DIY调速电磨改进篇
着迷者12013/07/26极客DIY IP:广东
应网友要求发一贴,DIY调速电磨改进篇,为网友在DIY电磨时提供一点经验。在以前的贴子里发表过一次调速电磨,使用中发现用555IC做的PWM调速在低速时运转时力量不大,发抖,进出风散热等进行改进,现改成开关可调电源来调节转速,电转运行平稳,电压输出6.5~13V  可调。散热改为后进风,前出风,这样不但可以散热还可以吹走打磨时的灰尘,夹头换成ER11雕刻机夹头,同心度更高。现在看看制作过程
1、材料,还是外径为55mm,内径为50mm,铝管,和50mm的铝柱切成8mm厚的铝板
2、电机固定前端板制作,在铝板上找出中心点,根据电机的前端加工相应的孔,因要在前面出风,所以在铝板的四个面各磨去1mm
3、电机还是以前的电机,双轴承大功率电机,这样的电机用起来不会串动,打孔时也好定位,份量也足,差不多一斤重
4、电机有ER11夹头连接
5、电机控制用的继电器,空调主板上拆下来的,12V继电器,最大30A电流
6、尾盖,采用5mm的亚克力板,两个用502胶粘在一起,成10mm厚
7、电磨部分组装
8、电源部份,12V  16.7A开关电源改装,在开关电源的自供电中取控制电源,经7812稳压后供继电器吸合用,不这样的话继电器在低速下不能吸合,用50K电位器作调整电压用,采用高品质3芯的航空插头
9、最后是成品图
好了,就讲这么多,用什么见意可以提出来,看看有没有什么可以改动的
+200  科创币    天易    2013/07/27 没什么意见,除了建议把“差不多一斤重”改为“差不多500g”,呵呵
来自:综合交流区 / 极客DIY
27
落叶兄
10年10个月前 IP:未同步
552144
电磨的硬件使用电磨磨得?[s:225][s:225]
惘然为神
10年10个月前 IP:未同步
552157
10年10个月前 IP:未同步
552165
材料好办,但是……没有电磨没法加工啊
无语·回忆
10年10个月前 IP:未同步
552170
看起来专业的赶脚,电磨磨电摩[s:178](仿酒鬼喝酒鬼)
kar98
10年10个月前 IP:未同步
552173
有工具就是好......我只能用手转......
akm
10年10个月前 IP:未同步
552178
感觉使用时发热很大,强烈建议加一层包皮。。
qwe
2013-07-26
无节操
10年10个月前 IP:未同步
552181
这个怎么看都像一个水冷雕刻机主轴
天机
10年10个月前 IP:未同步
552184
看起来挺粗的,还能不能压缩一下---体积
20!Dopaminor
2013-07-26
下体
天机
10年10个月前 IP:未同步
552190
怎么回事,论坛还有关键字屏蔽的?
wjwj1234xx
10年10个月前 IP:未同步
552257
回 7楼(1176764177) 的帖子
看到那个一直一弯的电机接线我就明白了.这电机我也有一个,好早之前某论坛一个哥们搞来卖,就是当雕刻机主轴电机的.
12V空载电流高达5A之大,转速也很惊人.带负载更是极其可怕.
rygal
10年10个月前 IP:未同步
552292
鲁主,我对机子的同轴度要求较高,貌似你这种夹头很好,哪里弄来的?
再思索
10年10个月前 IP:未同步
552347
建议电机和外套之间留有通风间隙,前边想办法加一个风扇,向前吹风。即可散热,又可吹走沙子。
10年10个月前 IP:未同步
552440
我的电机比较小一点。8块买的,话说我也在找那夹子。找了很多电子城专门卖电机的了。都是没有
demon97111
10年10个月前 IP:未同步
552448
TB搜索ER11夹头  有一家有买5mm轴径的  那个就是了 这电机  噪音惊人。。。功耗惊人。。。
着迷者1作者
10年10个月前 IP:未同步
552463
回 14楼(demon97111) 的帖子
在没有加外壳时高速噪音很大,加了外壳后在高速时噪音减少了60%,使用完全没有问题
demon97111
10年10个月前 IP:未同步
552516
回 15楼(着迷者1) 的帖子
转速过W的电机 无刷+INV才是王道   串激电机实在是吵了点。。。
PS:兄弟外壳做的漂亮
着迷者1作者
10年10个月前 IP:未同步
552760
回 12楼(再思索) 的帖子
这个外壳和电机有1mm的间隙在使用时前面出风散热,出风量还是很大的,当然也是跟据电机的转速有关
着迷者1作者
10年10个月前 IP:未同步
552761
回 11楼(rygal) 的帖子
在TB上搜ER11夹头即可
heroboy
10年10个月前 IP:未同步
553022
不错。。。。留下了。不知道楼主的惦记神型号?755?
heroboy
10年10个月前 IP:未同步
553024
电机。。。。万能的搜狗啊。。。。。。
rygal
10年10个月前 IP:未同步
553057
回 18楼(着迷者1) 的帖子
夹头电机联接杆呢?难道是自己做?
着迷者1作者
10年10个月前 IP:未同步
553125
回 21楼(rygal) 的帖子
一样的,也是在网上买的,这个是一套的
gxlzyzlc
8年8个月前 修改于 8年8个月前 IP:广西
791262
非常好的东西,想同楼主,买一套。中秋节快乐。
兰若,公主魂
8年8个月前 IP:浙江
791282
不错,这个很好用
着迷者1作者
8年8个月前 IP:广东
791298
引用 gxlzyzlc:
不了意思,这个我只有一套,做了自用的
Or2
8年8个月前 IP:北京
792517
要加轴承  不然电机的轴承  不久就坏了  有抖动的
着迷者1
2012/03/09注册,7天3时前活动
88
