颠覆性的特斯拉发生器,再也没有噼里啪啦的噪音
pldtv2013/08/04高电压技术 IP:河北
你视觉享受的时候还你一个耳根清静!!
注:只是试验品,给大家扩展一下思路...
其实有成就感的就是用了一下午时间做到了图中电极尖端放电的效果...
***也就是在谐振状态下的连续放电————相信这也是特斯拉的初衷,我觉得他不会只想着做闪电玩...
感谢各位审评,稍后做个放大版的看看效果 ---长弧才是硬道理!!
102_1037.jpg 102_1038.jpg 102_1039.jpg 102_1040.jpg 102_1047.jpg 102_1048.jpg 102_1049.jpg 102_1050.jpg 102_1051.jpg 102_1052.jpg 102_1054.jpg 102_1055.jpg 102_1057.jpg 102_1058.jpg 102_1059.jpg 102_1061.jpg 102_1063.jpg
pldtv 作者
10年10个月前 IP:未同步
555511
还有一个很重要的问题请教一下前辈:这样玩灯泡会炸吗??????
yanli12321
10年10个月前 IP:未同步
555517
很明显这是个SSTC..........
打不死的小超
10年10个月前 IP:未同步
555520
回 1楼(pldtv) 的帖子
不会的....
强悍高手
10年10个月前 IP:未同步
555529
我做过,弧不长不爽[s:274]
k569999765
10年10个月前 IP:未同步
555530
这个谐振了吗?没谐振的特斯拉从弧长角度说约等于ZVS
找自己
10年10个月前 IP:未同步
555540
做个等离子球吧 效果功耗什么都比这强..
pldtv作者
10年10个月前 IP:未同步
555547
图中的电极对空气自由放电很说明问题,拉弧长度只是在此基础上的电压和功率的增强。
任某人
10年10个月前 IP:未同步
555556
这么小的cw有声音就怪了= =
属于
10年10个月前 IP:未同步
555574
明显是个SSTC好久前就发明了  颠覆性的话 以前就过了
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
555594
标题党。。。[s:274]开始以为是静音版的sgtc,就是把打火器放在黑盒子里面,不露光,不露声的。。。哈哈。。。其实想想,打火产生的噪音,我自己感觉是高压高流放电使空气温度急剧升高,附近空气体积急剧增大而产生爆破的声音,或者是空气振动产生的声音。其实,觉得,如果把打火器完全密封起来而且不透光,并且让里面有电离的空气就行。一定有方法的。
yz710804695
10年10个月前 IP:未同步
555598
没有声音的特斯拉线圈 电弧不容易长www
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
555599
看到好多sgtc的打火声音巨大,要是这样让人以为是顶端电弧的爆破声也就算了,更要命的是打火器发出的耀眼得让人眼睛几乎瞎掉的光芒已经盖过了那顶端的一点点可怜的淡得不能再淡的电弧,真是不知道该看打火器还是看顶端。。。
10年10个月前 IP:未同步
555622
这个东西电弧长的看起来才好,不过楼主的精神可嘉
ZhenHong
10年10个月前 IP:未同步
555650
给QQ、求指教、想做一个玩玩[s:274]
石峻峰
2013-08-07
肖阳
10年10个月前 IP:未同步
555670
估计就是叽叽叽叽的呻音
jxs
10年10个月前 IP:未同步
555676
加上灭弧照样噼里啪啦[s:274]
【四方】
10年10个月前 IP:未同步
555786
回 1楼(pldtv) 的帖子
图可以小一点吗?
ZhenHong
10年10个月前 IP:未同步
556826
加我Q:1053541217     [s:223]求指教、想做一个
-傻兮兮-疯子
10年10个月前 IP:未同步
557313
看样子 电路应该挺简单的 能发一下线路图吗
knsu+rnx
10年10个月前 IP:未同步
557336
回 10楼(兰若,公主魂) 的帖子
如果冲入惰性气体的话就会直接电离发生辉光,那就的相当于两个电极之间构成回路,那么LC振荡就会停止
knsu+rnx
10年10个月前 IP:未同步
557337
回 12楼(兰若,公主魂) 的帖子
密封的盒子到时可以减少不小的噪音
天是蓝的
10年10个月前 IP:未同步
557342
我怎么觉得是因为个头小啊……
奇侠
10年10个月前 IP:未同步
557418
个头小的TC开CW,而且这电弧又这么短,不会有什么声音的。你做大一些,也开CW,电弧变长后声音就会大了。
天是蓝的
10年10个月前 IP:未同步
557424
Re:回 10楼(兰若,公主魂) 的帖子
引用第20楼knsu+rnx于2013-08-08 18:53发表的 回 10楼(兰若,公主魂) 的帖子 :
真……的……吗?
pldtv
2013/07/30注册,3个月0天前活动
吾名既吾命
