共晶复合燃料 - 第二次试车, 星孔, 马赫环, 粉色火焰冲天, + 视频
8/5/13
共晶复合燃料 - 第二次试车成功.
共晶燃料介绍在这个帖子里 - https://www.kechuang.org/t/58934
APCP 本人试车了3次, 炸了2次, 也在昨天设计稍微修改后成功. 感觉共晶燃料比 APCP 安全太多了. 工艺上, LP 完美的可以将有些 AP 固话后是硬的, 加了 LP 变成软的药柱, 而且 LP 在有些橡胶里可以加速固话, LP 真是无敌.
此试车用了星孔, 2秒烧完, 比上次快了一秒, 所以威力和火焰比上次都大, 亲眼看和 APCP 一模一样, 只是带点 LP 的粉色.
视频 - http://v.youku.com/v_show/id_XNTkzNTA3MTQw.html
点击此处查看视频
推力数据到手.
熄火时候真漂亮.
二号相机带了过滤镜片 - 首次清楚看到共晶燃料的马赫环. 不好意思相机放在三脚架上歪了点.
试车那天迪拜还下了雨, 好少见.
迪拜晚上好漂亮. 就在这个风景前试车的呵呵, 以后发动机放高楼前面哈哈
下面图片是共晶燃料的开放燃烧.
这些图片没有编辑过, LP 粉色超级漂亮 !! 亲眼看帅呆了.
迪拜火箭科研队
+18  科创币    b2353497   2013-08-06   好绚丽的图~
+200  科创币    warmonkey   2013-08-06   高质量发帖
+35  科创币    q81919119   2013-08-06   高质量发帖
+200  科创币    拔刀斋   2013-08-06   高质量发帖
+25  科创币    delete   2013-08-06   期待教程~
+42  科创币    chaozhou   2013-08-06   高质量发帖
+100  科创币    phpskycn   2013-08-06   高质量发帖
+50  科创币    苛性氟   2013-08-07   漂亮啊
+90  科创币    猎鹰   2013-08-07
+1  科创币    jn久   2013-08-07   高质量发帖
+20  科创币    gongluzhu   2013-08-07   高端
来自:火箭技术 / 火箭燃料
第七骑士团 作者
7年8个月前
占个楼, 以后用
b2353497
7年8个月前
LZ有钱啊~在迪拜。。[s:275]
香皂火箭q
7年8个月前
火钳刘明啊~前排占座围观
bh,王者归来
7年8个月前
回 1楼(第七骑士团) 的帖子
没太明白楼主的共晶燃料是咋回事,看了前面的帖子还是有很多地方不理解,跪求楼主发帖详解!
当然,一如既往地强烈支持一下楼主的研发!
另外....楼主的Logo咋和某个logo特别像呢.......
第七骑士团作者
7年8个月前
回 4楼(bh,王者归来) 的帖子
饿... 我表达能力不怎么样, ...  就是... 氧化剂溶解到粘合剂里吧..
比如 LP 溶解到 HTPB 里, HTPB 在和 MDI 固话, 固化后, LP 还是溶解状态..
当然, 我目测 HTPB 不会溶解 LP, 但是我没试过不敢说, 因为 HTPB 是个两头 OH 结尾的化合物, 理论上 LP 应该可以少量溶解进去...
而且, 加 LP 一般不会加超过 40 % 吧, AP 也是需要的, AP 产气量当然比 LP 高, 但是恭喜的氧气只有 28-29% 比 LP 的 60多% 少了一倍  , LP 热学上性能比 AP 高 15-25%. 而且 LP 密度高, 所以我目测加 10-25% LP 工艺和比冲都可以提升. 还在实验中.
第七骑士团作者
7年8个月前
回 4楼(bh,王者归来) 的帖子
LOGO 自己画图画的... 怎么可能 = =
bh,王者归来
7年8个月前
回 5楼(第七骑士团) 的帖子
??偶听你这一说更糊涂了...HTPB怎么会溶解LP?怎么做到的? 你做共晶推进剂的步骤和APCP的步骤有什么本质区别呢?还是仅仅是将部分AP替换为了LP?铝粉含量如此之高为何没有明显的尾烟呢?
拔刀斋
7年8个月前
回 5楼(第七骑士团) 的帖子
现在用的粘合剂是HTPB还是PU?期待公开配方 加分
第七骑士团
2013-08-06
两个都不是, 哈, 不过 PU 可以溶解, 用过PU , 现在换了, 不知道这个橡胶叫啥名字了..
第七骑士团作者
7年8个月前
回 7楼(bh,王者归来) 的帖子
HTPB  不会溶解 LP , 我只是打个比方, 我还在寻找最好的溶剂, 已经弄到某些可以溶解自己重量10倍多的溶剂的, 这些以后一起发了. 还有一批溶剂正在过来. 目测更好.
溶解后就不需要真空什么的, 加温下, 让流动性更高就好了.
做共晶的步骤比 APCP 简单点. 这个帖子里有 https://www.kechuang.org/t/58934
溶解后混合的更好, 燃烧干净,  密度更高, 无气泡, LP 燃烧更热, 等等.
bh,王者归来
7年8个月前
回 8楼(拔刀斋) 的帖子
刀版大神啊,你对含高铝却几乎无尾烟这种灵异现象怎么看?
第七骑士团作者
7年8个月前
回 10楼(bh,王者归来) 的帖子
那次目测墙壁白色的原因, 这次熄火的那个照片有烟的.. 要不我在给你发几张 ?
7年8个月前
犀利,,楼主貌似两个帖子都没有视频呢。。
第七骑士团作者
7年8个月前
回 12楼(673207259) 的帖子
迪拜很多国内网站都封的,视频加我qq私聊发你
20!Dopaminor
2013-08-07
翻墙就可以上国内的网站了
第七骑士团作者
7年8个月前
这个发动机燃料38g 总冲33.42N . LP真心烧不起
这次试车没用压力表,有了也估计化了。。不管怎么样。
发动机总冲/燃料重量=880.
和萌哥的 110 规格的 RNX 的 860 差不多哈
肖阳
7年8个月前
迪拜。。。。。有钱啊。。。。。
第七骑士团作者
7年8个月前
推力数据上传了 [s:274][s:274]
在来一照
jn久
7年8个月前
楼主是牛逼阿
kiccleaf
7年8个月前
18楼
共晶复合燃料 制作工艺,分享一下!也让我们学习一下。
第七骑士团作者
7年8个月前
19楼
上传视频拉
第七骑士团
2012/07/15注册,3 年前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
