[讨论]蜡烛的火焰会偏向哪一边?(附图)
题目(附图):一个匣子(上面是封闭的),中间用一个隔板隔开,左边点上一支蜡烛(能保证其正常燃烧),又边放上一小块干冰。等匣子左右间的温差达到最大后,抽出隔板。
问:这时蜡烛的火焰会偏向哪一边?[s:92]
备选答案:
A.左边
B.右边
C.不偏
注:
1.此帖为讨论帖,何时结帖我也不知道。
2.跟帖的请按如下格式,如支持A,则回帖:  A.左边  理由:×××  。不要用“顶”、“支持×楼”等回复。 烛火.JPG
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2008-7-12 18:43:37
飘来飘去(作者)
我是文科生,只能想到地理里的解释:
A.左边  理由:匣子两侧温差达到最大,左高右低,右侧气压会大于左侧,空气向左运动,就和风的形成原理一样的,所以火焰会向左偏。。。
OVER    回答完毕!
2008-7-12 20:43:18
问一下,隔板是否能完全阻断空气?
如果是的话,那么我觉得抽掉隔板的瞬间火焰应偏向右边(B)
理由:热胀冷缩,如果在两侧气压相等的情况下点燃蜡烛/放入干冰,那么一段时间后左侧压强将大于右侧,所以抽掉隔板的瞬间会产生一个向右的气流,带动火焰向右。
PS[s:10]S表把地理和物理搞混了~
B、右边
如果初始状态为两侧气体物质的量和体积相同的话,那么当两侧温差最大的时候左边的压强将大于右边的压强(根据公式PV=nRT),抽掉隔板后气体将从压强高的一方流向压强低的一方,故蜡烛的火焰偏向右边。
我当初学地理的时候好像学到了上层气流和下层气流的,有点搞不明白。
请补充一些条件:
1、两边与外部空气是否相通。
2、取出隔板后,顶部是否仍然密封。
3、干冰的数量。过多的干冰会大幅度提高二氧化碳的分压,这样火焰马上就熄灭了。
就已有条件来说,选A.因为:此环境为恒容,所以干冰挥发产生气体使右边压强增大.所以,风的方向沿高气压到低气压方向.所以,风向左,火焰向左.
还真没考虑到5F所述情况....
看来此题有变量,A和B都有可能了
飘来飘去(作者)
不能编辑帖子,所以回帖补充条件吧。
1.左边是与空气相通的,但不受外界气流的影响。(与空气相通仅为保持蜡烛的燃烧)
2.隔板消失后顶部仍然密封。
3.干冰的数量随便。
简单点!蜡烛是为了造成一个高温环境,干冰仅仅是为了制作低温。隔板只是为了隔绝两个空间,可以理解为理想环境下的试验。
楼主说的“一小块干冰”是否可以理解为仅考虑干冰对温度的影响而不考虑对气体量的影响呢?如果考虑太多的话这个题是没有解的,因为蜡烛燃烧时也会使气体的物质的量增多。
如果把本题改为左边为通电的电热丝,右边为冰块,匣子为绝热容器且隔板绝热求抽掉隔板后气流的方向那么本题就明朗了。
飘来飘去(作者)
晕死!
我考虑的是地理里的气压运动。。。
各位的回答基本上都是物理的气流。。。
唉!文科生和理科生的区别。。。还好,我以前物理很好的,还能听懂。。。
飘来飘去(作者)
嗯嗯!八楼的主意真的不错。。。
就那意思,不过没了蜡烛,气流运动不明显。无法肉眼观测。
地理应该和物理不矛盾的。我当初学这个时是觉得地理里的说法和物理有些矛盾,唉~肯定是我地理没学好。
地理和物理当然不矛盾。“热低压冷高压”是因为热气流密度低上升引起的低压,不是说热气气压低。当时老师讲地理的时候我也挺晕的,费了点力气才明白。
对,对!
楼上正解!我想起来了,当初想明白了的。后来又忘了```
2008-07-13 13:04:37
物理我学得一般~
但是我是做制冷的~嘿嘿
所以~
在楼主的只考虑温度影响前提下~
我选A:向左偏(跟我的**一样 [s:108] )
理由:热空气上升、冷空气下降、所以就会造成下图中的气流流向、红色为高温气流、蓝色是低温气流~
赞同楼上师兄观点及原理过程,图片编辑的真好!。。。赞扬!
现代气象学的奠基人之一,国际气象合作的倡导者——白贝罗先生。
汗啊```原来解决实际问题还是地理知识靠谱些``
中学物理全是在理想状态下讨论的,我只考虑密封气体压强的问题了。
2008-07-25 15:35:43
2008-7-25 15:35:43
18楼
没人讨论了麽?
没人讨论了麽?
2008-12-28 14:35:13
2008-12-28 14:35:13
19楼
条件不清楚,如何使得蜡烛保持燃烧?往里面吹氧气吗?如果这样,蜡烛肯定往吹氧气的方向偏。
2009-05-30 12:04:39
2009-5-30 12:04:39
20楼
本人认为:楼上画图的那位原理基本正确,但烛焰应当往右偏,这与风无关,因为烛焰本身就是热空气源,热空气往那边走,它就往那边
2010-07-18 20:54:20
2010-7-18 20:54:20
21楼
超级大蜡烛(靠,这么乱,涉及地理物理化学............)
2010-07-31 23:18:17
2010-7-31 23:18:17
22楼
回1楼:只用气压需考虑蜡烛高度
低空与高空气流流向相反
23楼
想这么多干嘛,直接做实验就一目了然了 [s:94]
24楼
引用第19楼carnus于2008-12-28 14:35发表的  :
与此条无关。
我想如果蜡烛的高度(火焰的地方)在箱体高度的三分之一以下,火焰向左。如果火焰在三分之二以上向右。因为是冰,可以知道,冷气是直接向下运动的,而热气是向上运动的,由于是密封的环境。应该如图。这样流动。
25楼
如图,
黄色是热气流的方向。绿色是冷气流的方向。烧过以前的柴火灶就知道火的上边的热气以及烟是怎么流动的,冰的冷气方向,自己去打开冰箱的下边,就可以看到冰的冷气是往下泻。中间的黄色和绿色是我推断出来的。最后就看火所在的位置。 图片 020.jpg
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
