电解饱和氯化钠溶液= =
tslahz2013/07/19化学 IP:天津
其实是期末考前几个星期就弄了的,现在把它发上来吧,表示进军化学实验了 [s:182]
这个实验是我和 @四次  一起做的,做之前我们最初是想通过电解熔融氯化钠的,后来查资料,熔点太高,而且靠ZVS拿点温度.... (居然还傻傻地边用酒精灯加热边用ZVS= =  无视之吧~)
再,则决定电解饱和氯化钠.配制好一杯饱和氯化钠溶液,正极用铅笔芯...负极用铜丝,氢气直接无视之.[s:312]
一开始用ZVS,但是效果不好,所以直接拿24V变压器,整整流,滤滤波.(IN4007表示吃不消...)
阳极:2Cl- - 2e- == Cl2↑
阴极:2H+ + 2e- == H2↑
总反应式:2NaCl+2H2O电解===2NaOH+H2↑+Cl2↑
呃..上面几条试字就凑合看吧.(不用写估计你们也明白把= =)
放图之,不多,几张而已.
   [upload=7]
有一个试管破了,刚好可以用上~
上面有个红夹子夹着一湿润PH试纸,结果黄色的试纸被..漂白了- -
全家福
呃..PH值大约是12吧.那NaOH...
PS:凶残的Cl2,结果回学校喉咙疼了几天.
想电解饱和氯化钠溶液的..务必通风..[s:274]
+15  科创币    trample    2013/07/21 高质量发帖
+10  科创币    zhaokenb    2013/07/23
来自:数理化 / 化学
33
大鱼吃虾米。
10年10个月前 IP:未同步
549788
小心啊 以前我以为能电出氧气 收集起来吸了一口 然后。。。吐了一地啊
tslahz
2013-07-19
一楼被偷了= =
石峻峰
2013-07-23
我也是,百度贴吧我发过,
tslahz作者
10年10个月前 IP:未同步
549789
一楼站位~
有一个不太明的地方,加入蓝墨水(钢笔)进入电解后的溶液中,变成有些红色的东东..不是沉淀,倒有点像碎屑类似的(我该滚回去学语文了..)东东..
那个变化时候的样子很..magic =  =   有点像滴HCl入含有酚酞的NaOH时红色消失时的样子....好吧..表达能力有待提升...
tslahz作者
10年10个月前 IP:未同步
549791
回 1楼(大鱼吃虾米。) 的帖子
重点是氯气..电解熔融NaCl的美梦破碎了~~~~金属Na破碎了~~~~~~
So.....
大鱼吃虾米。
10年10个月前 IP:未同步
549793
回 2楼(tslahz) 的帖子
抱歉。。。 我不知道诶[s:241]
dhr123
10年10个月前 IP:未同步
549794
Cl2确实有够难闻的,话说我第一次用铁合金的电极,然后那杯盐水就被电解成很恶心的颜色。。。。
tslahz
2013-07-19
铁..话说我那铁质鳄鱼夹已经被cl2氧化不像样了
泥子二号
10年10个月前 IP:未同步
549819
回 5楼(dhr123) 的帖子
同感啊!!![s:274]
dhr123
10年10个月前 IP:未同步
549823
Re:回 5楼(dhr123) 的帖子
引用第6楼泥子二号于2013-07-19 19:33发表的 回 5楼(dhr123) 的帖子 :同感啊!!!
握爪。。。
相对论万岁
10年10个月前 IP:未同步
549825
注意,电解食盐水无法得到氢氧化钠!
