科创茶话
“开颅手术”为 AMD CPU 彻底降温
kcswb 2013-7-11
       近日,自己的电脑总是自动关机,无论怎么清灰折腾换风扇都徒劳无功,用测温软件测试温度达到95°,我的妈呀,快能在上面煎鸡蛋了,呵呵[s:274]    。后来突发奇想,找到问题根源。大胆的为cpu做了个外科手术,完美的解决了因散热不好而保护关机的问题!
         下面看看我这颗服役6年的cpu,型号是AMD 4000+ 双核心 “老东西”
pic
pic
       下面,“开颅手术”正式开始,介绍一下手术刀,必须用这个剃须刀片,这是手术成功与否的关键!要求快,切胶不费劲,我们要割开铝盖下面的密封胶,注意要用力的割,千万别割到里面的电容,否则,这U下不了手术台啊!
pic
切割深度大概是0.6cm,割到碰硬时就停止,改变力度,继续割,用刀尖割,直到4周都割开
pic
想这个样子就OK了,仔细看看里面的导热硅胶是否有不妥?
pic
哇塞都变硬了,干了,怪不得这么热
pic
“头盖骨 与大脑的”  合影 [s:269]
pic
再仔细看看 ,核心硅胶以 干枯了
pic
测影,刀片与电容距离关系
pic
擦干硅胶,准备修复“大脑”
pic
准备了优质硅胶 和黑胶,来合影,笑一个!
pic
涂好硅胶
pic
涂好黑胶,准备“缝合”
pic
成型的样子
pic
把“头盖骨盖上”
pic
把CPU 放到主板上,用棉签擦掉溢出的黑胶,观察铝盖的位置,不要让它偏移!pic
最后一步,把风扇装上,等胶固化12小时即可使用,至此“手术过程完毕”,等待测试结果
pic
我用专业软件给CPU 加负载 进程至百分之百,大概27分钟
可以看到此时的温度平稳在56°,不再上升,曲线是平稳的!
pic
室温为29°时,CPU为56°,效果非常满意,手术圆满成功了!
pic
拍了张 我的另一台工作电脑的内景图,INTEL的 ,看看我的硬盘,SSD 和机械硬盘 "双混"也不错吧!
pic
这篇帖子的主要目的是要教会大家如何来修理CPU散热故障,因为听说这个系列的U很容易出这种故障,其实不用更换cpu也可以解决问题的。我们这边也有修这种CPU的,要价60-80元,自己会修了,这个钱不就省下了么,即锻炼自己又省钱,何乐不为呢。贴子是我花了1个小时的时间 饿着肚子赶出来的,希望需要他的人拿去收藏好了,如果觉得有用的话就请留下评论,下次还发这样有用的技术贴!  Thanks ![s:223] [s:272]
+5  科创币    找自己   2013-07-11   实用
-1  科创币    kc地毯清洁员   2013-07-11   科创bi 鼓励 me  本来想加分的
+100  科创币    phpskycn   2013-07-11   动手实践
+50  科创币    baiwenglong   2013-07-11   自己动手,那个啥来着??
+158  科创币    苦丁茶   2013-07-11   good
+4  科创币    ddomax   2013-07-11   额,AIDA64叫“专业软件”.试试看单烤FPU,或者IBT Xtreme,保证温度再高10℃,以前换E8435就让单FPU飙到100
+25  科创币    茫羽   2013-07-11
2013-7-11 19:38:07
楼主胆大心细
这样子的电脑还加SSD?有米[s:271]
拆CPU顶盖需要注意避免伤害到核心和周围的电容,建议拆之前参考一下网上已有的图片并预判一下核心的位置。
电容随着步进不同,布置方式可能会有差异。
另外似乎LZ的CPU顶盖上没有硅脂的痕迹,难道CPU直接接触散热器么
+1  科创币    向钱看向厚赚   2013-07-11   应该是擦干净了,图六到图8有些残留的硅胶
注意,是铜盖不是铝盖楼上打错了。这种我也拆过5200+的,现在5200+市价不足90大洋,4000+更不用说了。其次你连盖都弄出来了,我的建议是盖别装回去直接上散热器(效果不是一般的好,但是要小心别被散热器压坏).最后一图目测也是属于有些年代的了,DDR2的内存 LGA775接口的P43这主板不只是SATA3所以感觉用固态有些浪费
不要顶盖了
直接风扇接触 晶片。。。。。
有人就这么做过
+1  科创币    darkorochi   2013-07-11   效果绝对有提升,不过不太好弄
鲁大娘以前挺好用的, 不过被360收购之后一路下坡,越来越垃圾了
回 楼主(kcswb) 的帖子
2333333,Intel的CPU和AMD的有点不同样,我拆过一枚06年产的Intel CPU,拆开后硅片脱离电路板,而且崩了几个角,废了,硅片和顶部的那个大的散热镀镍铜盖之间用的是低温焊锡焊接在一起的,而不是散热硅胶,散热效果更好的说。
顺便说一句,那个金属盖不是铝的,而是铜镀镍的材质~~~~~~~~~~~~
+1  科创币    phpskycn   2013-07-13   似乎俺的老920用了那么多年散热性能没降低,应该就是这样
+1  科创币    光谱   2013-07-14   我的celeron至今很好。。
还可以这样啊。我有十几个
2013-7-13 08:23:43
2013-7-13 08:23:43
kcswb(作者)
回 2楼(你个2货.) 的帖子
ssd是网上淘来的一百多一点,32G 用它启动windows很快!
kcswb(作者)
回 4楼(向钱看向厚赚) 的帖子
一点要把盖子盖上,负责核心掉边U就挂了,先前我也考虑不盖盖,但为了长久考虑,还是放弃了。SSD在sata2上也有很好的表现,虽然写入速度不理想,但读取速度还可以,进系统20秒左右,xp
回 10楼(kcswb) 的帖子
黑片小心丢数据
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
