讨论用市场上的配件制造H3电池的可行性
MTL2013/08/08电子技术 IP:吉林
现在氚管在淘宝上卖的不少,算是一种最亲民的*动力产品了,自然想到能不能用它造一个电池呢?冥灵的廉价大型氚管让我觉得可能可以试试,
于是……
先计算下衰变功率:
采用英文维基的数据:每次衰变电子平均能量5.7KeV=5.7*(1.6*10^-19J*1000)=9.12*10^-16J
维基上的氚管5.1mm*150mm,1.8Cu,冥灵的氚管直径可看做5.1,长度100,所以认为活度1.2Cu
1.2Cu=1.2*(37*10^9Bq)=4.44*10^10衰变/秒(①)
(①)式*单次衰变能=(9.12*10^-16)J/衰变*(4.44*10^10衰变/秒)≈40.5微瓦
想要把衰变能转为电能有好几种方式,如直接利用带电粒子流给电容充电、热电(热电伏、热机+发电机(微机电伤不起啊……))、光电、电荷力做机械功再通过压电材料转换……(详见维基百科Atomic battery)
其中光电转化不需拆管,简单易行,遂讨论其可行性:
考虑衰变产生的电子流能量和CRT差不多,于是查了一下CRT荧光粉资料
绿光大约500lm/W(流明/光功率),挑图表上最高效的的50lm/W,我们有效率=50/500=10%,硅光电池绿光效率约为40%那么总效率为4%,现在我们就只有可怜的40.5*4%=1.62微瓦
这个级别应该是能驱动最简单的手表或者计算器的……加上一些储能元件(如电容,前提是不漏电)可能能瞬时驱动一些耗能更大的功能……
抱歉能量密度暂时没时间算了……大家帮着算算吧……
欢迎讨论~
玄明
10年10个月前 IP:未同步
557262
用一书包的H3电池驱动一根手电筒,然后你就火了!
10年10个月前 IP:未同步
557308
用一房间电池,12年不要交电费
MTL作者
10年10个月前 IP:未同步
557330
要几亿吧……8-)
qwe
10年10个月前 IP:未同步
557343
回 楼主(tc_learner) 的帖子
MTL
2013-08-08
前几年看到过……没想到这么快就商用化了……关住价格~
zx-16533
10年10个月前 IP:未同步
557345
1.6微瓦应该是在刚制造出的时候吧。。要维持1微瓦以上估计只有10年。。
貌似2032钮扣电池可以维持几百微瓦功率到一两年。。。
1.62微瓦带不起手表或计算器吧,貌似手表的功耗也有几百微瓦,卡西欧计算器背后写的功率是200微瓦。。
所以手表或计算器要用的话大概要上百个氚管了。。一个几百元。。。
MTL
2013-08-08
casio无望…
MTL作者
10年10个月前 IP:未同步
557419
大家别忘了讨论原理哈……
大家也讨论下原理哈~
下面这个觉得很有前途,抛砖引玉一下啦:
将容器中装入均匀分散的放射源与稀有气体混合物,这时放射源产生的粒子流会使稀有气体产生准分子,准分子很快分解放出UV光子。因为准分子的寿命很短,前体也不会因受激吸收强烈吸收准分子发出的光子,所以整个装置是一个很高效的核能准分子灯。(与普通的H3灯相比,H-3灯依靠管壁上的荧光涂层发光。涂层会随着电子流的轰击而老化(限制涂层变薄),同时荧光粉会吸收自己发出的波长(限制了涂层过厚),会限制氚管的亮度和效率)
由于准分子输出属于深紫外,所以外壁必须使用透紫石英,用高能级半导体(如金刚石)制成的光电池进行转换。提高放射源的能量,功率密度有望达到内燃机的水平。
译自维基百科《Optoelectric Nuclear Battery》
香皂火箭q
10年10个月前 IP:未同步
557481
这世界上有种东西叫核电池。逆天的是某宝上还有卖
mr-l
10年10个月前 IP:未同步
557550
逆天的TB上卖的还是核聚变电池!!
nkh0472
10年10个月前 IP:未同步
558232
MTL
2010/07/17注册,4年11个月前活动
