当3cm mini railgun 遇到350J的储能后............最后的结果让我和我滴小伙伴都惊
badboy-fly2013/08/02电磁炮 IP:北京
最近干了一件“中二的事”
我将长3cm 轨道宽3mm的轨道炮直接接上350J的电容组上,开关用的是机械开关。原本各电路中都有着良好的接触。
可是却在发射瞬间充满了火花。
但是结果却让我和我滴小伙伴们都惊呆了。。。。
这就是那mini轨道炮
过渡电枢和弹丸(过渡电枢可以理解为增强后的等离子电枢,因为过渡电枢在低速启动的时候是以固体电枢的形式存在的,当速度达到一定时因为吸收的热量过多最后变成等离子电枢)
合照
电容和mini轨道炮的合照
发射视频
点击此处查看视频
最后的结果把我和我滴小伙伴都惊呆了。。。
弹丸的碎片。。。(PS:弹丸是用米饭搓出来的。。。个人坏习惯,每次吃饭总会拿一两粒米用左手搓。。)
发射后的余压。。。
正在使用湿纸巾释放电能。。。。。
很明显的看得出在低速段轨道的烧蚀最严重。可是这点烧蚀算不了多严重
检查完烧蚀后。。电能也释放完了。。
表示这次试验的结果把我和我的小伙伴都惊呆了。。。。。
+5  科创币    delete    2013/08/02 神一样的弹丸!
+1  科创币    属于    2013/08/03
+50  科创币    听我说瞎话    2013/08/03 牛逼的一射!目测科创首个射穿易拉罐的轨道,还是微型轨道
+49  科创币    猎鹰    2013/08/03
+100  科创币    拔刀斋    2013/08/06 炮姐的既视感,低压大容量电容好
30
badboy-fly 作者
10年9个月前 IP:未同步
554893
来点精彩瞬间
+88
猎鹰
2013-08-05
chaozhou
2013-08-06
你们是姐妹吧?
badboy-fly作者
10年9个月前 IP:未同步
554900
改进:根据剩下的余压,轨道还可以继续加长。电路连接还有待改善。轨道材质换铜后效果会更加。轨道还出现等离子侧漏现象,需要增强密封。而这次实验我没有过多的考虑电流,只考虑了磁感应强度。原因就是因为B和r 成反比,但是r 又和R成反比。在相互矛盾下,我选择了B 。
Ma3.02的守望
10年9个月前 IP:未同步
554901
神一样的弹丸!希望LZ能测下初速...
badboy-fly
2013-08-02
太小了……而且还有侧漏,等离子会干扰到
yurifreeman
10年9个月前 IP:未同步
554903
我去................屌爆了[s:225]
猎鹰
10年9个月前 IP:未同步
554945
神一般弹丸。。。。。。。膜拜了。
badboy-fly
2013-08-03
膜拜鹰鹰能够使用我几分之一的电流打出超越我的效果
属于
10年9个月前 IP:未同步
554962
为什么我的弹丸直接打不出去  铝箔的 难道是电容原因? 只用了一个450V300UF的电容
最近的ZVS变压器只能升压170V不知道哪里出的问题  还没我用高压包磁芯绕的升压高
yurifreeman
10年9个月前 IP:未同步
554965
回 6楼(属于) 的帖子
电容电压高了,容量太小。
变压器估计是次级上某个地方短路了吧。(我也不确定,重绕吧。)
wangjchen
10年9个月前 IP:未同步
555002
电容组看的我流口水啊!
牛群在天飘
10年9个月前 IP:未同步
555003
我的小伙伴们呢?
longgexu
10年9个月前 IP:未同步
555053
我想轨道能否用石墨呢,导电性好,摩擦阻力小。
猎鹰
2013-08-03
导电性差死了
听我说瞎话
10年9个月前 IP:未同步
555087
yurifreeman
10年9个月前 IP:未同步
555114
回 11楼(听我说瞎话) 的帖子
同时也是全坛首个用米饭弹丸射穿易拉罐的轨道炮。
badboy-fly作者
10年9个月前 IP:未同步
555231
回 12楼(yurifreeman) 的帖子
引用第12楼yurifreeman于2013-08-03 17:39发表的 回 11楼(听我说瞎话) 的帖子 :
噗!又一个全坛。。。。
全坛首个最微型的电热炮、全坛首个手持电热炮、全坛首个最微型的轨道炮、全坛首个拿散热片做轨道炮成功、全坛首个用低压高容量的电容组做电热炮成功、全坛首个打穿铝罐的mini轨道炮...............不知不觉中想起了很多全坛。。。蛋疼
清纯小萝莉
2013-08-03
别忘了全坛最帅。。。。24K纯帅。。。。。。
yurifreeman
2013-08-03
没错,那个24k纯帅............
