“雷影”出世
刘凤林2013/08/15电磁炮 IP:山东
这是前段时间做的那个两级的线圈Q,第一次做让大家见笑了[s:220],参数上一个帖子说了,就不在重复了。[s:220]
本次只是把做好的线圈Q弄成手持的。制作的过程中遇到了很多问题,如:开关的线太细了,打开电源后[s:215]化作一缕青烟而去,
神啊!把外壳焊死了啊[s:218],根本没法更换啊,没办法又在外边加了开关。 [s:214]这图是现在组装好原件的样子。第二张图是
装上下壳的样子,明天有空的话 把上壳装上,后天美化枪柄。枪架和外壳均由1.0厚304不锈钢切割焊接而成,非常坚固,前两个枪架用
的2.0厚的,结果因为太重而丢弃了[s:275],枪壳枪架经过喷塑处理,有一定的绝缘性,不过我不放心,有在枪壳里铺了一层暗色的塑料板,
+10  科创币    badboy-fly    2013/08/15 名字起得哭
+10  科创币    dr.lc    2013/08/16 名字好***。。嗯。。。挺好的。。
+15  科创币    听我说瞎话    2013/08/16 这么大的原件都能搞成单手持的,动手能力很强!很期待楼主的测试视频
16
刘凤林 作者
10年9个月前 IP:未同步
560547
忘了说了,采用的事弹夹供蛋,第一个图里有弹夹和子弹,偶玩了会,所以第二个图在充电[s:178]
badboy-fly
10年9个月前 IP:未同步
560550
。。。如果外加点明显带电的效果比如啪啪啪或者HFSSTC这类东西那就更加称得上这名字了。。。
不知道效率&效果怎么样 求上图和视频
布布卡
2013-08-15
咋么没火影那 咋没有呢
刘凤林作者
10年9个月前 IP:未同步
560560
回 2楼(badboy-fly) 的帖子
[s:230]这个叫"雷影"是为了感谢 听我说瞎话 师兄的技术支持(师兄有把叫“雷蛇”)。 效率我不会计算也没有测速器,自己缠了个线圈用录音软件测速,两级加速好像只有33米每秒[s:275]子弹是直径8毫米圆钢3公分长。[s:272]视频偶还不会弄,偶会努力的。[s:272]欢迎大家围观、拍砖[s:227],当然,能支持下最好[s:230],哪怕是精神上的[s:223]
badboy-fly
10年9个月前 IP:未同步
560584
r=1/2 0.8cm=0.4cm
S=pir^2=0.4cm^2*3.14=0.5024cm^2
V=S *h=0.5024*3=1.5072cm^3
m=7.8g/cm^3*1.5072cm^3=11.75616g=0.01175616kg
(↑ 计算有少许误差)
如果速度=33m/S
那么E动能=1/2m*V^2=1/2*0.01175616*33m/s=6.40122912J
你没有给我储能的参数。。。所以我无法计算出储能多少 剩下的就只有你自己算了
E储能=1/2C*U^2
C 为容量 单位F 1F=10^6uf  U为电容冲到电压单位V
效率=E动能/E储能*100%
鳯仙
10年9个月前 IP:未同步
560670
上面部分能加盖子么。。。
killnice
10年9个月前 IP:未同步
560690
这炮能连射吗
sfwjsxg
10年9个月前 IP:未同步
560724
加个盖子,看起来就是玩具了,相对和谐。
但楼主真心要小心和谐
小小小小鸟
10年9个月前 IP:未同步
560830
手枪,这个形状我有想过,不过瞎话哥哪里买的zvs就够大了,加几个电容变压器就有一两斤,手痛啊
刘凤林作者
10年9个月前 IP:未同步
560846
回 5楼(鳯仙) 的帖子
嗯, [s:228] 上边部分的盖子正在制作中,在纠结用什么镂空图案[s:275]
刘凤林作者
10年9个月前 IP:未同步
560847
回 6楼(killnice) 的帖子
充电很慢,要3秒多 不知道为什么,[s:273]所以还无法实现连射[s:226]
刘凤林作者
10年9个月前 IP:未同步
560848
回 8楼(小小小小鸟) 的帖子
ZVS确实很大,所以为了它单独设计了一个舱。[s:275]
刘凤林作者
10年9个月前 IP:未同步
560851
回 4楼(badboy-fly) 的帖子
多谢指导[s:272]不过你说的偶还是看不太懂[s:275]我的第一级450V270uf电容四个并联,第二级450V270uf电容三个并联。
听我说瞎话
10年9个月前 IP:未同步
560959
听我说瞎话
10年9个月前 IP:未同步
560965
回 3楼(刘凤林) 的帖子
根据曾哥提供的弹丸动能计算,楼主电容冲到450v容量足够(拆机的可能不足)电容储能为382.725j,楼主蛋丸动能6.4j(根据曾哥计算)所以楼主的电炮的效率为1.67222%,去除电容不足的容量和曾哥计算误差(因为蛋的重量也是他计算的.....)楼主作品的效率应该在2%左右,这在无关断磁阻式中算是正常的,我做的那个八级也不一定有楼主的效率高[s:243]
超电磁炮fly
2013-08-16
你那个我算过。。。。比我某件轨道炮还低。。。。。
刘凤林作者
10年9个月前 IP:未同步
561352
很遗憾的告诉大家,“雷影一代”到此为止了,其实我也不想,可许多的硬伤始终无法解决,比如开关的不可更换性,威力的低下,手握的舒适度,
不过这也为雷影二代的制作扫清了道路,还有一个原因就是要回收雷影一代所有电子元件,用于雷影二代的制作。(本人很穷,无力购买第二套ZVS、
变压器、可控硅和漆包线)。
雷影一代为手枪外形,定位为玩具。
下边是设计雷影一代时的CAD图纸,包括总布局图,和板材分解图,大家看到分解图里板材有许多小孔或凹处,他们与另一些板材的凸处正好插接,方便了
焊接和拼接定位。
第二张图是雷影二代的设计图(CAD轮廓图),其中,包括了雷影一代的外形对比。大家帮忙看下三种外形轮廓那种好看些?(图左边那些长方形,是
ZVS、变压器、等原件的实际尺寸,根据大家的意见选定外形后,偶就开始安排布局,然后分解板材图纸——切割——折弯——焊接——组装。)这次玩大点,搞个多级的。
+4
听我说瞎话
2013-08-18
一天就25分压力大,期待你的雷影二代,顺便考虑下我的雷蛇二代
