一直被一个问题困惑,不知谁能解答
将炸药放置在完全密闭的刚体里,假设刚体完全密封不漏气,爆炸后冷却后,在里面的压力是多少,里面的二氧化碳是液体?
来自:科创广场 / 科创茶话
优级纯甲四醇
8年3个月前
看空间大小   如果太小肯定部分是液体
科学狂人1996
8年3个月前
应该不会吧   因为在压力还未达到二氧化碳液化的压力时    钢体就已经承受不住了    同时巨大的压力也给钢体的碎片巨大的动能     而且炸药在反应时温度很高     所以气体只有膨胀趋势    也就更不可能液化了
科学狂人1996
8年3个月前
希望楼主能多考虑下其他的因素
kgb1985
8年3个月前
回 2楼(科学狂人1996) 的帖子
LZ的意思应该是一种理想缸体,足够承受爆炸的压力,并且不变形。比如设想一个厚达十米的钛合金体,里面有一个狭小的腔体,放入100克炸药引爆。这点药应该不足以让缸体碎裂。
ms1175555
8年3个月前
引用楼主mnsmns于2013-08-09 09:57发表的 一直被一个问题困惑,不知谁能解答 :
产物全为二氧化碳 ?
质量守衡
反应物=产物
质量相等
密度大,则体积小
密度小,则体积大
压力因温度增高而增大
如温度降到足低压力就只剩下引力所带来的了
平原上少年
8年3个月前
看炸药消耗氧气和生成其他气体的比例,p=rho*r*T=m*r*T/V,温度T和体积V是一定的,压强大小就看密度了或者等价的说看气体的质量。
优级纯甲四醇
8年3个月前
虽然说氢气无法用压缩的办法液化         如果楼主这种情况产生的都是氢气也会液化吧
au+
8年3个月前
二氧化碳在温度高于临界温度Tc=31.26℃,压力高于临界压力Pc=7.4MPa的状态下,性质会发生变化,其密度近于液体,粘度近于气体,扩散系数为液体的100倍,因而具有惊人的溶解能力.用它可溶解多种物质,然后提取其中的有效成分,具有广泛的应用前景.超临界二氧化碳是目前研究最广泛的流体之一,因为它具有以下几个特点:  (1)CO2临界温度为31.26℃,临界压力为7.4MPa,临界条件容易达到.  (2)CO2化学性质不活泼,无色无味无毒,安全性好.  (3)价格便宜,纯度高,容易获得.
玄明
8年3个月前
也许只有白矮星上的材料能满足LZ的需求了。不过在那种条件下,环境本身的重力电子特性也许会发生改变,导致爆炸后气体的性状也会与常规认识条件下的高压环境有所不同。
量子隧道
8年3个月前
炸药爆炸的压强为几十Gpa,地底下几百公里深处的静压即可达到这个量级。
power_rdx
8年3个月前
炸药的密度高于其爆炸生成的气体的液态密度,所以爆炸后产生的气体呈超临界态和液态混合在一起,随着温度下降会逐渐由超临界态转化为液态。
拥抱未来
8年3个月前
那得要多厚的钢体?密封了又怎么引爆?
power_rdx
8年3个月前
回 12楼(拥抱未来) 的帖子
同学,刚体只存在于理想世界里,所以你就不要纠结“多厚”这个没用的问题了。
至于完全密封怎么引爆,定时,遥控,电起爆等等不都可以么?
天是蓝的
8年3个月前
你不觉得连可能发生的反应的方程式都没有没法算么。。。。。
wjwj1234xx
8年3个月前
回 12楼(拥抱未来) 的帖子
嗯.这是个假设.就像物理上面用质点讨论问题一样,实际上如果是纯质点那就只能是黑洞了不是么.类似的还有什么刚性的杠杆啦.足够长的绳子啦之类的设定,都是理想假设.
布布卡
8年3个月前
我比较好奇在高压下反应会不会按照预期的进行 各种平衡的移动。。
bosina
8年3个月前
有没有可能无法反应?
mnsmns
2011/04/30注册,4 年前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
下载
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