Cl会和NaOH迅速反应
最后变成84……(次氯酸钠)
你们吸的Cl2算不了什么
表示曾经用盐酸+次氯酸钠
还在瓶子里
然后看到瓶内升起一股黄绿色气体……
再然后打开瓶盖吸了一口……
然后你懂的,终身难忘,呵呵
vincentcai
2013-07-19
终身难忘
tslahz
2013-07-19
至少比一大口新鲜的HN3好~哈哈
氢氧化氢
2013-07-26
你肯定咳了很久对吧
北落师门
10年10个月前 IP:未同步
549830
要电解用氢氧化钠啊..用酒精灯就能熔融
samhrc
10年10个月前 IP:未同步
549857
引用第8楼相对论万岁于2013-07-19 19:45发表的  :
注意,电解食盐水无法得到氢氧化钠!
Cl会和NaOH迅速反应
最后变成84……(次氯酸钠)
你们吸的Cl2算不了什么
表示曾经用盐酸+次氯酸钠
想制取氢氧化钠的话电解的方式要改变一下。为防止阴、阳两极产物混合,避免可能发生的有害反应。阴极槽液引出就是液碱。阳极液引出加热脱氯加盐再循环。
结构参考隔膜式电解槽。制作并不难,隔膜就用铁丝网、石棉布和碳粒。就是需要好几个循环水泵和管子。用一个大水族箱里面装十几个电解单元足够你自己生产液碱和氯气氢气的。
tslahz作者
10年10个月前 IP:未同步
549879
注意,电解食盐水无法得到氢氧化钠!
Cl会和NaOH迅速反应
最后变成84……(次氯酸钠)
你们吸的Cl2算不了什么
表示曾经用盐酸+次氯酸钠
这是知道的.从那试管出来的确实是氯气,HClO在把那PH试纸漂白了是看得到了= =
其实有点疑问,HClO是跟H2O反应才来的,如果一直通电,即溶液中也就有了HClO and HCl and NaOH 了,可是NaOH本该和←←(懒得打了呃..)反应哒,但是从PH上看,溶液呈碱性,即NaOH"占上风"了- -
这算不算那俩酸已经被中和掉了呢?
高一党..仅有课本知识..[s:178] 有误请指正!!
相对论万岁
2013-07-20
氢氧化钠属于强碱,水中全部电离,只要一点氢氧化钠pH轻松过13……
tslahz作者
10年10个月前 IP:未同步
549880
居然乱码了....高 一 dang..
测试(党  高一  高一  高 一党  一党  )(无视之..)
jn久
10年10个月前 IP:未同步
549906
回 9楼(北落师门) 的帖子
石墨干锅好贵啊
jn久
10年10个月前 IP:未同步
549908
回 3楼(tslahz) 的帖子
工业上用电解氯化钠和氯化钙的混盐制取钠,熔点低好多
干嘛不用酒精喷灯啊
tslahz
2013-07-19
没米吖~~
jn久
10年10个月前 IP:未同步
549915
回 8楼(相对论万岁) 的帖子
温度高一点就生成氯酸钠了,氯气和氢氧化钠的反应较复杂,比碘复杂多了,这样说不太专业,有可能有什么亚氯酸钠(猜猜的)
kar98
10年10个月前 IP:未同步
549920
酒精喷灯也不贵吧....NaCl也就800来度的熔点....酒精喷灯应该能到1000
相对论万岁
10年10个月前 IP:未同步
549948
次氯酸钠貌似显碱性。。。
所以,不要被ph迷惑。。。
建议分别加入可溶铜盐和盐酸,看现象。。。
表示我电解的几乎没有氢氧根。。。
tslahz
2013-07-20
受教了!
北落师门
10年10个月前 IP:未同步
550017
回 13楼(jn久) 的帖子
铁皮就行了
北落师门
10年10个月前 IP:未同步
550018
自己电解过氢氧化钠,用酒精灯能很轻松熔化成液态,但是那个状态下几乎电解不到钠,整个液体变成黑乎乎的东西,最后把碱放凉到凝固,再电解才出现了钠颗粒,高温和空气下保存不住,会爆炸
tslahz
2013-07-20
高温下Na早就...
