菜鸟也做ZVS
hk45_02013/07/10高电压技术 IP:湖北
  终于把元器件凑齐了,准备做个给电炮充电的电源,此ZVS体积8*5*3,4节18650供电,这18650是旧笔记本电脑电源上拆的,有八个只用4个,场管用的IRF3710(100V57A),谐振电容安规0.47μF,EI28磁芯,初级4+4,次级90,不知是我数错了还是其他啥的,本想用它给330V电解电容充电的,结果用450V1270μF试充时只要4秒多就冒到431V,果断改计划了,用450V.图RT IMG0661A.jpg    IMG0660A.jpg
liwenlong
10年11个月前 IP:未同步
546087
支持。。。
a2287504358
10年11个月前 IP:未同步
546170
小心點阿
18650充飽可能有4.2V
4節就是16.8V
16.8V除4乘90  整流再乘1.41大約等於532.98V......
苦丁茶
2013-07-10
ZVS是谐振升压,电压不能按照变压比来算,需要乘个初级回路Q值
兰若,公主魂
10年11个月前 IP:未同步
546441
看到这种电池就舒服,zvs很小巧,撸主做电鱼机的。。。嚯嚯。。。
hk45_0作者
10年11个月前 IP:未同步
546462
没有,鄙人乃今年湖北苦逼考生,背面焊工很渣,呵呵。那电池是三星的,旧的笔记本电源上拆下,不知还能用几次。
wenrui
10年11个月前 IP:未同步
546541
回 4楼(hk45_0) 的帖子
测过ZVS的输入电流不?笔记本的电池应该不能输出太大的电流。。。还有安规电容也不太适合做谐振电容,耐流不咋地
hk45_0
2010/07/20注册,3年11个月前活动
知识就是力量
