镁条可以当引线引燃发动机吗?
希特勒玻珠子2013/07/15喷气推进 IP:陕西
    我觉得应该可以,不过我害怕镁会和硝酸钾反应,谁试过?
麒麟
10年10个月前 IP:未同步
548301
实践远比空想来得实际……楼主何不试试?
闪电坚果墙
10年10个月前 IP:未同步
548308
可以  我从来都是那么干的[s:274]
大鱼吃虾米。
10年10个月前 IP:未同步
548326
应该不行 可能可以偶尔点着 因为MG燃烧要氧化剂(氧气)的 喷管那一段空气就很难进去了 除非你在MG上涂点什么氧化它的东西 但是要能附着住耐高温 涂硝酸钾的话 MG燃烧产生热量会让它熔融掉下来 不可取 所以还是很难实现的 当然LZ可以试试 以前我用MG细条点自作的爆竹就在堵头处熄火了
闪电坚果墙
10年10个月前 IP:未同步
548345
我都是镁条家一点高锰酸钾
希特勒玻珠子作者
10年10个月前 IP:未同步
548411
谢谢各位,镁条在CO2中也可以燃烧,所以,不必担心没有氧气拉。
  要是真的不能燃烧,也可以用硝酸钾将他氧化
b2353497
10年10个月前 IP:未同步
548600
你这是烧钱啊!
买引线不好吗?
zxjdcp
10年10个月前 IP:未同步
548615
回 6楼(b2353497) 的帖子
引线能买到?
b2353497
10年10个月前 IP:未同步
548642
回 7楼(zxjdcp) 的帖子
是的,淘宝上也有卖!
q81919119
2013-07-17
哪里有。。网址。。
錀Rg
9年2个月前 IP:安徽
748188
hui duan! --张全蛋说到
希特勒玻珠子
2013/07/07注册,2年9个月前活动
