为SGTC拆的东西,SGTC近在眼前了~~
Mxxy2013/07/01高电压技术 IP:上海
前期工作已到位,请各位大虾看看,特别是咸鱼超人啊~~一下物品均拆于格兰仕微波炉! QQ图片20130701000628.jpg   700W MOT
图片 006.jpg 微波炉电容0.92uf     图片 009.jpg   电机不知道有啥用,是微波炉转盘的电机,转速很慢,不适合做打火电机吧,而且电压是30VAC的 图片 008.jpg   电机反面 图片 010.jpg 微波炉二极管一只,感觉少了,下次到电子市场多买几个,一个肯定不够,话说没啥用吧。 图片 016.jpg 微波炉的风扇电机正面 图片 017.jpg    风扇侧面,不过这风扇有三个脚,不知道哪个是输入了,220VAC输入的,不敢瞎搞啊,跳闸会死人的啊。好了好了,大家看看吧!
丶魏宝
10年10个月前 IP:未同步
542146
二极管没用处
Mxxy 作者
10年10个月前 IP:未同步
542150
回 1楼(丶魏宝) 的帖子
估计转盘电机更没用处了吧?
cheneysong
10年10个月前 IP:未同步
542175
个人认为只有变压器能用, 但是一个不够,得两个。
其它的,  感觉没什么用处
robbie
10年10个月前 IP:未同步
542200
跳闸不会死人,自己多串个空开就好了
Mxxy作者
10年10个月前 IP:未同步
542247
回 3楼(cheneysong) 的帖子
风扇电机也许可以做打火器使吧,不过3个引脚,但是是220vac的,就是不知道哪个接哪个。。
Mxxy作者
10年10个月前 IP:未同步
542248
不对,应该是哪个引脚不要用。
Mxxy作者
10年10个月前 IP:未同步
542249
一台变压器就足够了,两台,MMC就要用掉好多钱,变压器不要钱,因为我有人认识,所以随我拆。。
writing4399
10年10个月前 IP:未同步
542263
让我跟你说啊...那个电机呢很有用,不然你在绕次级的时候,会很那啥.... 我的想法就是焊个架子,弄个中轴,做个绕线的机子呗!
Mxxy作者
10年10个月前 IP:未同步
542264
回 8楼(writing4399) 的帖子
老大,次级做好了、、、
肖阳
10年10个月前 IP:未同步
542312
你是卖了一个微波炉吗?[s:275]。。。。。。
咸鱼超人
10年10个月前 IP:未同步
542328
不好意思啊!最近很多事情回复晚了。
微波炉变压器一个就可以工作了,不需要整流或倍压。电容组可用电磁炉电容
风扇电机三个脚用万能表测一下电阻,电阻大的一组可以确认是输入。风扇电机可以做旋转打火器
至于打火器,你要觉得旋转打火器比较难做就先做固定打火器玩玩啦!等电弧出来啦在做旋转打火器
l
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
542376
我家有一个和你一模一样的这种电机,但是不见了,是不是你偷的?这种电机发热量大,180度换轴的方向可以调整转向。跳闸会死人应该是被家长暴打致死的(貌似我以前在哪里说过的。。。)。。。
      小咸咸喜欢用油罐玩sgtc,可以试试,哈哈,不知道发热怎么样。真的很鼻屎多个mot串联或者单个倍压的。。单个mot已经可以打火了,感觉初次级比值搞大点,初级线圈及其整个mmc回路内阻搞小点,可以了。
Mxxy作者
10年10个月前 IP:未同步
542421
回 12楼(兰若,公主魂) 的帖子
微波炉任我拆,你要什么,我给你拆?
打不死的小超
10年10个月前 IP:未同步
542525
回 1楼(丶魏宝) 的帖子
如果楼主做直流的或者二倍压整流的就得用二极管 了....
打不死的小超
10年10个月前 IP:未同步
542526
一个变压器二倍压整流就行了....
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
542542
回 13楼(qht888) 的帖子
微波炉变压器,和油罐电容嘿嘿,最喜欢这个。
丶魏宝
10年10个月前 IP:未同步
542563
回 14楼(打不死的小超) 的帖子
整流效率不高
Mxxy作者
10年10个月前 IP:未同步
542784
回 14楼(打不死的小超) 的帖子
不用倍压,资金问题,所以就不倍压了,其他的家里都有
fv
10年9个月前 IP:未同步
556641
不用整流 也可以?  直接交流接电容?
Mxxy
2013/02/23注册,6个月26天前活动
因给喜欢。说以挑战
