【共晶复合推进剂】LP 高氯酸锂 - AP 共晶推进剂试车, 超APCP, + 基本理论
  首个[共晶复合推进剂]试车成功
在本人半年的研究, 攻理论, 和实验下终于成功的做出共晶燃料了.
共晶复合燃料可以被理解为, 1个溶剂, 在溶解自己很多倍氧化剂的重量时候, 有足够氧气燃烧, 而且溶剂和别的液体固话后, 氧化剂还是处于溶解状态, 就是共晶复合燃料.
先上个图片 111.jpg   3 个环 [s:263] LP 没有期待的红色火焰嘛, 真失望.
在说下本人也在试了下可以溶解KNO3的共晶混合燃料但是KNO3 的溶解性能很差只有部分KN 可以溶解,但是性能还是是可以提高的,起码理论上是的.
_______________________
配方, 详细理论, 制作方法, 和计算, 等燃料成熟和试车几次后就发.
这次测试, 是世界首个使用溶解的氧化剂固体燃料发动机.
和中国首个 ZNS 推进剂一起, 已经申请下 F 组新燃料开发奖.
ZNS : https://www.kechuang.org/t/57746
迪拜火箭科研团队
+100  科创币    phpskycn   2013-07-25   探究
+100  科创币    猎鹰   2013-07-26   高质量发帖
+200  科创币    拔刀斋   2013-07-26   学术论文级成果,期待详细介绍
+200  科创币    qharryq   2013-07-26   大赞!
+1  科创币    jn久   2013-07-27   高质量发帖
+24  科创币    喵小酱   2013-07-29   只有这么多了。。。楼主请笑纳
+25  科创币    chaozhou   2013-07-29   新思路!
来自:火箭技术 / 火箭燃料
口贝
7年8个月前
期待发动机视屏
第七骑士团
2013-07-25
等下, 视频还在修改, 会发到 youtube , 国内的视频网站迪拜打不开, 开了不能申请.
拔刀斋
7年8个月前
学术论文级成果,期待详细介绍配方和制作过程,能进行试车已经相对成熟无需再等。
为何试车图片里看不到15%铝燃烧后的氧化铝白烟?
第七骑士团作者
7年8个月前
回 2楼(拔刀斋) 的帖子
这个我真的不清楚... 我本以为 15% 的铝粉可以让我看到类似的 APCP 的尾焰, [s:275] 但是这个... 补燃都没有, LP 氧气太多了 [s:274] .
拔刀斋
7年8个月前
回 3楼(第七骑士团) 的帖子
按说羽烟跟补燃没有关系,冷了还有。
另外,氧化剂和还原剂做到分子级混合意味着性能更好的燃料同时也意味着爆速更高的能材。
在不清楚性质之前需要按能材的标准微量试验小心处理并测试相容性、安定性和作为能材的各种感度。
科学狂人1996
7年8个月前
望楼主能早日成功
第七骑士团
2013-07-27
jn久
7年8个月前
为什么没有加入硝胺炸药,好像导弹发射药都加这种东西的
第七骑士团
2013-07-27
我不是做导弹的.. = =
2013-07-28
这个 做的不是战斗部 ,是推进部
孤独的酒精灯
2013-08-04
真的吗……
喵小酱
2013-08-05
为毛硬要加入爆炸性组分啊。。。。
St_Maxwell
7年8个月前
回 6楼(jn久) 的帖子
骚年,你想多了...
第七骑士团作者
7年8个月前
回 4楼(拔刀斋) 的帖子
嗯, 但是溶解后的反应度貌似降低了.. 不确定能不能做才能.
bentablo
7年8个月前
大神  膜拜一下
第七骑士团
2013-08-06
拔刀斋
7年8个月前
引用第6楼jn久于2013-07-27 16:56发表的  :
不要迷恋推进剂加能材,推进剂加能材只是个传说。
能材的生成焓并不比AP+Al高多少,含铝APCP加了RDX甚至变态的HMX、CL-20也只能提高百分之几的比冲,只有用在不含铝的无烟配方里有较为明显的作用,而加了能材后的危险性与一般APCP相比堪称作死。只有少数不惜代价追求高性能、低可探测性的导弹传说用了这种配方,航天发射绝对不用。
第七骑士团作者
7年8个月前
回 10楼(拔刀斋) 的帖子
是的.. 双基都不是太可靠.
