4路数显精密锂电池充电器(续,完结篇)原创
  我做的 4路数显精密锂电池充电器 经过能力加班,现已竣工,经测试指标合格,可以投入正常使用。下面请观图,有不足之处还原高手指正!
上面的绿色表头是电流表,用来指示总充电电流的,红色表头指示电池实时电压,4.2V为饱和状态
用4节18650测试,电池电量己接近饱和,暂时设置充电电流为0.2A,(测试电流),电池正接
注意!此时为电池反接状态,内部带反接保护电路启动,充电正常,绿灯亮表示充满。
内部电路,设置电流开关,以分别用电阻配好,用屏蔽线传送,防止电源干扰!
电源采用的是(田村 5V4A 20W XCS28剪线电源)足流4A 为每路提供最大1000ma的电流提供保证!
数显主要部件,电压表和充电板,中间的是充电板TP4066,下面的小板就是反接自动转换极性的电路板
来张清晰的
拨码开关
拨码开关+电流设置表+屏蔽线,(黄色的线暂未开发,是去面板黄色LED的,后期要开发放电功能)
背图
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2013-7-5 16:38:18
不错,就是盒子大了点
2014-10-23 16:58:55
厉害
向大神学习!
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
