的人。。。表示坐飞机压力山大啊。。
富二代去玩DJI,Ace One。。。。普通DS玩APM。
2013-07-03 10:55:32
引用第10楼kevin于2013-07-02 20:53发表的  :
别低估了富二代的消费能量,兲朝贫富差距比想象中大的多,媒体有意无意的不报道这些消息。富二代跑车玩腻了直接考飞照,飞塞斯纳、庞巴迪、李尔了。宁波这边好些老板都有私人飞机。大红鹰药业的楼后面就停了一架直升机。申洲集团老总有庞巴迪公务机。(跟赵本山一样的)
2013-07-23 20:42:25
2013-7-23 20:42:25
樓主想要的東西是紅外線避障車子+六軸飛行吧
便宜的玩具幾張毛爺爺可以了,高級一點要幾十張
2013-07-25 08:38:04
2013-7-25 08:38:04
嗯…编好飞行路线它就会按着那条线飞行…天朝肯定会河蟹掉这个,因为如果装点能材的话…
2014-02-04 11:02:32
2014-2-4 11:02:32
自己玩玩怎么会和谐~
2014-05-13 20:22:03
2014-5-13 20:22:03
TB 上一大把的飞行器,阿凡达那个不错[s:9]
2016-04-16 10:36:43
2016-4-16 10:36:43
有一个问题,飞机开流量,遥控器用WiFi,图传遥控等能不能不受距离限制了
加油!
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
