用锉刀做几把工具刀
xxdj2013/08/08极客DIY IP:湖北
用锉刀做几把工具刀
1. 买洛工或沪工产的锉刀。一般板锉12寸以上的厚度都可以。(12寸厚4mm,宽28mm,5元。14寸厚6mm,宽30mm ,12元,16寸厚7mm,宽35mm,25元)。
2. 退火,有煤炉最好,把煤球掏空,煤球烧红后把锉竖直插入。由于煤炉大都是三块式的,只能烧20公分。须调头烧灼。以烧红为标准,但不可烧成樱红色且不可开鼓风机加温。慢火烧红即可。然后拿开放在干燥地面上自然冷却。
3. 造型,多数人爱用砂轮。其实用锉刀做型可能更好。因工具简陋,最好作成对称形式。造型尽量简单。原因后面讲。前面讲过加热只有20公分左右,因此刃长最好不要超过此数。此时不可开锋。开刃到两刃间隔1 mm时为止。刀柄上的孔眼要钻好。
4. 磨制,把刀身打磨,去掉各种痕迹,包括刃部磨痕。用磨石,也可用砂纸(用砂纸时把砂纸剪成3cm*10cm的条状。用钉书机钉在木版上加水即可)
5. 退火,当磨好后,就要再次退火。目的是消退应力。方法如前。
6. 淬火,(因做的刀较短。长刀要求的韧性在此要求不高,锻制和铸造的差异不明显。制出的刀韧性没问题)把磨好的刀竖直插入炉中。加热至刃部通体为亮红色。不可狠烧以免刀身弯曲或出现熔化点。钳出插入淬火液中,手轻微搅动。当响声和抖动停止后拿出。如果刀刃对称,此时变形相对较小。如果是单面开刃,刀会向刀背方向弯曲。这就是日本刀为什么会从唐直刀变弯了。不想变形,造型时就要开假刃。其实古代时的吴钩就是淬火后的变形。开刃的不同弯曲也不同。正是作刀的乐趣之一。淬火液可以是自来水,也可以是油。
7. 回火,淬火后的刀有应力不均的情况,硬是硬了,太脆,24小时内必须回火。不是象书上讲的那样神秘。烧一锅水,把淬好的刀放进去(要完全淹没),把水烧开,这样烧三小时就行了。判断淬火和退火是否成功可拿三个粗的铁丝放在砖上,挥刀直砍,丝断而刃不伤。如出现蹦口或手可感知的刮痕(氧化皮除外)就不算成功。
8. 精制,这一道最耗工夫,要买两种磨刀石。一种是人造的油石。用于粗磨,把淬火时产生的氧化皮磨掉,定型之用。另一种是天然磨石,各地的成分不同。用于精磨开锋。磨刀要心平气和,不可急于求成。
9. 装饰成型,用蜡涂满刀身用热针雕刻花纹和铭记,戴好胶手套,用稀盐酸腐蚀。不可浸泡,酸滴在雕刻处,5分钟用软纸清理一次。再次滴入,直到理想效果。用大量请水冲洗(不要把蜡刮掉)放在通风的地方三天以上。腐蚀的地方出锈,用粗布擦拭刀身。刀柄和护手看个人的爱好取不同的材料。
+1  科创币    发热门诊    2013/08/11 1
+16  科创币    【四方】    2013/08/12 高质量发帖
来自:综合交流区 / 极客DIY
36
一大群人
10年10个月前 IP:未同步
557420
samhrc
10年10个月前 IP:未同步
557430
生产锉的特12工具钢含碳量太高,淬火后有较多的过剩碳化物,按耐磨性和硬度适于制作不受冲击负荷、切削速度不高、切削刃口不变热的工具,如车刀这类的。热处理不好掉地上都能摔碎。做板儿刀,最好的是汽车钢板弹簧。
xxdj作者
10年10个月前 IP:未同步
557451
回 1楼(一大群人) 的帖子
二师兄,你这可是管制刀具呐!怎么敢拿出来晒?快快收取藏了[s:273]
airant
10年10个月前 IP:未同步
557463
回 楼主(xxdj) 的帖子
管制刀具啊。。。这要捅哪就爽了。。。
再铣个血槽吧
xxdj作者
10年10个月前 IP:未同步
557519
再说明确一下下:俺是用锉刀做几把工具刀!不是杀猪刀![s:275]
鳯仙
10年10个月前 IP:未同步
557562
回 1楼(一大群人) 的帖子
此刀无血槽 所以不算匕首类
非三棱 所以不算刮刀类
非折叠 所以不算自动刀具类
因为刀尖角度<60° 目测35左右
所以其限制刀刃长度为15cm
根据键盘的大小对比 你的刀具刃长25cm 超过限定
可以认定为管制刀具
PS 专业刀友路过
xxdj作者
10年10个月前 IP:未同步
557582
果然路过是刀友[s:228]
一大群人
10年10个月前 IP:未同步
557872
嘿嘿,这是我做的把可以加长的单刃矛,拆下加长杆就是一把刀,所以没有护手没有血槽,这是以前做的,进山打猎用的。
xxdj作者
10年10个月前 IP:未同步
558496
不错不错!不知仁兄一向猎绩如何?
