一个全桥的直播,应该有错误的地方,请各位大侠看看
Mxxy2013/07/06高电压技术 IP:上海
     话说一个好的全桥就是一台好DR的保障,这是公认的,话不多说,先来个全桥的半成品,做完了的全桥将会在最近上传。由于个人技术问题,图片被旋转了90度,基本不影响观看。如有问题,请各位大侠指出,谢谢! 111.jpg 222.jpg 我今天花了一点时间吧全桥给弄完了,最蛋疼的无非就是那粗制滥造的GDT了,还像朵黑菊花[s:274]废话不多说,上图,有些不对之处请各位一一点出,谢谢啦各位!! 1.jpg do2wnload.jpg download.jpg
+25  科创币    robbie    2013/07/06 好看
+20  科创币    咸鱼超人    2013/07/06 你的搭棚工艺不错啊
kcltxinshou
10年11个月前 IP:未同步
544241
看样子是没错了
starqing
10年11个月前 IP:未同步
544266
你这样做更换管子不方便,故障率最高的就是管子[s:225]
hanbreen
10年11个月前 IP:未同步
544292
回 楼主(qht888) 的帖子
桥堆不需要垫硅胶布。
+5
justinpiggy
2013-07-06
对的,桥堆外壳是和引角绝缘的
Mxxy作者
10年11个月前 IP:未同步
544329
回 4楼(hanbreen) 的帖子
不对,需要的,不然就短路了!!
robbie
10年11个月前 IP:未同步
544343
回 5楼(qht888) 的帖子
桥堆啊桥堆啊!桥堆外面不和任何管脚连通。hanbreen大神的话你听就对了
agckl1456789
2013-07-06
IGBT基板不是电极捏
knsu+rnx
2013-07-06
这个够黑...............
魔羯司令在此
2013-07-06
垫了也没什么。。。。
agckl1456789
10年11个月前 IP:未同步
544344
回 楼主(qht888) 的帖子
最可靠的办法是用接线端子连接鼻涕管
robbie
10年11个月前 IP:未同步
544349
回 7楼(agckl1456789) 的帖子
hanbreen说的是桥堆不用。IGBT当然要,回穴校找欲文老师穴吸穴吸下吧
+5
agckl1456789
2013-07-06
实在是高
奇侠
2013-07-06
修改修改你的“”错字”吧。
justinpiggy
10年11个月前 IP:未同步
544370
对的,桥堆外壳是和引角绝缘的
最高主机泡泡
10年11个月前 IP:未同步
544397
桥当然不要,铁壳的也没必要,但是IGBT是和D极接通的。。。
另外如果炸桥了的话一次死四只管子啊。。。这么的话换管子会崩溃。。
咸鱼超人
10年11个月前 IP:未同步
544407
可能洞洞板加接线柱有利于换管,我以前试机几分钟可以换几十个管
rb-sama
2013-07-06
NB人物
rb-sama
10年11个月前 IP:未同步
544441
回 楼主(qht888) 的帖子
说实话楼主 用覆铜板什么的刻块板子也比这个好
而且用接线柱对于DR这种大电流通路的场合来说 也谈不上什么可靠性
接线柱那么细的不到1mm^2的截面积 发热严重的时候会直接融掉塑料
目前做小管DR最安逸的方法还是做单面无过孔焊盘 拆装都方便
何况一个设计良好的DR和设计良好的全桥 你不去跑极限 不想让它炸 它是不可能会损坏的
Mxxy作者
10年11个月前 IP:未同步
544510
回 11楼(rb-sama) 的帖子
话说我昨天急急忙忙跑电子市场,就带了100,还不够用,覆铜板根本买哒!!!先搭个试试,其实我还有个模块桥,这只是调谐振用的,坏了就坏了吧,反正那水塘好的,坏了就当交学费吧。。调好谐振后,那桥基本没啥用了,出掉好了。。[s:274][s:274]
Mxxy作者
10年11个月前 IP:未同步
544826
回 10楼(咸鱼超人) 的帖子
这个开吧用不着换管,因为听你的,是调DR用的,应该是坏不了的了!!
Mxxy作者
10年11个月前 IP:未同步
544836
回 11楼(rb-sama) 的帖子
一个良好的全桥是一台DR的保障,话说我那母线吸收是不是小了?俩0.33uf 1200v的电磁炉谐振电容2个并联,两边个1组
Mxxy作者
10年11个月前 IP:未同步
544838
= =,汗~~[s:274][s:274]
Mxxy作者
10年11个月前 IP:未同步
544841
回 5楼(robbie) 的帖子
没有导热胶,这个和导热胶是一个作用的!!
Mxxy作者
10年11个月前 IP:未同步
544842
回 16楼(qht888) 的帖子
我手头没导热胶,只有垫子~~
Mxxy
2013/02/23注册,7个月17天前活动
因给喜欢。说以挑战
