热水瓶内胆涂水银反光作用很大嘛?
热水瓶反光内胆有用么?
涂水银反光隔热,但是热水瓶外面都有个塑料壳子的,理论上热水瓶里面是没光线的,最多瓶口部分露出来一圈玻璃,倒水时会有光照射入瓶胆内,所以涂水银反光隔热的作用很大吗?
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2013-8-1 15:32:29
.........................  光照进去又不会吸热           反而是加热..
是为了反射红外线回瓶子里...  以起到保温作用   反正不贵一般都镀上了  楼主不是百炼么
涂水银?我记得是银啊。。。
回 2楼(q81919119) 的帖子
现在的技术一般都镀铝了      貌似也有镀其他金属的
水银?别吓人呀,这玩意过不去质检的,就算不直接接触水。
铝…吃多了会老年痴呆
太阳能热水管原理
1 镀的是铝
2主要是反射热辐射。工业有效热辐射在0.2-20,可见光波段在0.38-0.76,单位微米
3常规条件下,对流和辐射的散热量在同一数量级,度层+双层真空效果很不错了。
数据来自陶文铨 传热学,有兴趣可以参考图表自己做两道题感受一下
楼上说是热水管原理并不严谨,实际有一部分还要求大吸收比吸收光能
2013-08-05 15:48:40
2013-8-5 15:48:40
xldfs(作者)
回 6楼(darkorochi) 的帖子
谢谢楼上几位解答,这下明白点了
所以热水瓶内胆应该设计成黑色的   而不是银色?
回 8楼(优级纯甲四醇) 的帖子
银色反射放出的热辐射啊,不过黑色的热水瓶在阳光下能更好的保温吧【太阳能热水瓶】?
回 9楼(696969x) 的帖子
在瓶内无限反射不如吸收,反正都是阻止热量逃跑
回 10楼(优级纯甲四醇) 的帖子
两者效果应该内有多大的区别
Re:回 9楼(696969x) 的帖子
引用第10楼优级纯甲四醇于2013-08-05 17:05发表的 回 9楼(696969x) 的帖子 :
热辐射反射回去 可以认为辐射能还在液体中,吸收了可就成为侧壁的热量了,热传导是无法避免的。
另外,实际物体都是灰体,越善于吸收,越善于发射。反而背离初衷
2013-08-06 10:20:33
回 1楼(优级纯甲四醇) 的帖子
你看不见我    为什么我的字打不出来,你们看得到吗
回 13楼(希特勒玻珠子) 的帖子
23333 sjb sjb  sjb啊
xldfs
2009/11/09注册,2 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{forum.description}}
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
