俄罗斯质子火箭发射失败
今天上午,一枚俄罗斯的质子火箭在从拜科努尔宇航中心发射时失去控制,坠毁在了哈萨克斯坦的大草原上。
这枚火箭原计划要将3颗俄罗斯导航卫星送入轨道,发射时间是北京时间7月2日上午10点38分。
点击此处查看视频
现场视频显示,质子火箭离开发射架后先是向左旋转,然后向右旋转,接着变成平飞,翻滚,然后大头朝下掉了下来。火箭的头部在翻滚时脱落,主体则炸成了一团巨大的火球,撞上地面引发了一场爆炸。
整个飞行似乎只持续了半分钟。
俄罗斯火箭不像西方火箭那样配备有自毁装置,如果有自毁装置的话,它会在质子火箭撞地之前将其摧毁。
这枚火箭在发射时重达680吨,有19层楼高,前三级火箭装满了偏二甲肼和四氧化二氮作为燃料。
这枚质子火箭由克鲁尼契夫太空研究与生产中心建造。
火箭发射时,6个主发动机点火,推动火箭离开发射台,并且持续燃烧2分钟。第二级火箭和它的4个发动机接下来会工作5分半钟,再由3级火箭的单独1个发动机接手剩下的工作。最终,火箭上面级完成必要的点火,将航天器送入预定的轨道。
今天上午的发射原计划是使用一枚3级质子火箭,配合Block DM火箭上面级,将3颗GLONASS M导航卫星送入预定轨道。
这次飞行中,质子火箭要将3颗导航卫星送到距离地面1.9万千米的高空,卫星将在64.8度倾角轨道上飞行,进行军事/民用任务。
这是1965年以来,质子火箭的第388次发射,也是今年的第5次。质子火箭接过非常多的商业任务。
两年半以来,该导航卫星计划经历了5次失败。光是2010年下半年,就因燃料问题经历了3次拙劣的发射。
转载自果壳网 作者Steed
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2013-7-2 15:13:58
不知四氧化二氮和偏二甲肼是否泄露
+1  科创币    20!Dopaminor   2013-07-02   哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2013-7-2 15:28:38
截图 应该是N2O4先漏了吧
+1  科创币    daxus   2013-07-02   观察仔细+1
失败率从1.03% 上升到1.29%
与我国那年的事故有的一拼!
发射前检查不充分。。?
发射次数越多 越熟练 就越容易出事故  都是粗心大意
原来俄罗斯发射也用偏二甲肼……
回 2楼(鳯仙) 的帖子
偏二甲肼和四氧化二氮都是无色的,但是四氧化二氮容易分解成红棕色的
二氧化氮
你看到的红烟就是二氧化氮
偏二甲肼是否泄漏是无法通过颜色的判断的
似乎是一级火箭6台发动机中至少有一台没有良好运行。推力不均衡造成飞行形态失稳。
回 8楼(相对论万岁) 的帖子
偏二甲肼和四氧化二氮应该只要混合就自动点燃
2种一起漏应该早就着了 或者爆了
Re:回 8楼(相对论万岁) 的帖子
引用第10楼鳯仙于2013-07-02 22:53发表的 回 8楼(相对论万岁) 的帖子 :
2种一起漏应该早就着了 或者爆了
可能燃料没有足够供应,急剧富氧燃烧。
2013-07-03 08:06:38
我记得中国有一次事故。火箭点火后还没起飞,主发停车。听纪录片里面的描述似乎是把火箭固定在发射架上的爆炸螺栓已经解除了,火箭楞是立在发射架上没倒。。。
后来吗,卸燃料,据说为这个事还有几个人送医院了。最后查出来,拧螺丝的时候铝质盒子攻出的螺丝孔里,有一点铝渣,掉到触点(继电器?)里去了
那次是给外国发射的卫星,不过卫星没事,过了几个月,给发上去了
质子火箭一说是从何而来?
回 14楼(pl_014) 的帖子
只是一个名字而已。。。
官方说法:一台发动机在点火后17秒异常停机导致发射失败,为何停机还在调查中。
通过视频观察 火箭失去姿态的时候 六台发动机依然是燃烧着的,很可能一台发动机已经关机了但燃料依然在泄露,所以有火焰但是此时这台发动机已经没有推力了。红烟说明此时严重富氧。最终因推力偏载过大导致火箭姿态失去控制
2013-07-05 08:55:42
2013-7-5 8:55:42
记得上次是哪的火箭来着,半路坏了一个发动机,还是吭哧吭哧爬上去了,那个叫啥来着,发动机故障后的推力自动平衡?
18楼
目测左边有一台发动机升空10s后失去动力。
skylighter
2013/01/11注册,2 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
