打造百元以下pvc空调,小电扇什么的去死吧
美味的氰化钾2013/07/29极客DIY IP:河北
学校暑假要补课。。。100平米不到的教室挤进去五六十人,只有四个电风扇。。。这不是要死吗?为了改善生存与学习环境,so
毫不吹牛的说,绝对比坛子里其他的半导体空调美观。。。。
原谅我制作过程没拍照,只有成品的照片。。
这是一个大号的铝散热快,用来为半导体制冷片散热
,我用的是40*40的TECL-12706A的散热片,12v 5A的
蓝色的是一个铝制水冷头,在我这被当做水箱,贴在冷端上。
值得一提的是,我买的卡子小了一号,只好自己d,d完后,又打了在下面又垫了一块泡沫胶,结果发现,没有这个口径的标准件,找了两个木工螺丝代替了,有待改进。。。diy的乐趣不是就在于此吗?出现问题后,想办法解决好,这是非常有成就的。     图片 006.jpg
这个乳胶管太有弹性了,所以,水泵是用泡沫胶和捆扎带一起固定的。。
细管子是25的线管,粗的是75的落水管和75转55的转接头。黄色的管子是医用止血带。。因为买的铜管太细了所以用的这个。。。
75管子里,是螺旋状的铜管。。绕的有点丑,毕竟是用手弯的,丑点就丑点。这样设计可能不太合理,可以在里面加上纵向的铝片帮助热交换,这个我会在下一台空调里考虑到的。25的管子里是简单的电路,不好拍,也没什么值得体的
当时网购时,没有买风扇,这两个风扇是从电瓶车的充电器里拆出来的。。。电源是液晶显示器的适配器。。
计算下成本:75水管0.5M(只用了0.2M)    5元     2元
            25线管  3M(只能买一整根)  5元     2.5元
            25弯头  4个               1.2元     1.2元
            25三通  4个                 2元     2元
           75转55   2个                 4元     4元
             胶带   1卷                 3元     0.5元
            止血带  1M                  4元     2元
            散热片  1个                 6元     6元
            制冷片  1个                20元     20元
             水泵   1个               22.5元    22.5元
            乳胶管  1M                  4元     0.5元
            铜管   100G                10元     10元
            适配器   1个               25元     25元
            隔热棉   1片               0.5元    0.5元    合计98.7元
+20  科创币    发热门诊    2013/08/11 动手鼓励
+300  科创币    ms1175555    2013/09/11 对本贴的加分不足
+100  科创币    苛性氟    2013/09/15 不错啊
+1  科创币    大帅哥    2014/02/22 我们班100平七八十人没空调没风扇冬天好熬夏天呢
来自:综合交流区 / 极客DIY
39
美味的氰化钾 作者
10年10个月前 IP:未同步
553274
忘了说,尺寸是25*20*15
20!Dopaminor
10年10个月前 IP:未同步
553276
这样的话要坐在墙边有电源的地方
坐在窗口边我不如接根管子到窗外抽风进来
还有就是仇恨值拉的有点多
美味的氰化钾
2013-07-29
这只是样机,下一台会考虑用升压板将锂电升到12V的,但功率会减低。。。
惘然为神
2013-07-29
貌似效果不会太好,主要还是本身的局限性
美味的氰化钾作者
10年10个月前 IP:未同步
553282
小哈_abc
10年10个月前 IP:未同步
553284
效果怎么样?
【四方】
10年10个月前 IP:未同步
553286
热拉仇恨呃———御坂御坂为了经验努力地学着说话
惘然为神
10年10个月前 IP:未同步
553287
这位玩意效果如何,貌似热量还是还是从你的散热片散发出来,并且产生的热量所做的功应该比制冷所做的功多,也就是说这玩意是起不到室内制冷的效果。除非你把散热片放在室外。这也就是为啥没有商家开发这种空调的原因了,这玩意只能让吹出来的风稍微凉快一点罢了
貌似坛子里以前有人做过总结
美味的氰化钾
2013-07-29
的确。。主要目的是改善个人的学习环境。。。。
甲苯上加硝基
2013-07-29
小范围制冷是可以的,
飞线大师
2013-08-06
就是自己爽就好,坑别人
新黑火药
10年10个月前 IP:未同步
553292
回 6楼(惘然为神) 的帖子
我觉得可以把散热片散发出来热量 通过通风管吹到老师的讲台下面去 [s:178]
甲苯上加硝基
2013-07-29
同学很有创意啊,thant‘s a good idea
布布卡
2013-08-10
高质量发帖
惘然为神
10年10个月前 IP:未同步
553296
回 7楼(新黑火药) 的帖子
主意不错哦,嘻嘻,可以借鉴[s:274][s:312]
zhaokenb
10年10个月前 IP:未同步
553302
回 6楼(惘然为神) 的帖子
LZ的设计貌似只是为了让自己吹冷风,而不是为整个教室降温。所以LZ只在散热片上装一个向正上方吹的风扇就行了
美味的氰化钾作者
10年10个月前 IP:未同步
553303
向钱看向厚赚
10年10个月前 IP:未同步
553308
我估计这么小的风扇风力大的话噪音应该不会那么小
甲苯上加硝基
2013-07-29
相比老师讲课时的噪音还是小了许多
美味的氰化钾
2013-07-29
主要噪音还是水泵。。
rpg-7
10年10个月前 IP:未同步
553328
这伙能续航多长时间?估计时间不长的说,想爽,功率大,时间绝对短
美味的氰化钾
2013-07-29
这是插电的。。。。
robbie
10年10个月前 IP:未同步
553339
不会告诉你雾化器比你这个更爽
布布卡
2013-08-10
小特斯拉的暴力加湿器。。
北落师门
10年10个月前 IP:未同步
553359
表示制冷片效率很低的..
