200万吨 比美国核航母还大的“冰航母”(转)
3117112013/07/02极客DIY IP:江苏
是的,巨大的冰块可以“击沉”泰坦尼克号,但是你能想象用冰块制造军舰吗?这并不是个荒唐的想法,第二次世界大战的困境激发了英国人的想象力,他们完成了“冰航母”(Iceberg-Ship)的图纸,制作了模型,并把这个怪物命名为“哈巴库克”(Habbakuk)号。     32_17449_912d0ade914a564.jpg   后人绘制的“冰航母”想象图。     二战期间,英国运输船队屡屡遭德国潜艇的攻击。仅1942年11月一个月, 盟军就有上百艘共86万吨商船被德国潜艇击沉,英国这个靠海上补给的国家几乎被封锁。英国海军上将蒙巴顿勋爵的指挥舰,甚至两次被德国人击沉,他本人也差点送命。伦敦的生活用品甚至只能维持一个月,急得丘吉尔首相不知所措。     但战争期间,英国国内钢材奇缺,无法建造很多的反潜驱逐舰与护航航母。用什么对付德国人的水下“狼群”呢?这成了战争的关键问题。         “冰航母”概念的始作俑者杰弗里·派克(Geoffrey Pyke)。     正当盟军对德国潜艇头疼不已的时候,英国记者兼情报人员的杰弗里·派克(Geoffrey Pyke)提出了“用冰块建造航母”对付德国潜艇的设想。派克向蒙巴顿提出将北极海域的巨冰拖至大西洋改造成人工冰岛。不过,这一设想最初曾一度流产,因为冰山的绝大部分位于水下,而北极地区的冰块又太脆弱,根本不可能抗击大西洋高达数米的大浪。     1943年初,美国科学家赫尔曼·马克(Herman Mark)和沃尔特·霍恩施泰因(Walter Hohenstein)发现,将棉花和纤维加入淡水研制而成的冰具有良好的机械性能和高强度。这一重大发现,使得蒙巴顿的用冰制造军舰的念头又强烈地燃烧起来。蒙巴顿立即向首相丘吉尔推荐,并组织技术专家进行研制。     32_17449_e6a364e7c711523.jpg   帕特里夏湖上的冰制试验品(被称为Boathouse)。     1943年5月,这些专家小组在加拿大落基山脉下的帕特里夏湖(Patricia Lake)开始建造冰制试验品,又被称为Boathouse。一个月后,一艘长20米,外面贴着木板,内舱壁涂有沥青、船体上凿着管道状通风孔的模型问世了。神奇的是,这艘“冰航母”,竟然安然地度过了火热的夏天而没有融化。     据说,蒙巴顿将军为了使“冰航母”计划获得通过,甚至还亲自动手示范:1943年8月15日,在英美总参谋部魁北克战略会议上,他拔出手枪,对准墙边的两个冰块就是两枪。第一块冰被击得粉碎。另一块冰不仅毫无损伤,弹回的子弹还差点擦伤参加会议的美国海军上将欧内斯特·金(Ernest King)的大腿。在场的人都被惊得目瞪口呆。     32_17449_5a840a2d6b04e7e.jpg   制作中的“冰航母”模型。     32_17449_c83f058b189d6fd.jpg     制作中的“冰航母”模型。     蒙巴顿将军用这种表演,来证明两块冰不同的硬度。第一块冰是用水冻结的,结果被子弹击碎。而第二块色泽混浊冰块内掺入了一定比例的木屑,其刚度、强度比普通冰块大得多。如果用这种特制的冰建造航空母舰,将极大的提高军舰的防御力。     蒙巴顿将军声称:“利用这种经济、快速的特制冰制造航空母舰就等于掌握了取得战争胜利的武器。”他还认为,一艘长巨大的“冰航母”既可作为浮动岛屿停放大批飞机,又可作为反攻纳粹德国控制的欧洲大陆的跳板。      32_17449_43084e925dda649.jpg     “冰航母”结构示意图。      32_17449_78b26972bf11a40.jpg     “冰航母”结构示意图,中间的空隙用特制的“冰砖”填补。      32_17449_fc7336afe8021d8.jpg     冰航母的1:32模型,可与上图对比。     英国海军要求“冰航母”能抗击30米高的海浪撞击;航母上的冰跑道应适合重型轰炸机起飞;航母在受到鱼雷攻击后只须用冰水填上即可完成损管作业;整艘军舰要有制冷系统保护冰层不融化等。