旧事重提:电子镇流器怎样驱动高压包.
writing43992013/08/09高电压技术 IP:广东
其实之前论坛里有几个帖子是问这个问题的(石英灯变压器怎样驱动高压包)我也仔细看了看,并且在几个月之前就试着操作了一下,但是.半点效果也没有.
所以,今天重提一回...介意嘛?
首张图,因为我怕是因为镇流器的问题所以就又在车库里找了一个好的.(一开始不知道是好的还是不好的,后来去问我爸,他呢看了一下就说是“好的。”“为什么呢?”我问,“你看它接AC220的线都没散开,就是没用过,再说一个这玩意15块钱呐,别乱玩!”呵————
言归正传:
Z0V4ZY3FM{F3)RG%PW7)5SC.jpg 两个镇流器..一个是从节能灯上直接拆下来的.话说已经有好几个月了(小的那个) 另一个就是刚从车库里拿的.
小的大约20W 大的大约30W...
Z0V4ZY3FM{F3)RG%PW7)5SC.jpg    $%(@1N0NZX)@OF8Y40T4O{D.jpg    就是这两个...
因为每一个都有四根输出,也知道其中有一组不能用,也怕拿不准是哪一个,所以 两个 四组都试了高压包就是没反应.
高压包是自绕初级(貌似是废话)初级10匝,高压包没问题(应该是这样,买回来之后次级都没出过“弧”)
高压包图:
D`F8Y3ER4UW]S(P`5}_142H.jpg P%O{NJEKGZH(}BQY18CHBRR.jpg   也看到了 正极输出那个(那玩意儿叫什么来着)都没弄下来.   之后从正极引出一根线,开始时较粗的,为了好固定加了根细铜丝,拿钳子固定在第三接脚处,当然有一定的距离。(因为大部分高压包都是这样,包括我之前的那两个 一个坏了{砸了}一个用在 小的SGTC上)
然后...到底该怎么办呀...试了 好多次啦,丁点反应都没有,一定要帮..伦家....呀!
然后,说明大部分工具来源..
呵- - -
J83%6K462{EHR9G1PZ~GUWO.jpg 名为车库,不放车放工具。所以一般我制作什么东西时工具应该算是一应俱全啦。(高端的没有,但 万用表、掐流表、兆欧表还是可以有的)
3]{[$RY7RSR9SOS[9YB~KSP.jpg 这是个小SGTC因为车库里太潮所以修了两三回了,现在搬到自己屋里了。那天还有一件事就是“玩气体火箭”——就是在大可乐瓶子里喷上酒精,之后把桥丝放里面,给电容储能、然后 砰、瓶子飞了一小段.还没往里加 氧...器材计划中(但是,坑爹的初中升高中的作业,尤其是数学抄答案都不会——其实我也算是个好孩子了)
JU8ST90[}ZN5ALP3NCIAHMY.jpg   然后 下雨 关了一个多小时,但是闪电挺好看....
嗯...the end...
不知不觉中,灌了些许水...但是,主要的问题还是在醒目位置提出。
writing4399 作者
10年10个月前 IP:未同步
558042
发图镇楼...仔细看..这个地方呢原来是 一个电厂一个化工厂 两个挨着有铁道线穿过..那时候那环境......
现在竟然改成 万达广场 了...
虽说拆了俩了,但是难免还有一个挺大的玻璃厂,虽说烟不向我这边飘... 但.....
魂溷
10年10个月前 IP:未同步
558107
楼主实验室挺好的,
魂溷
10年10个月前 IP:未同步
558113
我驱动过,用的55W的电子镇流器,效果基本看不见,用手触感觉,能驱动,
tslahz
10年10个月前 IP:未同步
558149
LZ的条件太好了... [s:226] 让我嫉妒下吧...一个懂这方面的老爸+车间一大堆工具...
咳咳..不过我表示只做过555的和ZVS...电子镇流器没试过..So~解决不了了
另,那玩意叫高压帽= =
(ps:初升高作业别做了...放心不会收的...上高中后,最长的假期就是高一升高二的暑假...之后就别想玩了,好好利用时间吧~加油!)
writing4399
2013-08-10
而且那什么呢...开学还考试...