guohc
10年10个月前 IP:未同步
553364
是个玩的啦,风扇和水泵吵都吵死了,另外你热风吹到哪里去都会有人遭殃的
10年10个月前 IP:未同步
553404
为何不用压缩机啊?那个效率更高,制冷片的效率捉急
cheneysong
10年10个月前 IP:未同步
553545
制冷片功率60W , 效率0.6   也就是36W的制冷量。     做个易拉罐冰箱还凑合, 冷风就免了吧。
我刚做了个四块制冷片的, 废材一个。
制热效率倒是很高, 而且我用的是水冷散热,  至少还可以把热能收集到水中,
你这个直接把热排放到空气里面, 没有任何意义了, 直接变成一个小型加热器
smartboy
10年10个月前 IP:未同步
553550
作用很小,老贴有得说,个人用,散热要做好!
wangrui555
10年10个月前 IP:未同步
553551
这个我以前做过。就算吹出来的是冷风,但随着总环境温度上升,时间长了还不如不用这个凉快,说是制冷机,归根结底还是个取暖器。[s:178]
这点钱买几个大冰袋放冰箱冷冻室冻一晚,第二天取出来带到教室,课桌上摆一袋,课桌里面摆两袋,还能做个人情借给同学一袋。
都是一个教室里的,大家凉快才是真的凉快。
badboy-fly
10年10个月前 IP:未同步
553582
表示时间长了我的风扇可以完爆你[s:178]
美味的氰化钾
2013-07-30
+2
wenrui
2013-08-08
暴力扇噪音太大。。
惘然为神
10年10个月前 IP:未同步
553600
才发现@美味的氰化钾,原来你也在果壳啊
美味的氰化钾
2013-07-31
呵呵,百度也在
coolcxm
10年10个月前 IP:未同步
553662
我就用2片12706做了个小冷库,水冷的,保温要好,不然效果很不好的。你1片12706在这样大的教室,估计没什么效果。
我才用在40cm左右的泡沫箱中。
美味的氰化钾
2013-07-31
肯定不是造福大家的喽,只是为了改善个人的学习环境,造福自己还是绰绰有余
xingyu1156
10年10个月前 IP:未同步
554795
我用了两片,叠加的   效果不行
十块牛肉
10年10个月前 IP:未同步
556279
效果估计不好吧?
飞线大师
10年10个月前 IP:未同步
556285
就是自己爽就好,坑别人
heroboy
10年10个月前 IP:未同步
557154
创意真好,就是都看不出清楚。。。。
wenrui
10年10个月前 IP:未同步
557296
回 3楼(美味的氰化钾) 的帖子
锂电升压电源是3.7V?12*5/4.2≈14.1A,再算上效率,升压电路表示压力山大。。
另外,教室有空调的路过[s:274]
肖阳
10年10个月前 IP:未同步
558239
哎。。。。多么无节操的发明。。。。。。[s:274]
ms1175555
10年9个月前 IP:未同步
566962
回 楼主(美味的氰化钾) 的帖子
加动手分,创新分
请提高图片质量,
内容解说
palm_5imx
10年9个月前 IP:未同步
642121
看着真不错
幻痛的心
10年9个月前 IP:未同步
642130
前不久在某网站看视频,楼主所做的正是伟大印度特有神器"土空调“,在商店或日杂店铺,随处可见。勤劳,附有创造的三哥,用井水代替制冷片,用高功率工业电扇代替压缩机(真的能代替?),既不会造成臭氧破坏,又能降温,造价是空调的零头!神奇国度,除了神油还有神牛!
凤凰院hark
10年9个月前 IP:未同步
642259
我为何连图片都看不了。。。
zgchen
10年9个月前 IP:未同步
642624
热端泡水里把热量吸收掉,效率不就高了
苛性氟
10年9个月前 IP:未同步
642646
片怎么泡
kc2038
10年9个月前 IP:未同步
642660
拉根热管,热端给老师煲茶[s:9]
okjq
10年8个月前 IP:未同步
645203
片子发出的热量怎么排出室外?
dazangxiao
10年7个月前 IP:未同步
652238
用根管子和风扇做个通风道,把热端产生的热抽出窗外。
科幻狂人
9年3个月前 IP:辽宁
753370
继续改进吧