专家和工程师们,在战争形势压力下,日夜奋战,三个月就拿出了设计蓝图:航母长600米(2000英尺),舰体厚12米,总重量约200万吨,有26个螺旋桨推进器,并将其命名为“哈巴库克”号。     32_17449_9cf5e0eef269a9c.jpg     “冰航母”与“尼米兹”级航空母舰(左)和“衣阿华”级战列舰(右)的对比,注意其数量繁多的螺旋桨推进器。     当时绝大多数美英高级将领都相信了这一设想,并对“冰航母”充满信心。美国总统罗斯福在蒙巴顿将军的游说下,也批准出资建造“冰航母”。但之后罗斯福发现,虽然单项设计都可行,但组成整体后却矛盾百出。其中最主要的就是对舰上大型动力装置的散热量估计不足。事实上,只要发动机—启动,周围的冰就会开始大量融化。     由于当时的科技水平的限制,许多技术难题一时无法解决,“冰航母”计划只好暂停建造。随着1943年10月,蒙巴顿将军就任盟军东南亚战区司令,“冰航母”计划就这样不了了之了。     但这一奇思妙想,在舰船史上确属空前绝后,至今冰制航空母舰“哈巴库克”的蓝图还保存在英国皇家海军的档案馆中,成为珍贵的历史文物。
+1  科创币    isc7    2013/09/14 不错,赞一个
来自:综合交流区 / 极客DIY
18
powkp
10年11个月前 IP:未同步
542814
这个流言终结者试过,的确是可行的,强度完全可以,但是不能再热带行驶................
口贝
10年11个月前 IP:未同步
542822
还不如用铁皮焊
找自己
10年11个月前 IP:未同步
542829
学曹操造冰沙城墙[s:227]
光谱
10年11个月前 IP:未同步
542918
现在喷气机的尾焰。。。很给力啊。。。
不过起降个当时的螺旋桨还是可以的
robbie
10年11个月前 IP:未同步
542921
一次 性用品
腹黑小白兔
10年11个月前 IP:未同步
542939
月经贴[s:275][s:275][s:275][s:275][s:275]
玄明
10年11个月前 IP:未同步
542975
造航母虽然在现在的条件下需求不高了。不过以后在进行宇宙探索中或许还用得着,比如用冰造空间站或外星城市。
au+
10年9个月前 IP:未同步
642110
缺钢铁的产物  后来产冰条件也不足  造了一个小的一年才化
七叶枫
10年8个月前 IP:未同步
642837
对战俄罗斯专用......低温环境下超级耐炸的......
zx-16533
10年8个月前 IP:未同步
642954
开不回美国。。
睡不醒
10年6个月前 IP:未同步
655363
真的可以啊
daxus
10年6个月前 IP:未同步
655365
认为有道理的,还是看看这个参考一下吧:
点击此处查看视频
幻痛的心
10年6个月前 IP:未同步
655375
妄人的馊主意,不过人家好歹皇亲国戚,首相的朋友,国王的哥们,和国王一条裤子,虽然没啥头脑,还是个双性恋,但人家有地位,有张好脸蛋,这就是所谓的土豪吧,没实际能力,却喜欢在战场吓搅和,玩复制粘贴命令,军舰当游艇开,这人想出的注意 能好?
Paprika616
10年4个月前 IP:未同步
664172
玄明 发表于 2013-7-3 11:39
造航母虽然在现在的条件下需求不高了。不过以后在进行宇宙探索中或许还用得着,比如用冰造空间站或外星城市 ...
话说银河英雄传说里就有某货做冰船逃出来= =
玄明
10年4个月前 IP:未同步
664432
倭寇的动漫很细腻精致,但同样的优点降临到小说上时就显得矫做且寡菜了。偏偏淫英的动画画风又太粗糙老土了一些,所以一直未看。
化学小僧
10年4个月前 IP:未同步
664438
没有印象啊,问问是哪一季的?
克哈之子
9年10个月前 IP:未同步
702996
派克瑞特材料,应该在第3季吧
l1304889862
8年11个月前 IP:辽宁
775915
也不怕化了
