发一个早前的RG的实验
smrken2013/07/11电磁炮 IP:广东
这是个大概1个多月前第一次做的电磁加速器实验,发射钢珠7.5MM
上图:
ZVS升压
凌乱的整体
电容,续流二极管,触发部分
大概参数如下:
电容:400V1000UF,实测900UF,充电电压到370V
续流二极管:FR307,2个串联
线圈:0.8MM,33匝,3层
加速通道材料:玻璃纤维管,内8MM,外10MM
触发设计:70TPS16可控硅,1.5V1号电池,限流电阻
升压:3个动力锂电15A放电电流的,串联,输入,ZVS升压! 船型开关启停!
实验结论:
1:这个型号的可控硅确实能稳固承受瞬间大电流
2:这个型号的续流二极管稳定系数很高,在这个参数下,发热极少!多次发射没有出现任何期间毁坏!
3:这种电容质量一般,耐压较低,某版主已证实,我就不多说了!
由于这个实验,可以获得的经验有限,已准备了第二个实验参数,大致情况如下:
1:制作可控硅关断设计(参考狩猎者的关断设计)
2:单片机高低压隔离触发和关断(参考狩猎者的光耦隔离触发设计)
3:增加匝数和层数,减少长度,增加电压!同时尝试非完全紧密加速!
4:尝试改用30mm长的发射体
特别鸣谢技术指导:狩猎者,听我说瞎话,科学人等...,以及那些发技术帖子共享经验的老师!
谢谢各位KC朋友的支持和帮助,由于时间和部分材料没有齐全,第二部分的实验迟下发出来!
+50  科创币    听我说瞎话    2013/07/11 来一发视频啊,目测大电流部分导线太细,用那个电池夹压力大啊,连发后你可以看到融化塑料在冒烟
+100  科创币    潜伏者    2013/07/15 还不错,但是要继续努力,开始试试多级。
听我说瞎话
10年11个月前 IP:未同步
546620
smrken作者
10年11个月前 IP:未同步
546623
回 1楼(听我说瞎话) 的帖子
谢谢您能在百忙中抽空捧场!
视频就不发了,这个实验不是为了威力来的,参数的整体设计是用于考验在1200V下瞬间大电流的能力!和器件的稳定程度!初步观察,发热都很轻微,多次发射出来的质量没有什么变化!
那些细线是触发和工地的,不承受大电流!
说实话,我的破百实验希望您能多多指点!
smrken作者
10年11个月前 IP:未同步
547212
回 1楼(听我说瞎话) 的帖子
老大,我还没有转为正式会员,怎么办啊? 10天一过,我就...
+30
听我说瞎话
2013-07-13
再给你来一发,希望早日转正......
光谱
10年11个月前 IP:未同步
547216
回 3楼(smrken) 的帖子
很快会转正的~
smrken
2013/07/10注册,6年4个月前活动
