微型SGTC彻底完工
knsu+rnx2013/08/12高电压技术 IP:山东
        改火花隙和在次级内放入磁芯后频率的确有了不少改善,但效果还是不怎么好,(当初后悔把初级线圈做成死的,现在连调初级的电感量都没机会了)。电源功率12V60W,输入电压能从9V-40V可调,调压器输出电流3A按理说最高能到120W,但电源不是恒流源,超过12V后功率不变,改天买个200W的电源,估计效果可能会好一些。
       点击此处查看视频
knsu+rnx 作者
10年9个月前 IP:未同步
559486
电弧还是只有1.5厘米左右
兰若,公主魂
10年9个月前 IP:未同步
559501
不是吧,,,拿手去直接摸,貌似我闻到烤肉味了。。。你的顶端什么都没有???那等效电容呢?初级绕在金属支座上面?不会吧。次级里面不要放磁芯,好吧,虽然能改变次级频率,但次级耐压值降低了。。。其实初级,塑料瓶都可以做支架的。高压下有些东西很复杂的,本来就绝缘要做好。初级是高压,次级是超高压,绝缘都要做好,虽然只是玩玩,但还是要做好啊,不然直接zvs拉弧都比次级电压要高。。。
908-htt
10年9个月前 IP:未同步
559507
做一做电容组的工作
凤凰院hark
10年9个月前 IP:未同步
559517
用手去摸这真的大丈夫么
maxlongint
10年9个月前 IP:未同步
559518
你的特斯拉线圈严重失谐,加大顶环减小电容量吧。
knsu+rnx作者
10年9个月前 IP:未同步
559534
回 2楼(兰若,公主魂) 的帖子
初级线圈缠在∅50的PVC管箍上,次级线圈绕完后涂了一层聚氨酯漆,然后涂了一层502胶。
knsu+rnx作者
10年9个月前 IP:未同步
559536
回 3楼(908-htt) 的帖子
knsu+rnx作者
10年9个月前 IP:未同步
559537
回 4楼(凤凰院hark) 的帖子
电弧碰上去没感觉
knsu+rnx作者
10年9个月前 IP:未同步
559538
回 5楼(maxlongint) 的帖子
加大顶环电容提高
maxlongint
2013-08-13
我的意思是L1L2不变,减小C1加大C2。
diy无线电
10年9个月前 IP:未同步
559539
回 楼主(knsu+rnx) 的帖子
调共振很容易的。楼主做实验也不估算一下,电感,终端电容参数多少,谐振频率多少,有计算过没,把那些工作做好了,保准出弧。
knsu+rnx作者
10年9个月前 IP:未同步
559548
回 10楼(diy无线电) 的帖子
出弧了,初级振荡频率700多KHz,次级电感1.1mH,需要的对地等效电容800pF左右
diy无线电
2013-08-13
800PF,那得多大的终端。次级电感太小了
knsu+rnx作者
10年9个月前 IP:未同步
559549
回 10楼(diy无线电) 的帖子
前面的帖子发过,
fv
10年9个月前 IP:未同步
559587
放个一千多皮法的高压cbb 电容就谐振了,小型的频率偏高,不放顶端单靠寄生电容就可以
打不死的小超
10年9个月前 IP:未同步
559603
还不如直接玩高压包拉弧.....
knsu+rnx
2013/03/03注册,6年8个月前活动
