激光的光纤耦合让人头痛
willychen2013/07/09极客DIY IP:广东
一个405nm的激光二极管,聚焦后耦合进单模光纤,效率小的可怜,可能不到10%(估计的),调了很久效果不大。让人真伤神啊。
有两个问题请大神讨论:
1电信用的光纤适不适用于可见光,特别是蓝紫光的传输。。。。听说电信光纤是掺杂什么滴,可见光光衰很大,到底有多大?到网上找了一圈,找不到答案
2我试过用相机拆下的光学件,也试过买网上的K9玻璃材质镀膜准直聚焦镜(25元一个),无论如何调节,光斑都只能聚到0.05-0.1mm大小,(又是估计的,比头发丝稍粗),砖家说蓝光光头的聚焦直径在5um以下,可是拆过一两个蓝光只读光头,没什么特别啊,大批量工业生产是如何做到如此精细度的,实在好奇。
.......嗯,有没人便宜点转一根半米长的石英光纤给我。
来自:综合交流区 / 极客DIY
willychen 作者
10年11个月前 IP:未同步
545716
cnxunuo
发个炎吧
helium
10年11个月前 IP:未同步
545724
回 楼主(willychen) 的帖子
willychen作者
10年11个月前 IP:未同步
545728
嗯,文库的文章也看了不少,个人爱好者操作的话也就是准直----聚焦-----耦合进光纤,说起来简单,做起来效果太差[s:275]
helium
10年11个月前 IP:未同步
545729
回 3楼(willychen) 的帖子
改变一下透镜组,把聚焦点调远一点试试看
量子隧道
10年11个月前 IP:未同步
545817
玻璃光纤在可见光段损耗比较大,估计有20-30db/km的量级吧。在1310nm和1550nm附近的近红外波段损耗比较小,只有不到1db/km,这个波段一般用于通信。
要想高效耦合进光纤,尤其是单模光纤,不聚焦到10um量级是不行的。因为光纤芯就10um量级。
另外还得注意准直和调焦,即让光锥的对称轴与光纤轴夹角尽量小,光锥尽量尖锐(焦距尽量长),光纤端面尽量垂直于光纤轴。否则的话,射入光纤的光线,由于不满足全反射角,会有很大比例在传输中逃逸出去。
willychen作者
10年11个月前 IP:未同步
546019
嗯,先试试将焦距调到2米开外再说
另试验发现,532比405更不适合用电信光纤传输(光衰更大一些)
RodTech
10年11个月前 IP:未同步
546043
直接购买光纤耦合输出模块即可 array耦合至光纤需要一种轴压缩棱镜。
ljk
10年11个月前 IP:未同步
546125
引用第5楼量子隧道于2013-07-09 22:16发表的 :
单模光纤确实对可见光衰耗很大,红光源的650nm大约10db/km。
单模光纤直径为125um,比头发略粗。
willychen作者
10年11个月前 IP:未同步
546184
引用第8楼ljk于2013-07-10 17:18发表的 :
单模光纤直径为125um,比头发略粗。
这是算上包皮的,割掉包皮纤芯也就4-20um。楼上割了没有
willychen作者
10年11个月前 IP:未同步
546185
用刀刮包皮容易伤到小JJ,可以用丁酮泡上几分钟去掉包皮,
fox3po
10年11个月前 IP:未同步
546220
事实上,通信光线长距离传输中光信号不是直射进去的,而是斜着射进去,这样才会在光纤双层材质中实现全反射而传输很远的距离,损耗却非常小,这就是为什么光纤弯折角度不能小于90度的关系,因为一旦光纤弯折角度过大,全反射条件就会被破坏。
对于可见光,有一种用于直观判断断纤点的设备叫做红光笔,我实际使用测过3公里,在断纤点还能看见红光,,,厂家的宣传里据说还有测10公里的。。。是红色可见光。
willychen作者
10年11个月前 IP:未同步
546685
回 11楼(fox3po) 的帖子
你的红光笔是多少功率的,是LED还是LD光源
fox3po
10年11个月前 IP:未同步
546874
远距离的肯定是LD,,近距离的不清楚,杂牌货,也没有标记。
KC83252
2年5个月前 IP:北京
898736
激光测线笔,市售是LED 532NM的吗???
willychen
2013/01/04注册,6年4个月前活动
在校学生,希望从贴吧中获得一些设计灵感.