我已经算过, 把AP 全部换成 LP, 在同样的发动机里, 气体几乎一样多, 而且热了 15% 左右. 一半 AP 和 一半 LP 可以在同样的空间提高接近 10% 的热, 而且更高的温度就意味着铝可以更好的燃烧, 温度就更高. 所以加 LP 比冲也许可以比预测的高.
喵小酱
2013-08-05
双基好看~~~性能其实不如某些复合推进剂
第七骑士团作者
7年8个月前
回 10楼(拔刀斋) 的帖子
在说下, 软件里都推测含 LP 的燃料比冲比较底. 本人将在1-2个星期内试车证明 PROPEP, GUIPEP 或者 BurnSim 的燃料性能计算是错的. 溶解后的 LP 的性能, 远远超出这些软件的简单计算. 而且软件也高估了 AP 的性能, 那些软件里的 AP 分解产物的放热都是 NOX 里 N 和 O 键消失前的, 实际上AP 比那些软件里稍微差点.
这个燃料除了 Al2O3 没其他固体, 蒸发 LiCl 前比 APCP 热了 20%, 蒸发 LiCl 后热 12% 左右.
20!Dopaminor
7年8个月前
回 12楼(第七骑士团) 的帖子
喷口呢....
第七骑士团作者
7年8个月前
回 13楼(20!不曾存在) 的帖子
喷嘴铁做的, 2秒没事.. 我还刷了层环氧
拔刀斋
7年8个月前
回 12楼(第七骑士团) 的帖子
所谓LP、AP溶解后离子键消失、生成焓增加的说法有没有理论或实验根据?
如果混合物生成焓增加到能改变推进剂性能的程度,溶解过程应该明显吸热。
考虑到AP有酸性,溶解后和溶剂可能发生反应(类似RAP的问题),只用LP可能比LP+AP更稳定一些。
另外BurnSim只能用已知几个配方的药柱构形算内弹道,不能算任意配方的燃料性能吧?
+100
非常好的质疑。
第七骑士团作者
7年8个月前
回 15楼(拔刀斋) 的帖子
理论论或实验根据? 任何东西溶解都会吸热吧, 我等会试试去把 LP 溶解到1个液体里看看温度降低多少.
然后, AP 和我这些溶剂没反应, 起码观察不到.
AP 和环氧树脂有小反应, 还有, burnsim 没下过不知道乱说了 [s:274]
20!Dopaminor
7年8个月前
回 16楼(第七骑士团) 的帖子
氢氧化钠溶解放热     好像碳酸钠还是碳酸氢钠也是
第七骑士团
2013-07-30
猎鹰
7年8个月前
18楼
回 16楼(第七骑士团) 的帖子
硫酸吸水也会放热。有不少东西溶解确实会放热。
laser63588
7年8个月前
19楼
LP我当年用的时候的确吸潮很厉害,瓶子密封不好就很快就吸潮成液体了,所以后来就放弃LP了。不知是不是纯度的问题,里面混有其它容易吸潮的盐类导致的。
第七骑士团作者
7年8个月前
20楼
回 19楼(laser63588) 的帖子
是么, 难道迪拜的天气很干燥的原因让我更容易的制作 LP ? 也有可能.
反正我 LP 的银药 1个月都可以用.
7年7个月前
21楼
氯化锂杂质
博丽灵梦
7年1个月前
22楼
874990873 发表于 2013-8-22 11:46
氯化锂杂质
作为一种共价性较强的离子化合物,在高温下气化飞出去了。。。
jiang248660720
6年8个月前
23楼
不错A ,怎么制作?
a676977007
5年2个月前
24楼
后续呢
第七骑士团
2012/07/15注册,3 年前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
