又是一年妹纸生日时。。。
RT。。又是妹纸生日时。。LC又要绞尽脑汁想送神马礼物。。
从现在算起,还有一个多月的期限。。
LC自己比较想送这些。。
1.白玫瑰、四叶草神马的,做成标本。。可是没做过植物标本(好吧,是做过,结果毁了。。)
2.硫酸铜神马的结晶。。可是自己结晶的神难看。。。
有谁能指导一下。。
或者给出建设性的建议呢。。
真的有建设性的话有KCB奖励哦。。
-1  科创币    【四方】   2013-07-02   你这是在炫耀!!炫耀!!
+1  科创币    pl_014   2013-07-02   不算炫耀,加回来
来自 科创茶话
2013-7-1 12:22:56
回 楼主(dr.lc) 的帖子
现在流行半条DNA
+1  科创币    celeron533   2013-07-01   祖传。
+1  科创币    dr.lc   2013-07-01   呲。。。节操。。
+1  科创币    wenrui   2013-07-01   祖传的。。。。。
+1  科创币    闪电侠007   2013-07-01   准确的说,是一组染色体组......
+10  科创币    亚里士缺德   2013-07-01   高节操发帖
+1  科创币    yz710804695   2013-07-01   实际上可以感受一下
+1  科创币    chaozhou   2013-07-02   是一条,半对,不是半条。而且是祖传的。
送光立方吧亲[s:274]
+10  科创币    dr.lc   2013-07-01   虽然不是很适合,不过还是谢谢了。
dr.lc(作者)
回 2楼(yanli12321) 的帖子
靠。。
LC做不出什么好动画。。
送给妹纸就是自己打自己的脸。。
而且她不想要太大的。。888光立方目测有些大。。。
最好小巧一些的。。长宽高5CM左右比较好,一只手能握住最好了。。
+1  科创币    魔羯司令在此   2013-07-02   逐帧动画啊。。。
楼主去杜洋那里转转,全是哄小姑娘的神器。
硫酸铜大饼。。
楼主把自己送出去把
+1  科创币    dr.lc   2013-07-01   是硫酸铜爱心。。
拿LRC编一个
http://baike.baidu.com/view/9990393.htm
或者也可以考虑把R省掉
+1  科创币    dr.lc   2013-07-01   LRC省掉R。。。
房卡。。。。。。
+1  科创币    dr.lc   2013-07-01   缺德了。。
+1  科创币    .........   2013-07-03   这个不错
dr.lc(作者)
求求各位别恶搞我了。。[s:273]
好急的呢。。。
能不能严肃一些。。。
什么DNA,房卡的都死一边去吧!!!
送给女孩子的礼物,女孩子的惊讶程度∝LED的数量*LED颜色数的平方*技术含量的开方
+1  科创币    pl_014   2013-07-01   oled……
+1  科创币    dr.lc   2013-07-01   现在看见LED矩阵什么的就想吐。。
你可以做一个稍大一点的音乐DR,到时放个音乐给妹纸听
送礼物真的是一个很伤脑细胞的项目....
硫酸铜什么的...感觉一般妹纸都没感觉哇...
+1  科创币    dr.lc   2013-07-01   以前给她看了一个硫酸铜和重铬酸钾的心形结晶,她好喜欢的。。可惜我结出来都是一坨。。
。。。。植物标本完全符合。。。可惜。。那东西需要熟练掌握耗时略久。。
dr.lc(作者)
回 12楼(极度深寒) 的帖子
努力干燥ing。。。
感觉上手还可以。。。
现在还就是不明白怎么分层浇铸。。
朋友说 母的 虽然我是公的[s:178] 她说一般小一点 精致一定 不是太明显的情侣挂件女生都喜欢 上图 有图有真相
  建议做个感应的神马的东西
+1  科创币    dr.lc   2013-07-01   感应。。免了。。挂件。。还可以考虑。。。
+1  科创币    dr.lc   2013-07-01   5欧元呢。。。
送钱最实际
+1  科创币    rb-sama   2013-07-03   +10086
2013-07-02 19:42:10
额,我的建议是。。首先。。会发光,其次。。一个声音的产生是不错的选择。你需要的是带有一坨led的music box  其次,产生一些等离子也是不错的选择。。
+1  科创币    dr.lc   2013-07-02   离子球去年送的。。。她表示一般喜欢。。
18楼
回 13楼(dr.lc) 的帖子
你这是在炫耀!!
19楼
硫酸铜结成心形需要模型,你用根粗糙的铜丝折成你想要的形状用光滑的铜丝悬在热的过饱和的溶液里,多结几次就行了。(次数越多成品表面越细腻)
dr.lc(作者)
20楼
回 19楼(hcy) 的帖子
啊。。。用铜丝啊。。。
我一哥们做过结晶,他跟我说要用细线。。。
结果那个坑。。。
出来就是一坨。。。
21楼
[s:274] 爱疯5+1
+1  科创币    dr.lc   2013-07-02   我疯。。。
22楼
+1  科创币    dr.lc   2013-07-02   擦。最讨厌这个帖。。。
23楼
你的妹子没说清楚现在是什么情况啊?是泡到了还是在努力,送的东西不一样
+1  科创币    dr.lc   2013-07-03   算是OK了吧。。她挺内向,只有在我和她独处的时候她才会表现出来。。
24楼
记得好多年前做过一个变声装置——二个人(一个人也可以)各指捏一头导线,利用接触电阻的不同控制音频的变化。楼主不妨搞一个出来,估计你家妹子会喜欢玩。
+20  科创币    dr.lc   2013-07-03   这个太酷了。。我觉得我会喜欢玩。。
+1  科创币    flynn   2013-07-03   好吧,挺会想的
2013-07-03 01:43:06
25楼
都没什么新意啊
刻印章
挂饰(荧光、温度感应变色、金属、艺术类、树脂类)
最吃香的魔术
kno3写字的纸
26楼
回 20楼(dr.lc) 的帖子
or
27楼
希尔顿房卡+DNA
+1  科创币    dr.lc   2013-07-03   先生,你的节操掉了。。。
28楼
粉笔立方,有木有啊,给你个灵感参考一下吧,https://www.kechuang.org/t/49855
+10  科创币    dr.lc   2013-07-04   不错呵。。我试试用502固定一下怎么样。。谢哈!
