雅各布天梯电弧老卡,肿么办
ne5552013/07/20高电压技术 IP:山东
做了一个雅各布天梯,羊角电极是用老式雨伞上的镀锌钢丝(可能是,韧性很好)做的,ZVS供电
通电
老是上不去,弄了半天可以了
(请原谅,用相机拍太麻烦,手机曝光时间太长,就成这样了)
但这样的时候很少,大多数卡在电弧产生的位置,起不来
起来的时候,也总是在电弧产生的的地方向上5cm的范围内一顿一顿的
时间一长,温度就高,电极镀锌层就严重氧化了[s:214]
再怎么弄
10年10个月前 IP:未同步
550116
换铜线!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tslahz
10年10个月前 IP:未同步
550124
电流小了点吧= =
非法智慧
10年10个月前 IP:未同步
550136
是靠温度高飘上去的吧,感觉电流不够,弧好细
dx毁灭者
10年10个月前 IP:未同步
550138
电流不够大,上铜电线,加大ZVS功率吧
ne555作者
10年10个月前 IP:未同步
550157
12V,能烧细铁丝还不行吗
相对论万岁
10年10个月前 IP:未同步
550166
注意木头会漏电……
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
550167
电压不够,电流太小,烧铁丝是因为高压拉弧形成的等离子火焰烧化细铁丝。一般玩雅阁布天梯的,都是超过15v供电的zvs,或者市电全桥,来推自绕高压包。。。不然,效果很差的。
ne555作者
10年10个月前 IP:未同步
550171
回复相对论万岁的帖子
引用第楼相对论万岁于发表的  :注意木头会漏电…… (2013-07-20 18:25)
有点,问题不大
ne555作者
10年10个月前 IP:未同步
550172
回复dx毁灭者的帖子
引用第楼dx毁灭者于发表的  :电流不够大,上铜电线,加大ZVS功率吧 (2013-07-20 16:30)
为啥不推荐是铁丝
k569999765
10年10个月前 IP:未同步
550181
目测空气都没完全等离子化,如果你闻到一股负离子味道那就表示电源问题
另外表面磕碜的会阻碍电弧推进(比如不均匀的氧化斑,突起)
robbie
10年10个月前 IP:未同步
550200
回 10楼(k569999765) 的帖子
负离子。。。臭氧。。。能是一种东西吗。我还真闻不出负离子的味道了 [s:275]
ne555作者
10年10个月前 IP:未同步
550274
铁丝外面确实有些不光滑,有可能因为这个
特斯拉1988
10年10个月前 IP:未同步
550328
点击此处查看视频我的也是12v的4A电流
10年10个月前 IP:未同步
550346
回 11楼(robbie) 的帖子
确实有味道就跟氧气闻起来跟空气不一样
10年10个月前 IP:未同步
550347
回 13楼(特斯拉1988) 的帖子
为什么你电弧会出这种声音??低频??
ne555作者
10年10个月前 IP:未同步
550953
谢谢大家帮助,换成了铜丝,可以了
[wmv=640,480,0]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/UCiFNd1F5dY/[/wmv]
终究是曲
10年10个月前 IP:未同步
551576
其实你可以来个小风扇在下面把弧吹上去[s:178]
jxs
10年10个月前 IP:未同步
551793
加大功率←_←
ne555
2012/09/22注册,7个月28天前活动
