今天第三次试飞了火箭。还算成功,
2013/07/14喷气推进 IP:福建
希望大家给我提点建议。
作者
10年11个月前 IP:未同步
547985
10年11个月前 IP:未同步
548009
LZ应该介绍下火箭参数之类的,还有在居民区试飞火箭是很危险的.
苛性氟
10年11个月前 IP:未同步
548071
一天发3个。,,我一般做一个火箭都得好几天
夜深人未眠
10年11个月前 IP:未同步
548081
LZ应该吧药的比例发下
属于
10年11个月前 IP:未同步
548125
火箭已经发射歪了  估计和蛋疼的发射架有关
作者
10年11个月前 IP:未同步
548384
那怎么做发射架呀?
作者
10年11个月前 IP:未同步
548385
回 4楼(夜深人未眠) 的帖子
硝酸钾75%,碳20%,硫5% 还加里一些的花生油
作者
10年11个月前 IP:未同步
548388
回 2楼(.........) 的帖子
请问一下什么是火箭参数,我刚刚做火箭不懂
ca-139
10年11个月前 IP:未同步
548437
[s:275] 首先没有做箭体,整箭只是由发动机跟头椎构成,这样会导致火箭升空过程中严重偏离航道(乱窜)。
再看发射台,只是单纯可以把火箭放在上面然后点火发射,本身那么短的箭体还没导轨的话乱窜的几率又大大增加了。发射架很简单,问题是得给它加一根导向轨(找根细铁棒,筷子大小的就行,直接插土里就是一个简易的导向轨了)。
还有尾翼,在小火箭上面使用这种硬质尾翼是十分危险的,用硬卡纸可以代替。
最后发射场地不对,火箭发射应该选在空旷的无人区,周围(以估计射高为半径)不能有电线、堆积的易燃物等可能引发火灾等人为灾害。
好吧。。。我再吐槽下楼主的点火方式——太不稳定了,而且人离得太近,应该躲入安全的掩体后面,毕竟炸机不是说着玩的,而BP(主要是新手做的,中间缝隙太多,非常容易炸)跟KNSU都是很容易炸机的。希望对楼主有帮助。
+100
qharryq
2013-07-16
高质量发帖
模型爱好者
10年11个月前 IP:未同步
548443
我是来附议楼上的,楼上说的好详细了。
玩得开心,并且没啥事情,可喜可贺,恭喜。
但是安全隐患还是不少,宁可步子小点,万万莫要扯到蛋,到时就悔之晚矣了
smrken
10年11个月前 IP:未同步
548491
回 楼主(锞) 的帖子
超级违规操作,这样的情节绝对要严惩!
如果我是你的邻居,我第一个报警抓你!
你实在是太自私了!
writing4399
10年11个月前 IP:未同步
548534
还有....箭头的配重有什么比例之关系啊....一直很奇怪.
作者
10年11个月前 IP:未同步
548746
回 11楼(smrken) 的帖子
对不起呀,当时没有像这么多,真是抱歉[s:226]
