硫酸铜大军侵占了干燥的烧杯内壁?hiow could it be?
爱爱爱2013/07/15化学 IP:浙江
2013-07-15_09-46-40_148.jpg 做硫酸铜结晶呢,这东西真易碎,不然可以当蓝宝石了呵呵。如图,发现一个奇怪的现象后,我重新做了这个实验,这烧杯三分之一是硫酸铜,上部三分之一我特地用面巾纸擦了干,放于七月份的骄阳下暴晒。可是硫酸铜结晶还是“爬”了上来。大家说这是为什么? 2013-07-15_09-46-40_148.jpg
+1  科创币    小特斯拉圈圈    2013/07/15 hiow。。
来自:数理化 / 化学
四次
10年10个月前 IP:未同步
548156
我装氯化钠溶液的烧杯,由于太久没有碰,
也变成了这样:氯化钠晶体从内杯壁爬到外杯壁[s:223]
power_rdx
10年10个月前 IP:未同步
548163
靠近烧杯壁的地方更容易结晶,之后因毛细现象,溶液会顺着结晶不断被吸上来,之后脱水结晶
+2
trample
2013-07-15
高质量发帖
北落师门
10年10个月前 IP:未同步
548363
放在室外,灰尘多得一塌糊涂~[s:178]
爱爱爱作者
10年10个月前 IP:未同步
548394
不错,我也想到是这个。由于温度高,浓度大,蒸发快,表面温度低就首先在表面形成膜,再就是毛细现象(为什么?因为如果真是毛细现象,则烧杯口硫酸铜是湿湿的,晚上我用面巾纸轻轻一按,果然被湿润。说明毛细现象说得通。额……惆怅的是,现在硫酸铜大军已经从烧杯匍匐爬出啦!他是要占领地球吗[s:273]……他这个样子让我想起了“液氦”大神,硫酸铜该不会是他那儿学来的吧,自然界的统一性
jn久
10年10个月前 IP:未同步
549197
同感啊,标识有相同经历
是咸鱼云海啊
10年10个月前 IP:未同步
551166
温度升高吧。。。。反正最好温差小点的环境做。。攀晶很坑爹
是咸鱼云海啊
10年10个月前 IP:未同步
551168
发现最好马上清理,,否则会更严重
vga_110
10年9个月前 IP:未同步
556942
做晶体的时候温差不要太大
猫头_Official
10年9个月前 IP:未同步
558168
可能是你室温升高,溶液沿杯壁毛细反应了
小曹11111
9年4个月前 IP:辽宁
739917
爬晶。擦干烧杯内壁会有效果
nkh0472
9年3个月前 IP:内蒙古
740952
爬晶,器皿表面憎水化处理会有效果
c8920158
8年10个月前 IP:未同步
773643
硝酸铜里面放了一块钱,我烧杯里面一圈红褐色的东西,弄不掉
practicaljoke
8年10个月前 IP:浙江
774623
爬晶现象啊
爱爱爱
2013/01/01注册,7年4个月前活动
