前掠翼飞行器
ngc19762013/06/28航空技术 IP:江西
前掠翼飞机有许多种,su47是代表做。剽掠翼飞机的优点是机动性、隐身性更好。但为何没有国家在用呢?
来自:航空航天 / 航空技术
20!Dopaminor
10年10个月前 IP:未同步
541410
剽掠翼搜索到一堆有H趣X的东西
法larry
10年10个月前 IP:未同步
541918
飞行器就看美国和俄罗斯,这两个国家都不敢用,还有哪个国家敢吃螃蟹?
王牌猪头
10年10个月前 IP:未同步
542025
回 楼主(硅胶战士) 的帖子
隐身性能不好吧....再一个就是重心不好匹配,前掠的话升力中心前移,而现代飞机发动机在后,重心也靠后。感觉无尾前掠加鸭翼以后会是新亮点
fzc40795457
10年10个月前 IP:未同步
544253
引用楼主ngc1976于2013-06-28 21:44发表的 前掠翼飞行器 :
主要是颤振问题
金属日益疲劳
钢铁二世
10年9个月前 IP:未同步
560782
速率不行,隐身太差
hellocc
10年8个月前 IP:未同步
566575
材料发散性问题没有解决,亚音速时还好,超音速的话机翼有一定几率断裂。。。说到底还是材料问题。。
eeqg
10年7个月前 IP:未同步
648683
机翼的强度要求太大,二战时德国有的俯冲轰炸机的项目就是前掠翼的设计。
盒子
10年7个月前 IP:未同步
649230
主要问题还是材料,要求强度太高,目前没法解决。可以简单理解为正反馈,机翼在气动力下变形后受到的气动力会更大,然后机翼变形继续增大,气动力也继续增大,再就没有然后了……
S.D.P
10年7个月前 IP:未同步
649724
我记得的是机翼受力与普通平直翼和后掠翼略有不同,造成机翼主题结构易被破坏,维修间隔期太短。
ngc1976
2012/10/25注册,6年3个月前活动
