轨道炮子弹与轨道图纸
anonymou_s2013/08/03电磁炮 IP:北京
这是根据某篇文献里的三组微分方程纯理论计算
本人第一次发帖,如有错误,还请指正。
导轨采用紫铜,子弹采用钨钢,固定轨道采用螺丝+亚克力板
电容组为3个1.5kv电容并联,600uf,采用空气开关控制
后面是轨道和子弹的图纸
attachment icon 轨道[04].rar 128.02KB RAR 76次下载
+10  科创币    yurifreeman    2013/08/03 我去...........纯理论计算屌爆了..............
+10  科创币    delete    2013/08/03 个人觉得子弹用钨铜比较合适,钨钢电阻太大。
yurifreeman
10年10个月前 IP:未同步
555054
文献是电炮原理吧。
Ma3.02的守望
10年10个月前 IP:未同步
555056
比较感兴趣LZ是怎么加工轨道的,期待轨道。
原子裂变
10年10个月前 IP:未同步
555256
子弹看起来不错。。。
skyline
10年10个月前 IP:未同步
555260
楼主图纸是DWG文件,论坛里可能很多朋友没软件打开这种文件,帮大家转成图片吧.
看楼主轨道的图纸,轨道比较窄(和弹径的比例),虽然窄轨道有利于B值的提高,但窄轨道的电阻会比宽轨道更大,电阻过大必然会导致电流降低,再加上楼主的子弹材质又是选用的重量密度特别大电阻率又高得离谱的钨钢再再加上楼主没做任何隔热措施直接用耐温170度的亚克力板做的轨道的固定,这种弹轨组合在楼主设计的1.5kv1800uf的电容组下,我个人觉得楼主成品制作完一旦发射的话,被烧掉的绝对不会只是轨道,楼主发射前要做好心理准备哟.
PS:这种材料的子弹会让子弹和轨道接触时的温度飞一般的升高,再加上钨钢的密度大很重,如果强电流被阻塞在子弹的位置,子弹还没获得足够推动子弹前进的动能之前先不说楼主的窄轨道会被烧成什么样,至少楼主耐温170度的亚克力夹板是肯定保不住的,如果是轻弹低电阻弹还可以用窄轨道提高B值有利于弹丸加速,用会减慢电流速度的窄轨道加重弹丸加高电阻弹丸再加无预加速的轨道直接启动子弹的话,楼主MS把会壮观烧轨道的要素都基本占齐了[s:275]......个人看法,仅供参考.
kaerkulusi
10年10个月前 IP:未同步
557217
4楼说得对!
smartboy
10年10个月前 IP:未同步
557218
请问到什么地方订做这样类型的子弹
chenhello
10年6个月前 IP:未同步
655659
后续情况如何?
王小个
10年6个月前 IP:未同步
655935
楼猪小心啊,敢不敢考虑下石墨弹头?
或者加入银药...[s:12]
王小个
10年6个月前 IP:未同步
655936
楼猪小心啊,敢不敢考虑下石墨弹头?
或者加入银药...[s:12]
王小个
10年6个月前 IP:未同步
655937
传说中的氢氯炸弹。。。
王小个
10年6个月前 IP:未同步
655938
传说中的氢氯炸弹。。。
王小个
10年6个月前 IP:未同步
655939
六楼的子弹....
找几根钢筋磨一下下....
硝基丙三醇
10年6个月前 IP:未同步
655943
很精致