幻痛的心
10年10个月前 IP:未同步
558512
曾经拜读过锻造工艺刀具大师的文章,他为二战士兵打造过多款个人刀具,一把弯掉的刀子比一把折断的刀好用,大概意思如此,威廉亨利公司用的刀具钢算是世界一流的,工具而已,想学习个人锻造,查下各个国家刀具艺术家的作品,你会明白选钢材的重要性。
xxdj作者
10年10个月前 IP:未同步
558553
好刀自然要用好钢,咱不是没有嘛[s:230]
【四方】
10年10个月前 IP:未同步
558676
回 3楼(xxdj) 的帖子
没图啊。。。。
xxdj作者
10年10个月前 IP:未同步
558712
俺的原则是:能说明白的就用不着唱;能看明白的就不用图!
阿飘先生
10年10个月前 IP:未同步
558723
回 13楼(xxdj) 的帖子
基本都是凭脑子就做的········
lz为何不去淘点钢材 仿一个大马钢
瑞粉咱用不起···········
xxdj作者
10年10个月前 IP:未同步
558823
因为废锉俺有一堆,钱就木有一堆一堆的了[s:178]
rong
10年10个月前 IP:未同步
558861
锉刀做刀果然是价格便宜量又足,实乃居家旅行之首选。
xxdj作者
10年10个月前 IP:未同步
558926
楼上看看清楚哦,俺用的是废锉刀喔[s:230]
【四方】
10年10个月前 IP:未同步
559079
回 17楼(xxdj) 的帖子
话说废锉刀卖不?
xxdj作者
10年10个月前 IP:未同步
559092
卖啊!俺正需要一堆一堆的钱呢[s:274]
ironfly
10年10个月前 IP:未同步
559120
你們想看賽德克的蕃刀嗎?貼圖有沒有礙著KC?
混吃等死
10年10个月前 IP:未同步
559146
俺还是喜欢用废锯条来做。刀面要够宽,看起来才有感觉。切起东西来才有手感。
xxdj作者
10年10个月前 IP:未同步
559164
俺主要是做雕刻刀的,刻木头石头什么的!其实,俺也是追求手感滴银呢,比如吃西瓜俺就直接用手劈(开始的时候有时候是砸),好家伙,那手感,杠杠的!
908-htt
10年10个月前 IP:未同步
559172
求图 求视频///  话说刀的打磨有什么技巧啊
xxdj作者
10年10个月前 IP:未同步
559173
刀的打磨技巧那太多了[s:230]
ironfly
10年10个月前 IP:未同步
559178
回 24楼(xxdj) 的帖子
其實刀刃角度是技術!內地鋼材沒問題,焠火也沒問題,就是刃開角度給燬了!容易捲刃,厚刀要分2段角度
xxdj作者
10年10个月前 IP:未同步
559186
听口气,先生像是位港台人士,说的有道理。都是内地人制刀,不是人人一样的,那可是地大物博,千人千面,厚薄不同,厚此薄彼。。。。。[s:230]
【四方】
10年10个月前 IP:未同步
559294
回 26楼(xxdj) 的帖子
请问刀柄处留多少呢?
xxdj作者
10年10个月前 IP:未同步
559296
这要看刀的用途了,一般原则是越长越结实[s:230]
liqi168
10年10个月前 IP:未同步
559324
血剿我是在淬火前在砂轮片上磨的,烧红后局部水淬火,不过容易淬裂
ncy
10年10个月前 IP:未同步
559348
这个退火方法和一般的加工方法都不同,,独门秘籍??
xxdj作者
10年10个月前 IP:未同步
559564
做雕刻刀比较合适!!不是猎刀[s:267]
【四方】
10年10个月前 IP:未同步
559567
回 31楼(xxdj) 的帖子
话说只有煤炉可以吗?今天用煤气燥烧了40分钟,变白了。没红
xxdj作者
10年10个月前 IP:未同步
559590
某个小局部可能能行,用煤气灶烧火力比较容易分散吧[s:223]
损有余补不足
10年9个月前 IP:未同步
566271
直接水磨,不退火,杠杠滴
ncy
10年9个月前 IP:未同步
642408
磨了把,砍个树枝,枝没断刀断了。。。
