IGBT驱动线圈过程中。。。经验小结
vcasm2013/07/07电磁炮 IP:广西
昨夜完成单片机控制模块,立即编写了小程序测试,第一个demo测试采用各级500ns,然后示波器取样线圈数据项得到弹体的速度值用来修改程序参数,结果第一次测试就烧掉了10个IGBT,换一批后调试,各种原因不断报废芯片,夸装吧。。。。。
还好手里这个芯片备货很多,不断的各种尝试经过一夜,除了收获了不少芯片尸体,总结了一些小经验,写出来给大伙一个参考。
1、8G133,200V以上电压,导通时间超过200us,损坏几率50%以上
2、这个芯片焊接温度不能超过400度,否则耐压值明显下降,现象时电压加到300V击穿。
3、必须采用高速驱动芯片,方案中采用的4417,控制超短导通的脉冲,很难推动IGBT。
4,、8G133和25N120对比,明显性能超过后者,后者导通1ms的驱动,实际线圈端测量只有20us左右,而8G133的导通速度几乎和驱动同步。
5,、线圈两端并联高压104电容,明显改善IGBT的报废率,说明续流二极管不给力,手里的各种型号肖特基没有耐压200V以上的,只能等采购解决
6、单机测试发现,6厘米外的线圈感应电势足以击穿IGBT,多次单机测试,只要导通时间不合理,报废往往都是周边多个IGBT足以说明。
后续我换了一批25N120,实验的结果是效率明显低于8G133,不过25N120很耐操,目前只烧掉1个。。。
板子上弄了一个蜂鸣器,模拟单反的延时快门效果,效果挺不错的
刚刚一次测试,又是10个IGBT,附带几个驱动芯片也不稳定一起换了,开始换25N120测试
+9  科创币    奶酪    2013/07/07
+5  科创币    找自己    2013/07/07 土豪
+10  科创币    cccyl    2013/07/07 高质量发帖
+40  科创币    超电磁炮fly    2013/07/07 启动楼主所说的效率
+50  科创币    delete    2013/07/07 很用心。
+29  科创币    听我说瞎话    2013/07/07 大手笔,做工非常赞!建议楼主换大体积igbt,耐操的多
28
vcasm 作者
10年11个月前 IP:未同步
544936
感觉8G133只能用在后级加速,前面单元100us的加速能量不够的,考虑其他芯片做初级驱动,至少需要工作在2ms以上
另外实验参数,4个1000uf 450V电容并联,然后并联一个photoflash 220uf 330V高速电容减少电容组内阻,初步试验电源容量太大,也是烧芯片多的原因,现在采用单级电容单级线圈驱动逐步测试。。。
重新编辑。。。。微秒us老是打错成纳秒ns,误导了大伙就罪过了
vcasm作者
10年11个月前 IP:未同步
545015
回 2楼(cccyl) 的帖子
我是2元多买的,当时以为赚到了一下子买了很多,现在看,还是要买进口货,5,6元一个,应该不至于烧毁率这么高
cccyl
2013-07-07
果然是高富帅,买2元的IC都是成百上千个地买
vcasm作者
10年11个月前 IP:未同步
545076
这一天的功夫 我也不知道烧了多少IGBT,刚刚做了一个测试电路专门测试芯片,发现是芯片的问题,根本达不到指标,大量芯片都是到了300V自动导通,小部分到了60V以上就导通了,大浪淘沙筛只选出两个极品,上到1000uf500V带5欧姆水泥电阻,电量跑完芯片没坏,NND,买了假冒货,仅仅测试我就弄了数十个芯片,有些心疼,不是为了烧了芯片,而是买了假货,那我做反面教材,千万别买所谓批发价便宜的芯片。。。。
这个项目终止了,手里还有100个220uf闪光电容只能做别的用了
vcasm作者
10年11个月前 IP:未同步
545087
回 6楼(whd1982) 的帖子
虽然失败了,不过有一次经历特别高兴,10级我按每级100us驱动,逐个开启保证同时3个IGBT工作,当时忘了调整炮口,结果弹体出速惊人,直接打坏了一个老线圈,外面铸工胶全部碎了一地,估计穿个铁皮没问题,同样的代价是IGBT大部分都烧毁
呵呵,这两夜动手积累了一些经验,还是挺开心的
+14
奶酪
2013-07-08
再加~
vcasm作者
10年11个月前 IP:未同步
545090
回 7楼(cnxunuo) 的帖子
手里高压IGBT还有很多型号,不过都没这个8G133来的效果好 :(
今晚先做个测试,看看低压能否达到高效率的线圈炮
手里有233法拉的14V大电容,200个50V1000uf电容可并联,还有几百个3206,这个芯片我最满意,很少烧毁,想试试14V低压200安培线圈的威力,至少这个方案不会为了烧芯片犯愁,法拉电容的存在也解决了低压电容能量不够的问题。
今晚先做线路板线圈测试看看,有结果马上共享
+10
delete
2013-07-09
支持折腾!
vcasm作者
10年11个月前 IP:未同步
545097
回 12楼(whd1982) 的帖子
汽车电瓶用的,手里有两组,其中一组在家里平时用来短路烧断铝基线路板短路的地方,这个法拉电容直接用3mm直径的铜线短路,直接能烧红,想用来做储备电容,放电的内阻还是要靠电容组减少。
不过低压方案很可能行不通,低压放电的电流很难提升,手里铜线1mm的貌似不够
vcasm作者
10年11个月前 IP:未同步
545104
回 15楼(whd1982) 的帖子
是的,刚刚测试一个线圈,用装潢用的内芯1.5mm熊猫铜线绕不同的圈数测试,很短时间外面塑料皮就能烧软,但是弹体动能比高压方案低很多,我再想想办法看看
vcasm作者
10年11个月前 IP:未同步
545109
续流已经添加高速二极管,烧管的问题专门做了一个电路带纯负载测试,芯片质量参差不起
vcasm作者
10年11个月前 IP:未同步
545132
是的,这个参数看起来很威猛,用起来不省心啊,刚刚接到上周做的闪光管电路上,用这个加了一级开关,换一个管用一个。。。。NND
vcasm
2012/10/29注册,1年2个月前活动
