diy龙门式数控雕刻机,预算3000,开坑啦!
huanxuan2013/08/12机械与工具 IP:福建
先上设计图~大约画了有2星期-主要用途是做木工玩~
设计行程400*600*100 mm
用15mm厚的铝板制造
选用57步进电机
1605滚珠丝杆
Ф16 and Ф25的光轴
主轴电机E543
usbCNC控制卡
各零件参数都是卖家给的然后自己再建模组装.因为怕尺寸会有出入所以等拿到零件之后再加装配孔画上
采购图
楼主武汉的~等天气凉快开工....
来自:仪器与装备 / 机械与工具
无语·回忆
10年10个月前 IP:未同步
559420
前排出售瓜子汽水,期待楼主的作品
天机
10年10个月前 IP:未同步
559430
我记得论坛有人DIY过雕铣机,楼主可以去看看,参考一下
给你个连接 https://www.kechuang.org/t/50285
uniessey
10年10个月前 IP:未同步
559435
楼主啊,怎么说呢,你这种机架结构注定了这台机器命运多揣,而且精度有点低,振动比较大,运动有点艰难。
龙门式加工设备的动力头一般是安装在龙门上做横向水平(X轴)和垂直(Z轴),而龙门是固定在基座上,并且不移动,工作台做纵向水平(Y轴)。这样做的好处是加工重心低,倾覆力矩基本为零,机架刚度极高,振动非常小。
相信我,你选择的是最差的结构。我已经试制过3台了,其中一台是4轴的,楼主选择的种结构加工效果最差。
真心祝愿你的第一台机器一帆风顺。
成飞秋山澪
10年10个月前 IP:未同步
559468
围观,表示拿不出那么多钱
huanxuan作者
10年10个月前 IP:未同步
559481
回 3楼(uniessey) 的帖子
恩~说的很对~之前有一台pvc的二手雕刻机~ 就发现了震动偏大 精度低的问题
可动龙门优点是y轴可以做的很大
如若是.做成定龙门的话需要一个很大的固定基座.y轴的行程就做不大了 我的的主要通途是雕刻木板
不知道您在这个预算下 有更好的方法么?[s:223]
huanxuan作者
10年10个月前 IP:未同步
559483
回 2楼(天机) 的帖子
谢谢~看过了~ 那个要3万呢~没钱钱~[s:275]
uniessey
10年10个月前 IP:未同步
559488
回 5楼(huanxuan) 的帖子
增加基座尺寸是最理想的,延长部分用树脂板就行。另外,你那个线性导轨有点不合适,第一,导向轨最好不要兼作承重轨,否则精度急速下降,第二,悬臂轨道很容易震颤。很可惜,你现在这个机体结构就是这样的。
uniessey
10年10个月前 IP:未同步
559500
等你这个做好了,就可以试着加工一个KJ-66涡喷发动机玩玩,我之所以做4轴的,就是为了加工KJ-66的涡轮[s:274],然后悲催的发现:似乎需要5轴的……
samhrc
10年10个月前 IP:未同步
559532
这种结构,整个台面子下面是悬空的哦,这样刚度不行,会引起切削震动。这样子龙门框架受加工力之后导轨承受的弯矩非常大。
季节逝去
10年1个月前 IP:未同步
685778
我其实看不懂。你做的这个东西是加工什么的?
