[s:271] [s:271] [s:271] [s:271] [s:271] [s:271] [s:271] [s:271]
Parts | Product | State | Chemical Formula | Molecular Mass |
15.78% | Water | Gas | H2O | 18.01532 (4.512) (81.2851) |
12.51% | Carbon monoxide | Gas | CO | 28.01021(2.3) (64.4235) |
18.08% | Carbon dioxide | Gas | CO2 | 44.00964(2.116) (93.1244) |
9.059% | Nitrogen | Gas | N2 | 28.01344 (1.655) (46.6424) |
42.54% | Potassium carbonate | Liquid | K2CO3 | 138.20569(1.585) (219.056) |
0.557% | Hydrogen | Gas | H2 | 2.015894 (1.424) (2.8706) |
1.449% | Potassium hydroxide. | Gas | KOH | 56.10569 (0.133) (7.4621) |
29.1% | Potassium monoxide | Gas | K2O | 1 (94.196) (94.196) |
8.65% | Nitrogen gas | Gas | N2 | 1(28.013) (28.013) |
62.25% | Magnesium oxide | Solid | MgO | 5 (40.304) (201.52) |
引用 154454496:我试过。完全失败。固体酒精烧完了硝酸钾也没有反应
周六我试
引用 HXKRRRR:不太可能吧,硝酸钾400多度就分解了吧
引用 154454496:naive 看来你不了解酒精燃烧。。。你想想为什么酒精灯的灯芯几乎没有烧蚀。你把酒精浇在硝酸钾上点燃,烧完硝酸钾肯定还是凉的
不太可能吧,硝酸钾400多度就分解了吧
引用 154454496:酒精沸点78度诶。。。要是能分解就神了
不太可能吧,硝酸钾400多度就分解了吧
引用 特斯拉小圈圈:
引用 HXKRRRR:酒精是先沸腾再燃烧?
酒精沸点78度诶。。。要是能分解就神了
引用 154454496:至少是先蒸发再燃烧(温度更低)。想想酒精的闪点和燃点,都远远低于沸点啊。而且常压下无论如何酒精液相温度不可能超过沸点。
酒精是先沸腾再燃烧?
引用 HXKRRRR:有机物质是不是基本上都是在气态时才燃烧?
引用 154454496:不只是有机物,绝大部分都是,只有少数例外(比如碳,镁)。
引用 HXKRRRR:那是不是在气态燃烧的都不太好做火箭燃料?
引用 154454496:不一定,ZnS就是在气态燃烧的
引用 HXKRRRR:表示这一条不是我发的,之前在6111cng的电脑上登过忘退了,他可能也给忘了。。。不过说的倒是对的
不一定,ZnS就是在气态燃烧的
引用 HXKRRRR:对对对我忘了
想问一下knvc的工艺,谢谢
如果是要做開傘藥之類的,可以。
燃料的話 找死。
我有對這種東西當成開傘藥進行討論,可以看我發的文章,而做法可以參考Nakka的網站,這邊簡述一下。
準備6.2g 的硝酸鉀4.5g的抗壞血酸或是異抗壞血酸的鹽類 0.8g鐵紅
首先拿個電爐和鍋子以上東西混合加水約三十毫升左右開始加熱,沸騰開始時務必快速攪拌和切小火力,接著等到水分少到稍微濃稠狀倒到錫紙上,用烤箱最小(60度以下)的火力烘乾。
這個方法在烘乾和加熱都有一定危險,務必切小火力,且嚴禁任何火花掉到火藥上,且不要配置比這個量更大的火藥,不然出事絕對會是嚴重事故。
引用Clayton_tsai发表于34楼的内容如果是要做開傘藥之類的,可以。燃料的話 找死。我有對這種東西當成開傘藥進行討論,可以看我發的文章,而...
明白了,感谢
