30N推力KNSB发动机测试(喷口飞出)
inception2013/08/10喷气推进 IP:江西
燃料  20克硝酸钾   10克山梨醇
金属喷口,PPR机体(耐压2.0MPa)
上图
+25  科创币    第七骑士团    2013/08/12
香皂火箭q
10年10个月前 IP:未同步
558592
lz怎么知道推力30N?如果只看尾烟是不能准确判断推力的。算比冲是要在试车后有推力数据的情况下才准确。不同的发动机比冲不一样。 好像比例不对啊。
ps:ppr壳金属口喷口喷出合乎情理[s:274] [s:274]
inception
2013-08-14
模拟的实际好像没有
chaozhou
10年10个月前 IP:未同步
558598
看样子爆堵头了。
St_Maxwell
10年10个月前 IP:未同步
558607
30N是理论上设计出来的。
lz你为何这么捉鸡。
inception
2013-08-14
那你要我干燥四个月等寒假?
第七骑士团
10年10个月前 IP:未同步
558686
30克燃料 ? 总冲 30 N 不可能吧,
= = 我的 KNSU 100g 27mm 也才 32N 的总冲.
30克燃料 ? 总冲 30 N 的话发动机比冲 1000, 和我克共晶一样了.
不敢怎么样, 楼主的试车貌似有有效推力, 可以飞个百米以上. 值得鼓励.
inception
2013-08-14
这是模拟的。
背影很孤单
10年10个月前 IP:未同步
558701
燃料  20克硝酸钾   10克山梨醇   这个可以吗
第七骑士团
10年10个月前 IP:未同步
558784
回 5楼(背影很孤单) 的帖子
可以.  山梨醇 耗氧比糖严重, 所以 66.6 陪 33.3 是个过的去的配方.
希特勒玻珠子
10年10个月前 IP:未同步
558791
回 6楼(第七骑士团) 的帖子
每次看到你的帖子都受益匪浅。感谢![s:271]
  请问你得到山梨醇耗氧严重是使用氧平衡算出来的还是实验验证鸟?
jn久
10年10个月前 IP:未同步
558883
回 4楼(第七骑士团) 的帖子
他说的是推力,不是总冲拉
jn久
10年10个月前 IP:未同步
558885
回 7楼(希特勒玻珠子) 的帖子
算出来的和实际的差很多,比如knsu,生成一氧化碳硝酸钾57%,生成二氧化碳硝酸钾72。6%(零氧)
理论上硝酸钾57%就不会有碳酸钾不容易堵塞,但实际上这样更容易堵,生成物有较多亚硝酸钾和碳酸钾
再说了,据说硝酸钾和乳糖好像是生成亚硝酸钾的
也就是说在理论上knsu中硝酸钾在57%到72.6%之间都有可行性,所以说有机物-氧化剂配方的可变范围是比较大的
也就是说理论是基础,但实际配方还是要经过大量实验得出的,
楼主的配方有可能是以为称量方便吧
inception
2013-08-14
对,因为天平游码不靠谱,只能用砝码。
希特勒玻珠子
10年10个月前 IP:未同步
558930
回 9楼(jn久) 的帖子
谢谢回答。
  反正对硝糖燃料不太感冒
inception作者
10年10个月前 IP:未同步
559984
回 2楼(chaozhou) 的帖子
其实堵头喷口都爆了,可能是环氧固化剂出了问题,固化了好几天。
inception作者
10年10个月前 IP:未同步
560000
关于发动机制作请看https://www.kechuang.org/t/53533
此帖中发动机即为本次测试的发动机。
因为天气原因环氧流动性差未能浇筑发动机内部环氧水泥层,导致爆喷口。
inception
2012/07/05注册,6年4个月前活动
