电磁炉的强大功能
DSCN2414.jpg 电磁炉能产生强大的磁通变化。只需很少的线圈,就可以制造强大的电流,甚至可以感应加热。
DSCN2412.jpg step1:用铜漆包线,粗电线也行,根据功率弯成1.5-5匝的线圈 ,务必注意线圈不能交叉重叠,否则电流抵消产热
DSCN2413.jpg step2:用盆子骗过保护
DSCN2414.jpg step3:连灯泡吧
DSCN2415.jpg 当然,负载可以是线圈,感应加热,也有效果,各位可以自己试验
-------------------------------纯属家庭小实验,可以让大家理解磁通变化引起感生电流。各大神莫喷------------------------拜拜
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2013-7-5 18:21:56
据说这样玩会炸管··········
+1  科创币    agckl1456789   2013-07-05   ·····其实电磁炉鼻涕管特便宜
2013-7-5 18:47:03
这个强大,边打火锅边玩,吃玩两不误,效率超过100%[s:178][s:178]
+1  科创币    agckl1456789   2013-07-05   ······生物质能
那个灯泡是哪里的
+1  科创币    agckl1456789   2013-07-05   这是汽车的卤钨大灯,55W 12V
额,高压包放上去还可以拉弧的说。
+1  科创币    agckl1456789   2013-07-05   是哦,有人试过·······功率特大
我试过~
但是电磁炉没事~
高压包给烧了~
弄个高压包一边吃火锅一边拉弧,爽[s:178]
电磁炉不是感应加热那是怎样加热的[s:275]
+1  科创币    agckl1456789   2013-07-05   这个就是把交变电流引出来了,可以加热个螺丝刀之类的
就是怕电磁炉爆了管管儿。。。高压包居然可以这样玩,可怜的高压包,改天试试。。。或许可以用来推sgtc,不知道功率怎么样。。。
agckl1456789(作者)
回 8楼(兰若,公主魂) 的帖子
悄悄的告诉亲,这样做大概推不动,我正在策划拆掉电磁炉,直接把感应线圈盘换成初级········怕怕被老妈打PP
楼主把汽车大灯给拆了吗?[s:178]
+1  科创币    agckl1456789   2013-07-05   老爸弄来的可多了
感应加热最爽,用石棉网之类的隔热,上面放铁板,功率开大,一会就烧红
2013-07-06 10:20:31
agckl1456789(作者)
回 12楼(ne555) 的帖子
会导致铁中间出现一个烧红的圈圈
吃着火锅拉着弧,然后就悲剧了。
+1  科创币    听我说瞎话   2013-07-06   突然麻匪就来了....;
Lz注意安全
拿电弧涮羊肉。。。[s:274]
agckl1456789
2012/01/28注册,4 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