jn久
10年10个月前 IP:未同步
550063
回 18楼(北落师门) 的帖子
实验规定铁甘锅最高加热温度300,氧化
jn久
10年10个月前 IP:未同步
550070
回 3楼(tslahz) 的帖子
按照楼主的实验器材水平,建.议化学制钾,药品,液体石碏(Cp),叔丁醇(AR,氢氧化钾(AR),镁粉(AR,50目以下),混合加热至250左右,(液体石碏沒顶;可得钾,但收集困难)另外;pH12有可能为NaC|O原因,0、1m0l/Lph为10、26
tslahz
2013-07-20
K比Na更活泼耶,不是应比Na更难才对么..实验器材到时还得再去收购些才行
jn久
10年10个月前 IP:未同步
550073
回 17楼(相对论万岁) 的帖子
1m0|/Lph10.77,Kb=3、38x10-7
四次
10年10个月前 IP:未同步
550081
回 19楼(北落师门) 的帖子
假若电解无水乙醇和氢氧化钠(固体的时候就扔进去),石墨电极,不加热
阳极得到的可能是:乙醇钠,氢气?
阴极得到的是:氧气?[s:219]
+15
tslahz
2013-07-20
四次
10年10个月前 IP:未同步
550089
引用第2楼tslahz于2013-07-19 18:25发表的  :
一楼站位~
最新成果:
用酸性墨水蓝配制的染料墨水。酸性墨水蓝是一种水溶酸性染料,属三苯甲烷系,由醇溶性蓝经磺化中和而得,呈红棕色粉末状,易溶于水,不溶于无水乙醇及苯胺。水溶液遇碱变为棕色,中和后恢复蓝色;遇浓硫酸亦成棕色,稀释后又恢复蓝色。
不过现在是红色,难不成我们的棕色稀了,还是浓了?
四次
10年10个月前 IP:未同步
550097
“  三苯甲烷分子中的次甲基受三个苯基的影响,有很高的化学活性,能被金属原子置换。
例如,三苯甲烷在液氨溶液中与氨基钠作用,生成红色的钠盐。”
    基于上述,有一个不完全猜想:氢氧化钠与蓝墨水发生了类似的反应。
[s:221]
20!Dopaminor
10年10个月前 IP:未同步
550125
回 25楼(四次) 的帖子
不可能,三苯甲烷钠还原性太强,类似乙醇钠跟水反应
zhaokenb
10年10个月前 IP:未同步
550215
回 26楼(20!不曾存在) 的帖子
这个不叫还原性吧,应该是碱性,三苯基甲烷pka为31。不过确实是这样,不然就不会使用液氨作为溶剂了。
但要注意一点,墨水只是说是三苯基甲烷系的,并不是三苯基甲烷,三苯基甲烷上的其它基团会影响到整个分子的酸性。
qwerrewq122
10年10个月前 IP:未同步
550381
实验设想,可以将放出的氯气重新溶入NaOH中,得到次氯酸钠,进一步制取氯酸钠等
大庆发射区
10年10个月前 IP:未同步
550398
这个实验我也做过,见光死。
小特斯拉圈圈
10年10个月前 IP:未同步
551000
我那纯蓝墨水遇到碱就变成无色,所以与酚酞混起来加入酸碱,颜色很欢乐...(杯子底下那个只是用来垫的)
四次
10年10个月前 IP:未同步
551238
回 30楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
不过做这个实验的时候,滴上蓝墨水后,
不像是楼上的“溶液”效果,(虽然,不是很清楚里面是不是还有氢氧根)
有点像硫氰化铁那种感觉,明显的絮状物(希望你能理解我说了什么,表达能力有限[s:274]  )
效果也挺奇妙的
氢氧化氢
10年10个月前 IP:未同步
552255
回 1楼(大鱼吃虾米。) 的帖子
还好你电解的不是饱和溶液,是的话,我估计你要go to hospital see a doctor
tslahz
进士 笔友
2011/03/18注册,4年11个月前活动
