展示一下当年国产荧光数码管与配套电路板【头目】
这些计数器板都是去年从一个湖南朋友那里购买的。原盒原装,全部用锡纸包装(应该是防静电),盒子还有个纸封,说明检测还是较严格的
但是打开锡纸,电路板以及各种其他做工就一般般了。毕竟是1970以后的东西,那时候中国人民在干啥,我不多说了。
这个管子的确不是很大,做工只能说过得去。但是管子已经是特别批次了,玻璃气嘴全部被检查过刷上了漆,所以还是挺好的。
[font=黑体]电路板上有译码器,我也想不到啊,当年国产IC一开始就做成表贴式的,虽然做工还是那么的[i]粗糙吓人[/b]。[s:274] [/font]
还是手机拍的,渣像素,见谅~
没有时间把他们点亮,但是专门针对IC看了看老的datasheet,感觉很无语啊,8423码的。有时间我补拍老datasheet。
+25  科创币    wenrui    2013/08/25 好有爱~~~
来自:综合交流区 / 科创茶话
22
属于
9年0个月前
检疫合格  放心管子[s:274]
苦丁茶
9年0个月前
这东西出么,有意收一个
bb0082作者
9年0个月前
回 2楼(苦丁茶) 的帖子
我回头找找吧,仓库整理过不知道在哪个角落或者箱底。话说买回去只是收藏???[s:274][s:225]
bb0082作者
9年0个月前
回 1楼(属于) 的帖子
我看着也笑了,“检疫合格,放心猪肉”  其实“试验合格”是针对整个计数器板的。毕竟是老化试验,不错
robbie
9年0个月前
oh shit ! this ...
终于把这煞笔输入发搞出来了。。。
以前只要24小时老化测试就可以了啊 。。。 这个管子型号是什么?看起来像苏联的 IV9
RodTech
9年0个月前
LZ求鉴定。此辉光的驱动芯片正反面皆无型号。大部分类似板子的chip反面有型号,不知是不是OEM?
9年0个月前
bb0082作者
9年0个月前
回 5楼(robbie) 的帖子
我没记错的话IV9是灯丝管 不是这个。这个是国产YS13-3
bb0082作者
9年0个月前
回 6楼(cnxunuo) 的帖子
根据管子的阳极网,可以大致猜得出是德国ZM系列或者日本的CD系列,具体的麻烦再来多几张靓照,而且我注意到管子背后的弹簧了。那三个IC应该是74141或7441芯片,当年专门为辉光管设计的芯片,耐高压。您有很多的话,给我来几板也没问题[s:274]
bb0082作者
9年0个月前
回 7楼(warmonkey) 的帖子
嘿嘿 仿制品貌似是现代LED数码管做的。 老式的航天仪器还真的不知道怎么弄的。至于这些计数板,应该是普通仪器的[s:230]。因为我还见过有特级的计数器板[s:225]可能PLA专供
bb0082作者
9年0个月前
回 6楼(cnxunuo) 的帖子
至于OEM,我收了那么多的,发现整个配件一般都是米国德国苏联本土制作,除了美国到后期交给日本代工,到后边日本有技术生产自己的辉光管,IC(其实还是美国人援助)
9年0个月前
回 10楼(bb0082) 的帖子
69年的原版设计就是LED做的
Screenshot from 2013-07-23 14:18:03.jpeg
sunnywind
9年0个月前
回 楼主(bb0082) 的帖子
楼主,这应该是8421码吧····
问一句,还有不?出吗?
w6955
9年0个月前
你的宝贝是两种,一个是荧光数码管,一个是辉光管。辉光管的驱动原理像是cd4017的方式。
bb0082作者
9年0个月前
回 12楼(warmonkey) 的帖子
那只能说佩服。
bb0082作者
9年0个月前
回 14楼(w6955) 的帖子
看清楚哈~这些计数器板 都是荧光管的[s:274]
bb0082作者
9年0个月前
回 13楼(sunnywind) 的帖子
对的 8421码十进制 打错了 谢谢纠错~ 出可能就不出了 因为要翻库存 [s:274]
bb0082作者
9年0个月前
18楼
回 14楼(w6955) 的帖子
驱动芯片我不记得原理了 有空找回资料看看[s:274]
再思索
9年0个月前
19楼
只能用来收藏了,
paclab
9年0个月前
20楼
回 7楼(warmonkey) 的帖子
仔细看看 那货卖的是纸模型。。。
bb0082作者
8年11个月前
21楼
回 20楼(paclab) 的帖子
噗噗噗噗 [s:225] 大坑爹
fuwen0202
8年11个月前
22楼
呃,我好像买过十几只辉光数字管。。。要150v供电略坑爹。。感觉有些数字不够亮,可能要激活下。。
bb0082
2011/08/07注册,4年6个月前活动
加入关注取消关注
建议修改
