多功能精密调压数显电源
处于充电的需要,所以以模块化的形式设计了这款电源,这款电源可以给多种电路供电和充电,外加神秘小功能,可以说是集多功能为一体了。暂时给它取名叫 “POWER FULL ”
POWER FULL 属性
1:0-13V (2A) 精密调压
2:4.2V (300MA) 锂电池专用充电通道
3:5V (500ma)USB设备供电 和充电通道
4:(神秘功能 )液晶显示器灯管测试端口
该设备保护功能完善,每个通道都有防短路,过流保护,下面上图
先来个正图 看到右边的的精密电位器,上面的用作电压调整,下面用作控制过载电流,充电电流可以随意控制
左边的开关即可以测试电池的实时电压,又可以转换充电状态,左边红黑鱼夹是调压输出的,右边的是4.2V锂电专用通道 那个指针表标程10A实际上是1A的,用来检测调压后的电流,因为没找到1A表头所以临时找它替代了[s:178]
侧边图,这就是5V (500ma)USB设备供电和充电通道,旁边有个LED做电源指示
后视图,电源线上有个总开关,旁边的那个端口就是用来测试灯管的;因为我总修显示器,这样设计非常方便判断灯管故障,插上灯管可以通过前面的电流表来观察灯管的电流 ,以判断灯管老化程度。
看看内部构造,够复杂吧,我做了3小天,动用了7个模块完成工程
这是前板,上面镶的就是高精度电压表,精确到后2位数
这就是核心部件,调压板,线圈上面粘的是蜂鸣器,短路保护提醒用的蜂鸣器
这快板是5V USB降压
这款小板是 4.2V (300MA) 锂电池专用充电通道板
这个就是测试灯管用的高压板和,电源板,电源板用的是朋友旧笔记本电源的电路板,也算是旧物利用,让它好好“发扬光大吧”
+10  科创币    最高主机泡泡   2013-07-04   够复杂
+10  科创币    knsu+rnx   2013-07-04   实用性不错,加一个铅酸电池充电就更好了
+1  科创币    58801524   2013-07-04   壮哉我大热熔胶。。。
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2013-7-4 16:30:22
我嘞个擦,我本来还以为是LM337·······然后尿了
强,手工达人一枚
楼主的壳子跟我的胆机壳子一模一样。。。。。。。
外壳挺好看,就是里面有点乱。。其实这种电源用变压器供电更好一些吧
额。。。。液晶高压条里开关电源远点,或者用铝泊包裹作好屏蔽、辐射大大的。。。还有,在高压条输入端加个防雷的东西。
由衷感叹!!热熔胶真是好东西!![s:271]
2013-07-05 02:43:41
你个模块控
模块比较多,然后更觉比较挤,线也比较乱,可能会影响各模块之间的散热。给个提议,能不能把打几个孔增强一下散热呢,我觉得这个电源使用70%时里面就会很热
2013-07-06 09:42:26
kcswb(作者)
回 8楼(dx毁灭者) 的帖子
吸取你的建议,谢谢,敬礼![s:223]
回 9楼(kcswb) 的帖子
线能精简也尽量精简一下吧,看着太乱了
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{forum.description}}
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
