【安全第一,小命要紧】zvs驱动高压包的注意了
高压包内自带高压硅堆与高压电容,断电后仍可能有高压残余!我么,早一段时间看了许多书,各个方面都有。甚至还包括一些电视维修类的书籍。主要是当时元件难买,只有附近维修店可去,所以我对电视内的一些易损部件有一定了解(最容易坏的最容易买到。。。)。高压包全名行输出变压器,我记得它有好几个绕组,提供多组电压,我记得有6v的灯丝,几百v的加速极,1kv的聚焦极,22-30kv的高压阳极(记忆可能有误)(我又不修电视。。。)。但无论任何形式的驱动,555啦单管自激啦zvs啦,用的都是行变的高压阳极。但是我对高压包印象深刻的一点就是看到维修店里拆显像管时用两个螺丝刀将阳极与显像管石墨层(接地)连接,有很响的放电声。在相关书籍上我找到相关解释:高压包高压绕组经硅堆整流后连接一高压电容,其输出为平滑的直流。(反正就是这么个意思)(事实上显像管内壁的石墨层与显像管外壁的石墨层之间同样能形成电容,电介质是玻璃)。前几天我在淘宝跟卤豆腐说过这事,卤豆腐说可能,然而就今天我的试验来看,书上说的是真的。。。所以跟各位讲讲,别以为断电就安全了。。。断电之后两个电极碰一下。。。
+2  科创币    delete   2013-07-26   这个我经常顺便都碰一下电极放电
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2013-7-26 15:19:00
光谱(作者)
2013-7-26 15:20:11
光谱(作者)
这个早就知道了 绕线用粗点的线
+1  科创币    无语·回忆   2013-07-26   同早就知道了
光谱(作者)
回 3楼(属于) 的帖子
看来是我火星了。。。这线是卤豆腐给的。。。
回 2楼(分析纯_金) 的帖子
这个以前就讨论过了,再说谁不知道压包高压绕组经硅堆整流后连接一高压电容,啦啦啦,啦啦啦,癫疯最佳
回 2楼(分析纯_金) 的帖子
这种线发热很大,建议用多股漆包线并绕的大电流高频线,从电磁炉的加热线盘里可以拆出这种高频线,或者你用漆包线DIY
话说我曾试过烧毁过一组初级线圈了,烧毁的线圈用的是普通的线~~~~~~~~~~~~~
+1  科创币    光谱   2013-07-26   嗯,想起来拆电磁炉的时候确实看见电磁炉的线盘是多线并绕的,当时还不明白,现在一想也是,高频大电流
+1  科创币    wenrui   2013-07-26   多股线+65535
电蚊拍也会这样,以前我就以为关掉开关就没电了,于是关掉开关把手伸到了内网,然后就整个人精神多了
+2  科创币    石振宏   2013-07-26   同感~~~
+2  科创币    光谱   2013-07-26   精神多了。。。
+2  科创币    delete   2013-07-26   精神多了
+1  科创币    wenrui   2013-07-26   电蚊拍肯定高压侧有并电容啊 不然打到蚊子的时候怎么会有那么响的“啪”一声
+10  科创币    robbie   2013-07-27   精神多了
恩恩 但是我这的高压包 全是砸出磁芯自己绕的
回 5楼(落叶兄) 的帖子
嗯嗯,以前我拆黑白电视之前搜索过此类资料,也知道了,话说你在学“活佛济公”么····疯疯癫癫的[s:178]
行输出变压器貌似没有内置电容的吧~直接串联几个高压二极管整流出去了
维修工都是用万用表的表笔,一端接石墨层的接地线,一端插入高压帽,一直碰到高压卡簧为止。
如果阳极高压没有接在高压嘴里,应该不会储存多少电荷的。
回 11楼(戈登·弗里曼) 的帖子
哇塞~还有电路图~
还有你的签名是半条命的?
+1  科创币    大庆发射区   2013-07-28   其实是半衰期…
记得我那高压包断电以后几秒内还有高压,过几秒就没了,应该是内置了放电电阻吧
还好我还没出过事,不过每次线还是会碰一下的
2013-07-27 00:04:45
我被别人的啪啪余电电过
自从上次差点挂掉之后我不碰高压包很久了.....
+1  科创币    光谱   2013-07-27   愿闻其详
robbie
大帅说过这个问题,也曾经讨论过这个电容会不会对等离子扬声器的音质有影响。
个人认为不存在这个电容,
因为这个电容存在的话,耐压要非常高。
被电是因为匝间寄生电容而已。
18楼
高压包里面又没有电容, 应该不会存电吧,
最多有点自感现象,     那种电流也不会持续很长时间
19楼
回 12楼(摩比) 的帖子
G·MAN说的一段话而已~
20楼
已经习惯高压设备断电再短路输出才敢碰……
光谱
进士 笔友
2013/06/08注册,6 个月前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
