飞机滞空的一个想法
平原上少年2013/08/13极客DIY IP:山东
       飞机可以携带一个降落伞状的东东,在需要滞空的时候可以充氢气产生浮力,以支持飞机重量。比如对于一个20吨重的飞机,用一个30^3米的气球就可以支撑近30吨的重力。飞机执行任务时使用这种装置可以大大节省燃料。
+1  科创币    【四方】    2013/08/15 氢气作死!氦气。。。价格参考虎哥贴子。。。。
来自:综合交流区 / 极客DIY
29
飞线大师
10年10个月前 IP:未同步
559712
灵活性…
如果执行任务都不太在乎油耗,平时也不用滞空,再说想结束的时候冲着气没法提速,放了气就掉下去了
longgexu
10年10个月前 IP:未同步
559866
用氢气不是找死,。。。。。
布布卡
2013-08-13
同意 我差点被害惨了
uniessey
10年10个月前 IP:未同步
560060
与飞艇何异?
磕创论坛
10年10个月前 IP:未同步
560069
两种支撑力中间的鸿沟无法跨越。
zw1235
10年10个月前 IP:未同步
560084
引用楼主平原上少年于2013-08-13 12:29发表的 飞机滞空的一个想法 :
用一个30^3米的气球就可以支撑近30吨的重力?????
你怎么算出来的?牛顿都要被你j惊得活过来[s:274]
chaily94520
10年10个月前 IP:未同步
560408
LZ算错了,都没搞清楚空气密度。。。。
【四方】
10年10个月前 IP:未同步
560456
jn久
10年9个月前 IP:未同步
565151
鹞式战斗机……
wuncle
10年9个月前 IP:未同步
565229
LZ 30^3米 的意思应该是长宽高各30米的立方体,
单纯考虑标况下气体密度差,
空气密度28g/mol   氢气密度2g/mol  密度差26g/mol
30*30*30*1000/22.4*26=31339285g=31.34t
bg8npk
10年9个月前 IP:未同步
565273
飞艇式飞机
niupx
10年9个月前 IP:未同步
565309
30^3立方米还是太大了,相当大
飞湛
10年9个月前 IP:未同步
565889
回 楼主(平原上少年) 的帖子
氢气作死,氦气属于稀缺+不可再生资源
www1992117
10年8个月前 IP:未同步
644990
与飞艇何异?
浴血前锋
10年8个月前 IP:未同步
645215
‘用一个30^3米的气球就可以支撑近30吨的重力’
典型民科:对于关键数据,从来不去查阅引证,信口雌黄,然后信誓旦旦说他可以颠覆世界或拯救人类[s:2]
幻痛的心
10年8个月前 IP:未同步
645336
氢气混合惰性气体还是可以用于航模飞艇的,但长时间滞空飞行是旋翼飞行器的特长,至于楼主所说的还真没见过,新型飞艇已经研发成功,美载重250吨巨型飞艇,性能仅限于运输 观光和气象观测,有潜在军用价值,预警。飞艇的名字为Aeroscraft,美国政府拨款300万的研究经费,气囊用氦气,外部有防弹层,预防气囊破裂后 飞艇急速坠落,可出租,但价格昂贵,每年租金将会超过2500万美元,我国南海要是用此飞艇用于预警,效果会不错,预算也可以承受,比固定翼飞机更合适,但生存难度大,一颗飞弹就足以让其废掉,或者飞机上的机炮···所以 旅游观光还是可以用于民用。
1996615xp
10年7个月前 IP:未同步
653775
充满气后太庞大了,不美观不说,估计你的成本也很高。
ufo007sss
10年5个月前 IP:未同步
660123
这不就是飞艇么?
盛世大唐
9年9个月前 IP:未同步
713340
在高速状态下充气风阻会不会很大,对气囊的强度要求也要很高吧
biggigi2002
9年9个月前 IP:未同步
713353
别的不说     30吨浮力的气囊要接近40000立方米的气囊体积   一阵风吹来[s:9]    飞艇不安全的主要原因不是氢气易爆  而是抗风性极差
日天
9年9个月前 IP:未同步
713421
能否把汽艇换成热气球
七叶枫
9年9个月前 IP:未同步
713431
你干脆换成直升机吧
七叶枫
9年9个月前 IP:未同步
713432
又能飞又能停,还能降落呢
williams
9年9个月前 IP:未同步
713726
和飞艇有啥区别....
Discoverer
9年9个月前 IP:未同步
713767
氢气····你是想放烟花么?
ghhh6561076
9年9个月前 IP:未同步
718252
作死啊!不会用惰性气体啊!还氢气!!
l1304889862
8年11个月前 IP:辽宁
775908
那么大的气球不是导弹靶子么 不过我记得看过一篇报道,十几年前美国好像搞过一个单人的
闪电行者
8年11个月前 IP:广东
778395
我相信已经有秘密团队把飞艇达致完美了。只不过利益或某些原因,没有公布而已。
发小
8年7个月前 IP:广西
796350
在飞艇上搭建个机场不是更好,呵呵。
于新
8年6个月前 IP:河南
796542
有想法很好!
计算不对,
