D个折叠式太阳能充电器
大眼珠2013/07/12极客DIY IP:重庆
长20CM宽15CM折叠厚5MM不到,比书还薄
单片太阳能池片0.5V,2片并联后6组串联,输出3V后在升压5V,最后USB输出,可以给手机
+1  科创币    Mxxy    2013/07/12
+10  科创币    听我说瞎话    2013/07/12 不错,这样的板子价格会便宜很多,封装好的板子很贵
+20  科创币    wenrui    2013/07/12
+100  科创币    天易    2013/07/12 封装,还是玻璃好一些
来自:综合交流区 / 极客DIY
23
Mxxy
10年11个月前 IP:未同步
546975
回 楼主(大眼珠) 的帖子
这个太阳能板咋弄的?
势垒
10年11个月前 IP:未同步
546995
这种东西很容易碎哦
听我说瞎话
10年11个月前 IP:未同步
547014
10年11个月前 IP:未同步
547061
其实我觉得你那个电池做的比太阳能有创意
大眼珠作者
10年11个月前 IP:未同步
547062
回 3楼(听我说瞎话) 的帖子
由于太阳能电池片不密封很容易氧化,有时间去弄点水晶胶浇上
wenrui
10年11个月前 IP:未同步
547101
回 楼主(大眼珠) 的帖子
话说LZ这个电路上具体是怎样的结构呢?太阳能(3V)-电池-USB(5V)?不会是太阳能出来直接升压吧………
北落师门
10年11个月前 IP:未同步
547120
滴胶会大大增加厚度
看你玩航模,不知道有没有用过树脂做机翼,可以用PVC膜盖在电池片上,中间滴树脂,真空层压抽干多余的树脂,等固化后就是很完美的保护层
smartboy
10年11个月前 IP:未同步
547125
我搞了个照明灯,用来对付晚上我睡觉的时候
大眼珠作者
10年11个月前 IP:未同步
547259
回 6楼(wenrui) 的帖子
太阳能(3V)--USB(5V)-电池,中间没有蓄电设备,有光才能充电
kar98
10年11个月前 IP:未同步
547364
圆口转USB的那块越看越像是用木头削的........
wenrui
10年11个月前 IP:未同步
547371
回 9楼(大眼珠) 的帖子
那岂不是很不稳定。。。。对电池不很好吧
北落师门
10年11个月前 IP:未同步
547462
回 10楼(kar98) 的帖子
看起来像是轻木粘的...
大眼珠作者
10年11个月前 IP:未同步
547470
回 11楼(wenrui) 的帖子
不会的,稳定输出5V直流电压,转换效率85%左右
wenrui
10年11个月前 IP:未同步
547504
回 13楼(大眼珠) 的帖子
我是说输出功率额。。。
kar98
10年11个月前 IP:未同步
547612
回 12楼(北落师门) 的帖子
反正是木头就对了........
smartboy
10年11个月前 IP:未同步
547670
电流不多少?
smrken
10年11个月前 IP:未同步
547758
回 13楼(大眼珠) 的帖子
5V输出是用的稳压IC吗?
大眼珠作者
10年11个月前 IP:未同步
547830
对,电流会随着阳光的强度而增大或减小
五成熟的牛排
10年11个月前 IP:未同步
548085
两条电池很喜感的样子。。。。
木头做的升压器很有创意啊。
看样子功率不大吧
懒人了
10年11个月前 IP:未同步
548919
再弄个储电设备 就更好了这样晚上就可以用了,白天存电夜晚使用 当然这是一部份应用。。。。
10年11个月前 IP:未同步
550596
这个的太阳能板容易碎,小心。推荐使用塑料的那种。
唐朝赋兮
10年11个月前 IP:未同步
550604
我有俩块10W21V的多晶硅班子,可就是没有电路板,纠结了
大眼珠
2011/06/12注册,4年11个月前活动