原子裂变
10年9个月前 IP:未同步
555254
只能说一句。。。霸气侧漏
badboy-fly
2013-08-04
侧漏就惨了
skyline
10年9个月前 IP:未同步
555261
恭喜楼主恭喜楼主.[s:274]
badboy-fly作者
10年9个月前 IP:未同步
555979
不拆不知道一拆吓一跳.......
今天原本想再射一炮的,结果发现有机塑料板松了[s:275] 除了前段还有点结实后面的完全可以摇动
于是就拆开来看了看轨道里面的情况
结果我和我的小伙伴再次惊呆了
右侧轨道有向外弯曲的倾向,如果把两轨并在一起后会发现有一端是合并不了在一起的。
然后观察了一下轨道的痕迹
发现在电枢还是固体的时候轨道烧蚀最严重,当电枢在吸收足够温度后变成等离子体后烧蚀变得不明显。——过渡电枢果然是好电枢
总结这次实验
相当蛋疼~
没有测速等测量数据 效率未知 但是比之前做过的都要高这是必须滴[s:275]
尝试了那么多电枢后发现过渡电枢性能比等离子电枢和固体电枢还要好。
等离子电枢一开始压降太大了,部分电流在一开始就要加热电枢。电阻大,高速下接触难保证
固体电枢质量太大,低储能下很难推动而且固体与固体之间很难保证有良好的精确,容易产生间隙产生等离子烧蚀轨道&浪费电流。(在缝隙间的等离子才是要命的)
而过渡电枢位于他们中间 能够在一开始的情况下以固体电枢的形式加速弹丸,而且当吸收一定温度的时候变成等离子体。与轨道有着良好的接触。
这mini轨道炮在350J的储能下紧紧只射了两炮..........
猎鹰
10年9个月前 IP:未同步
555984
其实使用铜作为轨道可以大大减小轨道的体积,从而使得电感梯度提升20%左右(之前的50%是我算错了)。
来一张模拟受力的图像。
x轴为电流,单位KA。y轴受力,单位kg。
最上面那个就是我准备中的测试版。
中间那个是未加增强轨道的数据。
在下面是你使用铜轨道的。
最后就是你现在用的铝轨道。
+10
badboy-fly
2013-08-05
可惜我实际生活中找不到啊,我也想再缩小啊
yurifreeman
2013-08-06
猎鹰酱用的是什么软件啊?
west_0830
10年9个月前 IP:未同步
556426
这不是动力射穿的。。而是给烧穿的
yurifreeman
10年9个月前 IP:未同步
556465
猎鹰酱用的是什么软件啊?
猎鹰
2013-08-07
grapher  http://soft.61f.com/softs/2/soft_250.html
kaerkulusi
10年9个月前 IP:未同步
557446
请问你的电枢是用什么材料做的呀?
kaerkulusi
10年9个月前 IP:未同步
557448
请问你的电枢是用什么材料做的呀 看起来好像是铝箔纸
badboy-fly
2013-08-08
铝铂
天是蓝的
10年9个月前 IP:未同步
558112
我记得很长时间以前有人提过一个先有一定加速再用轨道发射的方案,不过时机掌握和轨道该多长是个问题,尤其是米饭不能用coil加速
badboy-fly
2013-08-10
轨道炮不一定需要初速
xiaoliming
10年9个月前 IP:未同步
558157
那么短也能这么强,厉害[s:271]
天是蓝的
10年9个月前 IP:未同步
558198
我是担心您的轨被烧的太厉害……速度慢的时候在原地烧太悲剧了
chenhello
10年5个月前 IP:未同步
655658
注意安全
QYQJIss
10年5个月前 IP:未同步
657565
饭粒当子弹,膜拜啊!
QYQJIss
10年5个月前 IP:未同步
657564
饭粒当子弹,膜拜啊!
火焰山
10年5个月前 IP:未同步
657659
求楼主电驱制造方法
slhd007
10年4个月前 IP:未同步
662792
太牛了[s:1]
badboy-fly
2011/10/21注册,4年2个月前活动
