谁能帮我鉴定下合成的盐是不是高氯酸铵(悬赏)
朋友帮搞到的3升高氯酸然后有自己买了些碳酸氢铵,昨天花了大力气把他们全部反应了。但是心里有些没底想请大家帮忙鉴定一下是不是高氯酸还有就是生成的盐的纯度。
因为手机像素不行就不上传图片了,我口述一下吧,高氯酸是装在一个塑料瓶里,塑料应该是白色塑料试剂瓶一样的材料,液体状,酸性,略显褐色,开启式有很刺激性味道,原液不与铝和铁反应稀释后反应,生成的盐是和食盐一样的白色,原液添加很少的水后直接和碳酸氢铵粉末直接反应,很剧烈,大概三升的原液消耗完2.5kg的碳酸氢铵后还略显酸性,为了鉴定我取出了一部分析出的盐加热干燥,在一个不锈钢盆里用酒精加热,不知为何干燥完的盐呈现淡蓝色,我按照80:10:15比例配了盐,硫磺,木炭在简单搅拌后点火反应,但不是很快(可能是因为盐还略带点潮和混合不均匀导致)有黄色明火产生,火焰不是很大。剩下的盐在暴露在空气中一天并未受潮(昨天刚下过雨)
因为是几乎直接在原液里反应,所以在反应后很快又盐析出,现在放在阳光下暴晒干燥的都是析出的盐。
   哎!快一天了都没人理。好吧出绝招
给出好的有理有据的鉴定方法的  不论最后鉴定出生成的盐是否为高氯酸氨都赠送250g颗粒状镁粉颗粒直径在1到2mm使用效果自己翻我的帖子,如果鉴定出是高氯酸氨那再送250g高氯酸氨
来自 科创茶话
2013-7-28 22:16:36
首先高氯酸铵的溶解度是比较小的,只有一点几克,可以考虑做一下溶解试验,这样的话可以基本鉴定出含有高氯酸铵来;为保险起见可以继续做燃烧试验。
    制取的高氯酸铵带颜色可能是酸液不纯造成的,我以前用焦化厂的硫酸就是这样。
    至于其它盐这个和你反应有关了,可能有碳酸根,浓缩以后加盐酸试试吧,或者加高氯酸确保反应完全,最后蒸发。
这东西易潮解 同学 白活灰白晶体 有点像硝酸钾晶体 是不是在湿空气中分解了 这个燃烧 呵呵 都懂得 还有 这东西好像不是晒干的吧我记得 估计有一部分分解了
2013-7-30 10:18:38
2013-7-30 10:18:38
回 1楼(airant) 的帖子
自行掌嘴10下 194934
楼主可以用热水溶解再冷却重结晶一下,基本就是高氯酸铵了。
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
