我的下一步,幻想达到紧密加速,请大神进来指导!!
huangwei72102013/08/02电磁炮 IP:天津
如图:多个线圈紧密相联并抽头,动力电容不共地,
触发方式:第一级按键开关触发,第二级在第一级的抽头上采用电流互感器的形式(线圈触发时电流上百安,经转换完全可供触发下一级),调节二次绕组并整流,变换出第二级可控硅所需的电流量触发,第三级同第二级,触发点取第二级线圈!上图只是一个设想,无参数,续流管也忘了画,请大神看看是否行得通,谢谢指点!!!!! page_4.jpg
航模发烧友
10年10个月前 IP:未同步
554911
个人觉得不行,通过这种感应线圈中电流的方式促发,系统反映非常快,远比你的子弹要快,可以说是瞬间就全部触发了,还是要感应子弹的位置来促发比较靠谱
ne555
10年10个月前 IP:未同步
554934
我也想过,但必须要加延时,不然太快
daxus
10年10个月前 IP:未同步
555022
我在想,有点像变压器哦,考虑过互感么?
huangwei7210作者
10年10个月前 IP:未同步
555088
1楼2楼威武,一眼就看穿了,加速器要的就是快,但加速前段蛋跟不上我们可以想办法,比如前几级减小级间距离、增大电容动力、减小蛋蛋质量、延时等,3楼提出的互感是关键,不知会不会导致全部击穿或瘫痪,我再学习学习,先谢谢啦!!
梦美人
10年10个月前 IP:未同步
557273
不懂的说句,如果触发过快,可以给弹丸初速,就是要算初速多少合适紧密触发。
飘羽拂尘
10年8个月前 IP:未同步
645812
新手提问:能不能 用线圈感应弹飞过
飘羽拂尘
10年8个月前 IP:未同步
645813
弹飞过也会在线圈产生电流,只需要在发射线圈入口加个感应线圈,是不是就完全OK  这样是不是就可以无限加速了  而且芯片都不用变的,各位大神考虑下下呢
huangwei7210
2013/04/19注册,6年4个月前活动
