无米下锅,出GPS轨迹记录仪
那一抹淡蓝2013/08/06跳蚤市场 IP:北京
这是我买的时候淘宝页面介绍
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/trade/detail/XXXXXXXXXXXXm?spm=a1z09.2.9.8.Rhk0WU&tradeID=228013483440982
V-990实时记录旅行轨迹,如旅行总路程、行进速度、时间、高度等信息。还可以搭配相机(任意型号均可),替照片加上经纬度和高度信息,在地图软件如Flicker,Google Earth/Map上清晰表达照片和拍摄地的地理位置,亲手做出生动的图文并茂的游记,并直接上传到网络分享。
本产品记录轨迹时必须插卡才可以使用!本报价含金士顿TF4G卡。
V990工作时轨迹记录文件存放到存储卡里,通过读卡器与电脑连接读取轨迹。
关于存储卡格式化问题:目前V990仅支持FATFAT16格式存储卡,而新卡一般默认为FAT32格式,买家购买后请重新格式化存储卡。操作步骤:右键点击“我的电脑”--进入“管理”--进入“磁盘管理”--找到存储卡盘符--右键点击格式化--选择FATFAT16--按提示操作完成即可。
独有的运动感应模式,静止时进入关机省电模式,侦测到运动时自动开机记录~
产品基本特点
一:导航;只要你的笔记本、掌上电脑装上相应的导航地图,可以通过USB与它连接,实现导航功能,导航的效果和导航一体机是一样的。
二:插卡式记录轨迹的功能;带上您的家人、朋友、客户出去游玩,它会记录下行驶的路线,如果在沿途中拍摄照片,可以通过它随机带的软件将照片与行驶路线整合到一起,在电脑中就可以查看拍摄的照片的时间、地点、速度等信息。
三:潜伏追踪;每隔一段时间自动开机记录轨迹,最长可达30天。
四:;录制语音;在沿途中录制语音,增加乐趣。
更多功能请查看以下介绍。
本产品定位速度快。携带方便。也可应用于行业测量等。
产品包装内容
● V-990接收机 ● 车载适配器● 自动开机适配线● 携带保护套● 携带手绳● USB型读卡器● 使用指南● 软件光盘● 保修卡
产品规格
■ 接收机规格:
外型尺寸: 43x74x9.9mm (长x宽x深)
重量: 55克
体积: 32立方厘米
接收芯片: MTKII ARM Super Single Chip
信道数: 最大同时接收及追踪51颗卫星信号,内建WAAS/EGNOS/MSAS解调器
运算机能: 每秒25万次卫星信号运算能力
接收频率: 1575.42MHz(L1波段, C/A码)
接收灵敏度: 优于-165dBm
锁定能力: 3颗星2D定位,4颗星3D定位
天线类型: 内建高增益主动式天线
[hr]
■ 定位能力:
定位时间(平均)*1
重拾取: 小于1秒
热启动: 1秒
温启动: 32秒
冷启动: 35秒
■ 定位精度(无S/A码):
无DGPS差分修正时
3.0米/CEP(50%) 5.0米/CEP(95%)
有DGPS差分修正时
1.5米/CEP(30-50%) 2.5米/CEP(95%)
GPS时间同步精度: 0.1微秒
(EPS定位技术支持下)
■ 可测定范围:
海拔高度: 18,000米以下
速度: 1850公里/小时(1000节)以内
加速度: 最大4个重力加速度
数据最小分辨率: 1/10000分(经纬度),0.1公里/小时(速度), 0.1度(方向角),0.1米(高度)
■ 数据输出格式:
数据输出格式: 国际标准NMEA-0183
数据版本: Ver 3.01
测地系: WGS84(默认)
数据刷新频率: 1秒/次(默认)
速率: 38,400bps
数据位: 8
奇偶校验: 无
停止位: 1
输出语句: $GGA,$GSA,$RMC,$GSV
■ 轨迹记录功能:
原始记录格式: CSV格式
导出格式: KMZ, GPX, NMEA, LOG
普通数据模式内容: 日期,时间,纬度,经度,高度,速度,方向,语音。
专家数据模式内容: 日期,时间,纬度,经度,高度,速度,方向,语音,定位模式,定位类型,PDOP,HDOP,VDOP。
■ 录音功能
格式: WAV格式,速率48kb/S,无压缩
时长: 仅限于卡的容量
■ 存储卡规格:
种类: MicroSD / T-Flash 支持SDHC
容量: 64M, 128M, 256M, 512M, 1G, 2G, 4G (录音时需大于512M高速卡)
文件格式:FAT (FAT16)格式
[hr]
■ 读卡器规格:
可读卡种类: MicroSD / T-Flash 支持SDHC
接口: USB 2.0 (兼容USB 1.0)
■ 电源规格:
● 主机:
内建1000mAh可充电锂聚合物电池
工作时间*2:
约5天(运动感知模式)
22-24小时(普通模式)
15-30天(潜伏追踪模式)
● 交流适配器(选配):
型号: V-30AC
输入电压: 交流110-240V,11VA,50-60Hz
输出电压: 直流5.0V,600mA
● 车载适配器:
型号: V-10DC
输入电压: 直流12-24V,7VA
输出电压: 直流5.0V,1000mA
包装
■ 随机装箱:
● V-990接收机
● 车载适配器
● 自动开机适配线
● 携带保护套
● 携带手绳
● USB型读卡器
● 使用指南
● 软件光盘
● 保修卡
[hr]
■ 工作环境:
操作温度: 零下10至50摄氏度
储存温度: 零下20至60摄氏度
操作湿度: 5%到95%(不结露)
*1 测试环境为有较开阔天空视野的地方。
*2 使用时长因定位环境、蓝牙状态和操作温度而有差别。
*3 交流适配器的型号会因销售地区而不同。
本技术规格所述产品的外观及性能,可能在未告知的情况下变更。
那一抹淡蓝 作者
10年9个月前 IP:未同步
556031
去年十月份买的,打算户外用,后来鸡肋了,出去郊游式的旅行可以带,长线的时候哪有多余的电给他
用了2次,算是九成新吧
300大洋出吧,包邮 (除 港 澳 台 西藏 新疆 国外)申通 韵达 圆通 各种通 都行,县城无顺丰
随机配件见1L底
读卡器找不到了,那个什么自动开机适配线也找不到了,普通数据线就可以用(mini-USB)只不过没法用车载适配器自动开机
数据线连接电脑只能充电,读写数据需要用取出内存卡用读卡器
出售地址XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyTwi&id=21801739101&oooop=uit
k569999765
10年9个月前 IP:未同步
556713
不评价楼主,顺便帮顶
我评价的是东西:尼玛还要连接电脑,目测普通驴友出门负重250kg
laodongbei
10年8个月前 IP:未同步
563709
目测普通驴友出门负重250kg ----------不能负重的怎对得起驴啊。
感觉这个东西是个半成品-----需要其他条件支撑才恩那个体现作用。
【四方】
10年8个月前 IP:未同步
564390
读卡器找不到了,自动开机适配线也找不到了,二手。就便宜40元?
xusixteen
10年8个月前 IP:未同步
564392
楼主连个实物图也不上就敢称九成新?。
绿色绅士
10年6个月前 IP:未同步
650458
没屏幕,没支架,有就收了
150吧
daisiran
10年6个月前 IP:未同步
654569
180 q635080529
qq1368157727
8年5个月前 IP:重庆
799046
要了  qq1368157727
