食盐电解后的疑问,求解。
孤鹰2013/07/26化学 IP:山东
来自:数理化 / 化学
21
是咸鱼云海啊
10年10个月前 IP:未同步
552125
应该是水不纯净的原因,,,你用的什么水
超帅熊
10年10个月前 IP:未同步
552163
一定是产生氢氧化钠饱和了。或者是溶液消耗导致食盐结晶。氺不纯净一开始就看得出。
鉴定方法。将漂浮物过滤出来,舔一下。。。[s:274]
sd196821
2013-07-26
饱和你妹啊······怎么可能。
苛性氟
10年10个月前 IP:未同步
552167
用的什么电极?
akm
10年10个月前 IP:未同步
552179
加大电压试试。。
天机
10年10个月前 IP:未同步
552183
回 2楼(超帅熊) 的帖子
要命呀,舔一下,万一是NaOH咋办。
常安m
10年10个月前 IP:未同步
552196
我也觉得是水的问题,可能是产生的氢氧根与水中的微量个钙镁离子反应产生的不溶物。
q81919119
10年10个月前 IP:未同步
552201
回 6楼(常安m) 的帖子
我觉得电极有问题。。。
cdyqj
10年10个月前 IP:未同步
552219
会不会是NaOH太浓了腐蚀玻璃瓶了,产生胥壮硅酸钠
三硝基二甲苯
2013-08-02
明明是塑料瓶。。。
相对论万岁
10年10个月前 IP:未同步
552229
要使用惰性电极……
b2353497
10年10个月前 IP:未同步
552259
回 5楼(天机) 的帖子
表示舔过NaOH。。。。
孤鹰作者
10年10个月前 IP:未同步
552289
用的是家里的井水,用电池里的碳柱当的电极。
zdl0531
10年10个月前 IP:未同步
552302
同意6楼观点,不信换纯净水试试[s:274]
k569999765
10年10个月前 IP:未同步
552310
不排除电池碳柱上残留物导致
mobius
10年10个月前 IP:未同步
552326
回 11楼(孤鹰) 的帖子
不排除井水中所含矿物成分影响!建议换成蒸馏水再次试验~
wenrui
10年10个月前 IP:未同步
552331
回 11楼(孤鹰) 的帖子
井水。。。。那可能是井水里的Mg2+和点解产生的OH-结合成了絮状的Mg(OH)2沉下来了
zhaokenb
10年10个月前 IP:未同步
552366
LZ再打点井水,加点氢氧化钠试试,如果没有氢氧化钠,加点碳酸钠(纯碱)试试,看看有无沉淀产生,即可判断是否为水中的Mg2+或Ca2+引起的沉淀了
孤鹰作者
10年10个月前 IP:未同步
552527
多谢了,我会按照你们的意见,再电解试试的。
热爱人生
10年10个月前 IP:未同步
552564
电解生成的OH-(氢氧根)与镁离子反应生成氢氧化镁,与碳酸氢根和钙离子共同反应生成碳酸钙沉淀。
超帅熊
10年10个月前 IP:未同步
552980
回 10楼(b2353497) 的帖子
表示喝过一口,在一个脸盆电解食盐水,然后要把溶液转移到瓶子了(百事可乐)。。。正好旁边有管子,于是。。。用力过度。。。
kekeke
10年10个月前 IP:未同步
553751
食用试验药品不是禁止行为吗...
