【转帖】垂直起降:SpaceX“蚱蜢”火箭跃至325米
jianglonggoo2013/07/07喷气推进 IP:黑龙江
今年3月份在美国德克萨斯州举行的SXSW大会上,SpaceX和Tesla两家公司的创始人Elon Musk进行了主题演讲,除了讨论这两家公司外,他还表达了自己有朝一日能造访火星的愿望。而演讲中的最大亮点,就是一段有关SpaceX研发的“蚱蜢”火箭垂直起降的视频。
SpaceX表示,研发这款名为“蚱蜢(Grasshopper)”的火箭,主要目的是实现火箭的可重复利用,节省机载设备成本。而从演示视频中可以看到,“蚱蜢”可垂直起降,飞行至一定高度后,还能重新降到到地面,就像直升机一样。
事实上,SpaceX公司将开发可反复使用的火箭,视作公司的重要任务,“蚱蜢”火箭的花费只相当于美国航天局(NASA)传统任务成本的一小部分。但其背后传达了一个重要理念,就是在未来探索太空需要更高的性价比,从根本上改变将运载火箭的运行方法。
上个月14号,“蚱蜢”火箭完成了它的“第六跳”,并成功蹿升到1066英尺(325米)的高度,并重新降落至地面。
据SpaceX公司相关人员透露,“蚱蜢”之所以能够成功,主要归功于其使用的全新导航传感器,可谓科研人员提供详细的高空和地面情况,从而控制好火箭的升降。
点击此处查看视频
天机
10年10个月前 IP:未同步
544783
好慢的火箭,好变态的控制力
肖阳
10年10个月前 IP:未同步
544788
太恶心了。。。
神の左手
2013-07-07
没你头像恶心!
玄明
10年10个月前 IP:未同步
544792
简直就像看电影倒放一样……不过体积越大的物体其瞬间姿态的捕捉、控制也就越轻松,相对来讲其动作的时间速度要远远大于小型火箭。如果同样的系统用在一枚一米以下的小火箭身上,可能就要翻跟头了。
kc地毯清洁员
2013-07-07
惯性?
鳯仙
10年10个月前 IP:未同步
544796
很强大啊。。。。
控制的好稳定
PS 感觉这个火箭烟好少 什么燃料的??
喵小酱
2013-07-07
很明显的液体燃料。。。
卡拉什尼科夫
10年10个月前 IP:未同步
544817
我不明白,火箭不是靠尾翼保持稳定吗?那么起飞得有一定的速度,这么慢的起飞速度是怎么做到保持稳定的呢?
大神解释下啊。。。
甲苯上加硝基
2013-07-07
除了尾翼稳定还有小型火箭向外施力保持稳定,就像导弹那样来控制
kc地毯清洁员
10年10个月前 IP:未同步
544820
回 5楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
请告诉我神十的尾翼在哪里
宅人
2013-07-07
神十是飞船啊。。。。。。长征二号才是火箭好伐
nhlijiaming
10年10个月前 IP:未同步
544824
降落架是如何承受高温高速的气体冲刷的? 还有为什么会冒"烟"?
神の左手
2013-07-07
白烟为冷却发射架的水预到高温 蒸发的蒸汽!
卡拉什尼科夫
10年10个月前 IP:未同步
544848
Re:回 5楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
引用第6楼kc地毯清洁员于2013-07-07 11:50发表的 回 5楼(卡拉什尼科夫) 的帖子 :
请告诉我神十的尾翼在哪里
对呀,神十的尾翼在哪里?
nhlijiaming
10年10个月前 IP:未同步
544866
回 8楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
矢量喷嘴
飞行物体的推力是一种有强弱与方向的动量,而此种含强度与方向的动量即称为向量(TV,Thrust Vector)。旧型飞行器(飞机、导弹)的推力因受限于传统推进器喷嘴的限制,使喷射气流只能与飞行器中轴呈平行,并靠反作用力使飞行器往正前方移动而无法变换方向。现代航空科技积极发展的向量推力技术即是利用控制推进器喷嘴偏转,而达到改变喷射气流方向并进而使向量改变,此种可调整向量的技术就称为向量推力控制(TVC,Thrust Vector Control),此种推进方式通称为矢量喷嘴,目前设计中或已问世的第五代战机多均已采此种新技术。
详见 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wiki/%E5%90%91%E9%87%8F%E5%99%B4%E5%98%B4
+5
chaozhou
2013-07-07
为人民服务
10年10个月前 IP:未同步
544897
最难的是怎么避免储箱液体晃动
这个是通过良好的控制算法做到的
储箱内有隔板但是不多
chaozhou
10年10个月前 IP:未同步
544901
回 5楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
稳定的原理都是利用力来纠正偏离的资态,尾翼是利用飞行中空气对尾翼的作用力,同样的,火箭自己施力来调整也是可以的。
onrof
10年10个月前 IP:未同步
544903
我记得上次是七十多米
玄明
10年10个月前 IP:未同步
544908
回 10楼(warmonkey) 的帖子
也许跟某些高档防爆车辆一样,油箱里面是海绵体……
51区总管
2013-07-07
后面三个字大亮
writing4399
10年10个月前 IP:未同步
544924
点击此处查看视频
再看下这个!
虽说,上传的用户,有打广告的嫌疑,但优酷就只找到了这一个。(我会告诉你们其它的我用不熟吗?)
用户名不记得
10年10个月前 IP:未同步
546385
这分明是假的,看清楚点再发吧
jianglonggoo
2012/12/16注册,3年1个月前活动