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
558153
学生党貌似刚刚放假,现在都发帖子了。。。大叔明天还要上班。。。。。。。。。        可以驱动,利用高压包内部原线圈就可以。我用驱动两节灯管的日光灯电路板试过,四根线其中的两根并联一起,剩下两根线输入高压包原线圈,35w驱动。高压包拉弧有点细,但也是火焰状。      这个做sgtc还是可以的。日光灯电路有输出电感的,把并联的电容去掉。电路图画出来,就可以分析了。高压包原线圈,我的那个包是一个个试出来的:最后发现是,把管脚对着自己的脸,磁芯朝右,磁芯上面的第一脚设为a,磁芯下面的倒数第一脚和倒数第二脚分别设为c和b,那么接ac,或者接bc,都可以。
+2
writing4399
2013-08-10
多谢....啦.
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
558154
其实高压包我开始用万用表测量绕组阻值,先判断几个,然后再试的。近似短路的,绕组肯定少,比如灯丝,阻值大点的绕组就是可以直接节能灯输入。
writing4399
2013-08-10
但是,我按照此方法做了下,两个镇流器都试了...但.还是不行的呀...为什么呢?
打不死的小超
10年10个月前 IP:未同步
558159
第一,,,高压包初级过少,,这样上市电会穿包的....第二,,这种电子镇流器输出的4根线里面有两根线中间就接一个电容的(有时还有一个电感),,貌似这两只脚没用......也可以试试高压包内部绕组,,,方法百度上面有.........
xiayan6a
10年10个月前 IP:未同步
558179
参考这个帖子吧:https://www.kechuang.org/t/47813
ry7740kptv
10年10个月前 IP:未同步
558184
电子镇流器输出有两根是接的谐振电容(自己捋一下线路就知道了)这两根不用,另外短路掉板上的谐振电感(或拆掉飞线短接)输出接高压包,并且在输出上并一RC缓冲器保护开关管。
电子镇流器功率总是有限,这种自激半桥结构很容易坏的~
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
558218
不要去掉电感,容易坏的,而且功率反倒小了。
writing4399作者
10年10个月前 IP:未同步
558247
回 8楼(xiayan6a) 的帖子
其实这个...我也看了,但是技术有限有些不太懂.....
另...表示恶补电子元件知识中.....
tslahz
2013-08-10
我们之前也要考试= =结果考了后什么结果也就不了了之~
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
558802
回 6楼(兰若,公主魂) 的帖子
如图中所示,接灯管的有四根线,不管3,4。只接1,2,电感不要去掉,就是那个绕了很多线圈的铁氧体磁芯电感,不是那个互感磁环。高压包原线圈如果找不到,就磁芯上面至少绕50圈的漆包线。如果不行,那么可能是高压包,或者电子镇流器坏了。还有一种电子镇流器,有两个灯管的,就是比这个还多了一个电感,共用一根不接电感的线,就是图中的1,两个电感输出线并联,这样功率大点。 20130811.jpg
writing4399
2013-08-11
嗯...有时间试试,今天下午回老家呀....如果有问题我还是会回来问的呦!
Τerminator
10年10个月前 IP:未同步
558834
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE16SXlNVEUyTkRZMC92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMzIyMTE1MDg4/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
  很久以前做的 记得35W的镇流器 ,  手机不清楚 , 高压包可以喷弧2CM 手机看不到   视频的声音很小……
到最后 高压包击穿了= =
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
558976
回 13楼(Τerminator) 的帖子
你不..会..吧..。。。35w的节能灯输入也能让你的高压包挂掉?电压这么高?你用的是什么包???[s:274]
Τerminator
2013-08-11
电压很高 ,高压包都喷弧了= =
守候有多难
10年10个月前 IP:未同步
559004
不是有四根线么!每两根线并联。然后用万用表量出高压包电阻最小的两个基脚,把两根线连上去,就可以拉弧了。感觉用电子镇流器驱动高压包也还不错,至少比单管自激好,而且电弧还挺安静的。
混吃等死
10年10个月前 IP:未同步
559169
逆变焊机什么牌子的,250的?好用不?
writing4399
2013-08-12
谁知道,我也不用的呀!
莱茵蒙特
10年5个月前 IP:未同步
658841
留个脚印。
现代爱情故事
10年5个月前 IP:未同步
658890
加个谐振电容拉弧效果更好
writing4399
2013/05/01注册,6年1个月前活动
