自制的微型TC终于出弧了
knsu+rnx2013/08/09高电压技术 IP:山东
       刚才接上电试了一下,倒是起振了,就是打出的电弧间隔时间太长,改变火花隙距离电弧的频率也随之变化,但长度只有1-2厘米,估计是初级线圈绕的太少,加之电容量低一些,由于我用硅胶封了ZVS电路板,胶未干透,所以先用以前做的高压电源代替。
       涂了一层硅胶
       密封式火花隙(5-10毫米可调,放了一点生石灰,防止铁电极氧化)。噪音小了不少,本想把管子抽真空,由于没气泵,所以只能先凑合着用。
      抓拍打火瞬间(放电频率太低了)
       火花隙调为8毫米
       火花隙调为5毫米
      [flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTkzNjU2ODc2/v.swf[/flash]
       把限压电阻去掉,次级内部塞了一个磁棒,火花隙缩小到1毫米  ,电源还是12V5A。效果较前两个有所提升,不知是否谐振了。(环境有点乱)
        [flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTkzODA2NjY4/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+1  科创币    魔羯司令在此    2013/08/09 这不叫特斯拉线圈,这叫感应圈。。
+1  科创币    奇侠    2013/08/09 这叫感应圈+1
diy无线电
10年9个月前 IP:未同步
557695
楼主有没有搞错,那么短的电弧,木有谐振吧
属于
10年9个月前 IP:未同步
557698
我一个稍微比你大一点的  谐振后 火花隙0.5MM电弧15CM长 你这个也太弱了  而且我的才8个电容[s:274]
knsu+rnx作者
10年9个月前 IP:未同步
557704
回复diy无线电的帖子
引用第楼diy无线电于发表的  :楼主有没有搞错,那么短的电弧,木有谐振吧 (2013-08-09 13:09)
我在电容组输入端加了一个几兆的限压电阻,以防打坏电容
knsu+rnx作者
10年9个月前 IP:未同步
557707
回复diy无线电的帖子
肯定没谐振,
※♂土豆♀※
10年9个月前 IP:未同步
557783
- -我的两个电容电弧打得都比你这远
knsu+rnx作者
10年9个月前 IP:未同步
557805
抽空改一下,估计刚开始绕的线圈具有问题
knsu+rnx作者
10年9个月前 IP:未同步
557851
回 5楼(※♂土豆♀※) 的帖子
我用的电源是12V5A的
knsu+rnx作者
10年9个月前 IP:未同步
557875
兰若,公主魂
10年9个月前 IP:未同步
557939
1,电容要好,小功率容量几十nf差不多,大功率几百nf。串联或者并联的电容要一致,输出电流要大。
2,高压电容输出到打火器然后到初级线圈的整个回路的引线要尽量短。
3,初级线圈用空心铜或者多股漆包线,次级线圈匝间绝缘性要好。
4,次级电容。。。不管接地良好还是不好,反正要保证次级等效电容。
5,谐振。。。盲目加大初级电容,让次级更大,顶端更大,这样更麻烦。初次级频率要差不多,比例要协调。
6,簇状短喷弧与单次长弧,
   大多数人只是利用手头多余的废料,随便玩玩sgtc而已,可能不可能同时满足以上的条件,电容搞差点,次级各种规格的漆包线接在一起,匝间重叠,没有电感表测初次级电感量,次级顶端导电体面积不规则,接地不好,电容表也没有,计算也不好。初级的衣服也不脱,也没有耐心初级线圈上面滑动调谐,要知道初级电感量微小变化可以导致与次级不谐振。。。微波炉变压器sgtc,是因为功率大,所以比较容易出弧。本来就效率低,加上小功率输入sgtc,难怪是感应圈了。
※♂土豆♀※
10年9个月前 IP:未同步
557943
回 7楼(knsu+rnx) 的帖子
我用的电瓶12V10安,接zvs推高压包再整流后给两个0.3微法电磁炉电容充
knsu+rnx作者
10年9个月前 IP:未同步
558000
回复※♂土豆♀※的帖子
引用第楼※♂土豆♀※于发表的  :我用的电瓶12V10安,接zvs推高压包再整流后给两个0.3微法电磁炉电容充 (2013-08-09 20:23)
你这功率也有120瓦了,拉弧15厘米没问题
diy无线电
10年9个月前 IP:未同步
558015
回 2楼(属于) 的帖子
你的那个功率多大,
凤凰院hark
10年9个月前 IP:未同步
558119
不是应该对空气放电才算是可以的么?
knsu+rnx作者
10年9个月前 IP:未同步
558135
回 13楼(凤凰院hark) 的帖子
那功率应该过百了吧,我这个电压,功率都很低
knsu+rnx作者
10年9个月前 IP:未同步
558137
回 12楼(diy无线电) 的帖子
电源输入功率60W,通电后估计实际功率不过10W
凤凰院hark
10年9个月前 IP:未同步
558717
回 14楼(knsu+rnx) 的帖子
我用的是12v铅酸蓄电池的。。。具体功率不清楚
knsu+rnx作者
10年9个月前 IP:未同步
558785
回 16楼(凤凰院hark) 的帖子
铅酸电池电流很大,而且一般不带过流保护。功率应该小不了
knsu+rnx
2013/03/03注册,6年8个月前活动
