对于轨道炮烧蚀问题忽然有了一个想法
killnice2013/07/02电磁炮 IP:河北
我只是个初三生,很多地方可能不对,求轻喷。
发现许多轨道炮没用了几十次就被烧蚀得没法用了,其中有一个原因是导轨在高温中氧化
那么可不可以让它不氧化呢
我记得化学书上说氮气可以做焊接的保护气,可不可以再发射前几秒在导轨周围充满氮气或者其他化学性质稳定的气体?
我猜可能遇到很多问题:1,导轨还没通电气体可能没发射就跑了,应该用密度大一些的气体
2,气体可能被高压电击穿3.气体的储存问题4氮气在常温常压下很稳定,不知道高温高压下会不会化学性质改变
气体可以用其他性质稳定的气体,我只是觉得氮气更容易得到
不知道有没有其他人提到这一点,如有雷同请原谅
+20  科创币    delete    2013/07/02 鼓励研究,不存在打击!
+1  科创币    飞线大师    2013/07/25 高温高压生成氮氧化物,但是应该这样没事
25
10年11个月前 IP:未同步
542578
回 楼主(killnice) 的帖子
不光是氧化还有电蚀就是高温你加了惰性气体顶多是没了积碳没了氧化用轨道还是完蛋而且气体密度太大电弧不易燃起弄不好都打不出去
vincentcai
2013-07-07
你的语文老师还好么。。。。求一个标点符号啊喂!
killnice作者
10年11个月前 IP:未同步
542599
回 1楼(1176764177) 的帖子
别打击我嘛 [s:274]
badboy-fly
10年11个月前 IP:未同步
542609
轨道炮烧蚀的本质是什么?——温度高
10年11个月前 IP:未同步
542627
回 2楼(killnice) 的帖子
只是阐述一个事实嘛哪有打击你。。。。
暗月岁晨
10年11个月前 IP:未同步
543058
用气体保护,只能暂时解决问题,可以试试,但是最根本还是材料问题。
killnice作者
10年11个月前 IP:未同步
543287
回 5楼(暗月岁晨) 的帖子
的确是暂时的,打一次充一次气体就行了
fly11
10年11个月前 IP:未同步
544778
莫非你用液氮。。还能降低电阻。还有就是有可能会有NO然后变NO2
酷客cg
10年11个月前 IP:未同步
544821
事实上,电压越高,就越不易氧化,在特斯拉中可以明显知道,紫色的闪电很少把接触段打黑,而红色火花打出都有黑的那什么出现
猎鹰
2013-07-07
你应该说电流越小,问题是电磁炮就是靠高电流才行。
酷客cg
10年11个月前 IP:未同步
544864
回 8楼(酷客cg) 的帖子
我的意思是增大功率,或者加上灭弧
killnice作者
10年11个月前 IP:未同步
545053
回 7楼(fly11) 的帖子
热胀冷缩问题怎么解决?
killnice作者
10年11个月前 IP:未同步
545054
回 9楼(酷客cg) 的帖子
怎么灭弧?
肖阳
10年11个月前 IP:未同步
545241
可以把轨道用液N2降温先∽∽
st77
10年11个月前 IP:未同步
545254
很有意思的想法,如果轨道里充一些易电离的或者不易电离的气体,就可以有不同的发射情况
酷客cg
10年11个月前 IP:未同步
545578
回 11楼(killnice) 的帖子
网上有很多直接可以用的灭弧驱动电路,具体我也忘了,特斯拉的一些灭弧还是可以借用的
酷客cg
10年11个月前 IP:未同步
545582
回 11楼(killnice) 的帖子
在轨道里用油代替石墨润滑,再支出两个石墨极点导电能行,不过麻烦些
10年11个月前 IP:未同步
545590
回 6楼(killnice) 的帖子
一样不行电弧温度太高你打了保护气顶多是防氧化
10年11个月前 IP:未同步
545592
回 15楼(酷客cg) 的帖子
用油会死的很惨的电弧能点燃润滑油的
酷客cg
10年11个月前 IP:未同步
545600
回 17楼(1176764177) 的帖子
有一些特种润滑是不会燃的,所以我说不过麻烦些………………
酷客cg
10年11个月前 IP:未同步
545602
氟素高温润滑脂也就是传说中的润滑油
writing4399
10年11个月前 IP:未同步
545609
自我感觉感觉:起弧的地方是一坨等离子气体,去年研究ZVS时,高压包起弧正常,然后让一张纸做自由落体穿过电弧,之后,留下的是断断续续的小孔,并且距离越来越大。
如果,在轨道炮中,那么高的速度,高压电离空气的速度跟得上吗? (自我感觉而已,勿深究)
说到 等离子体 想起了同学跟我说的物质的 六种状态.
10年11个月前 IP:未同步
545613
回 19楼(酷客cg) 的帖子
那种油只有300度温度而且最坑爹的问题是见过火花电蚀机没如果你用油这种东西冷却电极后果就是跟火花电蚀机一样
还有你看看那种六氟化硫断路器六氟化硫灭弧效果好吧你看看那玩意带载荷分闸能用几次就废了
魂溷
10年11个月前 IP:未同步
546064
回复writing4399的帖子
引用第楼writing4399于发表的  :自我感觉感觉:起弧的地方是一坨等离子气体,去年研究ZVS时,高压包起弧正常,然后让一张纸做自由落体穿过电弧,之后,留下的是断断续续的小孔,并且距离越来越大。
说到 等离子体 想起了 .. (2013-07-09 13:11)
固态 气态 液态 等离子态 超固态 超流 中太态 超导??
liwenlong
10年11个月前 IP:未同步
546090
气体的扩散速度是很快的吧 。。。即使是密度大的气体你的轨道炮大都是横着放的。。。能充满么
酷客cg
10年11个月前 IP:未同步
546636
回 21楼(1176764177) 的帖子
仁兄远略,甘拜下风