29楼
我在学校搭过 结果 被老师无情的拆了 还有 lz求安慰 帮你问下 结果吧童鞋问误会了 你说咋办吧[s:178]
+1  科创币    dr.lc   2013-07-03   。。。
30楼
还有 学网上 做个很便宜的全息投影盒啥的 也不错
+10  科创币    dr.lc   2013-07-05   以前做过,效果很一般
31楼
回 楼主(dr.lc) 的帖子
算了 你忘了我写的那个光立方的帖子吧。。。
我给你一个比较好的建议就是 不管做什么送妹子 技术含量不用太高 外观一定要漂亮 至少要做到看不出电线
+1  科创币    dr.lc   2013-07-03   了然。。。
dr.lc(作者)
32楼
回 31楼(rb-sama) 的帖子
我猜是在说我的3D8的那些飞线。。。
那是我娱乐用的。。。当作是工程版好了。。。
+1  科创币    20!Dopaminor   2013-07-03   无聊多折几个川崎玫瑰
33楼
要有惊有喜   就要外面好看   里面还藏些什么
+1  科创币    delete   2013-07-15   表示用透明字的。浅色字的~~~节操掉一地一直掉到无节操~
2013-07-04 10:02:15
dr.lc(作者)
34楼
回 33楼(kc地毯清洁员) 的帖子
打算做鲜花标本。。
做好之后,拿砂纸打糙。。
这样子从外面根本看不出来里面是什么。。只能看出来一个方块块。。
只有放进水里才可以看到里面的“妖姬”。。。
其实还在纠结是什么颜色。。度娘里一堆花语的解释很多都自相矛盾了,不知道该信哪个。。。
我个人有妖姬情节。。
35楼
回 34楼(dr.lc) 的帖子
花语什么的都是忽悠人的
你只要找好看的  “惊艳”的   无论是玫瑰   还是小小的野花   只要感动   就好(难道花语不是人编出来的么)
对了  有时感动要靠文案的
+1  科创币    delete   2013-07-15   继续。。。用透明字的节操掉一地!
dr.lc(作者)
36楼
回 35楼(kc地毯清洁员) 的帖子
我有妖姬情结。。。就妖姬了。。。
我前两天买了几朵,现在正在干燥。。。
目前看来一切都很完美。。不知道做出来怎么样。。
37楼
你可以用贴片LED+漆包线做一个戒指(我是电学小白,勿喷)然后在做一个类似于无线输电的小东西,戒指和无线输电的小零件隔得很近就发光的东东
反正只要不是理工妹子就好
+1  科创币    xiayan6a   2013-07-07   美工程师研制可发光感应戒指 http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2013/5/278415.shtm 看看吧
38楼
引用第37楼三硝基二甲苯于2013-07-04 10:49发表的 :
反正只要不是理工妹子就好
支持楼上的,做一个感应的戒指,你一靠近她,戒指就会闪光!
+1  科创币    dr.lc   2013-07-04   技术要求有点高。。。。
39楼
直接上宝石!
dr.lc(作者)
40楼
回 39楼(51区总管) 的帖子
蛋疼高三党。。屌丝一枚。。。
哪里去买宝石。。。。。。
把自己卖了差不多了。。。
+1  科创币    光谱   2013-07-13   冥灵有人造金刚石。。。24rmb一枚
+1  科创币    delete   2013-07-15   不要忘了我们魔老板啊~~宝石什么的去他那扣点出来(记得扣到了给兄弟留点。)
41楼
一颗爱心形的好看一点的较轻的里面塞个永磁体做个磁悬浮装置呗[s:274]
42楼
回 40楼(dr.lc) 的帖子
SUGGSETION:坛里魔神是干什么的?
物美,价廉
43楼
回 3楼(dr.lc) 的帖子
一只手能握的。。。嘿嘿
+1  科创币    dr.lc   2013-07-04   先生,地上这一摊是什么?!先生,你的节操掉了!
2013-07-06 15:54:18
2013-7-6 15:54:18
44楼
回 40楼(dr.lc) 的帖子
[s:274][s:274][s:274][s:263]你想的太多了。。。。。
45楼
造个载人火箭。你们2人去广寒宫合个影吧[s:274]
祝  幸福   加kcb哟[s:274]
+10  科创币    dr.lc   2013-07-06   No problem
46楼
回 楼主(dr.lc) 的帖子
造个载人火箭。你们2人去广寒宫合个影吧
祝  幸福   加kcb哟
+10  科创币    dr.lc   2013-07-07   冲着你的头像和你的祝福。。。
47楼
拿点能才轰一下石墨? [s:245]
+5  科创币    dr.lc   2013-07-07   逗了。。
48楼
妹纸喜欢啥楼主最清楚了挖!!
想想呢。。。哈哈
+10  科创币    dr.lc   2013-07-07   yes, you are right!
2013-07-07 00:54:03
49楼
嗯…记忆金属玫瑰…不过吾辈根本不能妄想…
+10  科创币    dr.lc   2013-07-07   记忆金属。。。
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
