成果大展览
魂溷2013/08/16机械与工具 IP:福建
打印的妹子多场景多角度。高度16厘米 层厚0.1mm 材料PLA 打印时间n个小时
打印的花瓶
打印的齿轮
多色实验
最后镇楼
+10  科创币    宅人    2013/08/16 ~
+1  科创币    【四方】    2013/08/16 脸。。。。。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
34
k288
10年10个月前 IP:未同步
560771
以后手办都能这样打印了!
宅人
10年10个月前 IP:未同步
560783
不错嘛。。。你的打印机精度很高啊,把扫描仪的精度在改进下会好很多吧,打磨一下上色呵呵~
wwb90828
10年10个月前 IP:未同步
560785
哈哈  楼主这下有女朋友了
xusixteen
10年10个月前 IP:未同步
560791
目测前几张里手是妹子的。。。
凤凰院hark
10年10个月前 IP:未同步
560811
手办自产神器啊!
优级纯甲四醇
10年10个月前 IP:未同步
560813
好像白色液体反光          做人物就是五官蛋疼   上个面具
小小小小鸟
10年10个月前 IP:未同步
560827
那个齿轮的强度够不够,楼主
星条旗永不落
10年10个月前 IP:未同步
560829
能打印个高弹性裸体妹子吗[s:178]
dr.lc
2013-08-16
先生,你的节操掉了。
10年10个月前 IP:未同步
560845
楼主……妹子的脸……被你毁了
刘凤林
10年10个月前 IP:未同步
560854
[s:271] 支持下 很好
魂溷作者
10年10个月前 IP:未同步
560911
回 1楼(k288) 的帖子
好啊,有事私信啊
魂溷作者
10年10个月前 IP:未同步
560912
回 2楼(宅人) 的帖子
扫描仪软件也就那样了,硬件是大问题,不太好修改,不知论坛有没有电子高手对体感硬件有所研究
魂溷作者
10年10个月前 IP:未同步
560913
回 3楼(wwb90828) 的帖子
不是女朋友哦
魂溷作者
10年10个月前 IP:未同步
560914
回 4楼(xusixteen) 的帖子
回答正确!!!
魂溷作者
10年10个月前 IP:未同步
560916
回 7楼(小小小小鸟) 的帖子
强度不错,一般的都可以了,精度基本可以达到、
魂溷作者
10年10个月前 IP:未同步
560917
回 9楼(13721225643) 的帖子
我也不想毁,能力有限啊。。
魂溷作者
10年10个月前 IP:未同步
560918
回 10楼(刘凤林) 的帖子
有事可以发消息给我啊。O(∩_∩)O谢谢
cheneysong
10年10个月前 IP:未同步
560921
lz可以自己打印个女盆油
魂溷作者
10年10个月前 IP:未同步
560923
回 18楼(cheneysong) 的帖子
女朋友是找的不是打印的。。
wwb90828
10年10个月前 IP:未同步
562150
原来楼主就是女女
香皂火箭q
10年10个月前 IP:未同步
562179
回 19楼(魂溷) 的帖子
其实楼主可以用这台打印机打印出另一台打印机的[s:274]
魂溷作者
10年10个月前 IP:未同步
562238
回 20楼(wwb90828) 的帖子
不太明白。。。
魂溷作者
10年10个月前 IP:未同步
562239
回 21楼(香皂火箭q) 的帖子
在就知道,就是效果不好
fanwen6607
10年9个月前 IP:未同步
562347
多级延时触发电路
清纯小萝莉
10年9个月前 IP:未同步
562436
浏览这段内容需要2学术分内容已隐藏
拔刀斋
10年9个月前 IP:未同步
562572
回 25楼(清纯小萝莉) 的帖子
用光固化机器打了一些弹性材料,把机器搞坏了,还要改
10年9个月前 IP:未同步
562576
希望楼主写3D扫描的教程贴,我认为3D扫描对大家的吸引力大,而且如果这个搞好了,3D打印的需求量就会自然上升。
魂溷作者
10年9个月前 IP:未同步
562675
回 27楼(虎哥) 的帖子
我也想写一篇3D扫描的教程贴,造福大家。但是可能许多与网上重复,可能引起剽窃,第二就是要上传许多文件软件,都比较大,不太好解决
魂溷作者
10年9个月前 IP:未同步
562676
回 26楼(拔刀斋) 的帖子
我也在搞,光固化和激光打印机。求指导,看在同为土科人
拔刀斋
10年9个月前 IP:未同步
562726
回 29楼(魂溷) 的帖子
转载注明出处一般就可以。
你的光固化机器用多少波长的激光?405nm可以固化常见的光固化树脂/胶水
魂溷作者
10年9个月前 IP:未同步
562731
回 30楼(拔刀斋) 的帖子
我不是抄袭别人的原文,我只是知道方法,而且都很杂,都不清楚该标注那些。另外你觉得写一个3D扫描仪的教程有没有价值,还有就是硬件方面有许多问题,能不能大家一起解决特别是电子方面的。我用的355nm的
拔刀斋
10年9个月前 IP:未同步
562735
回 31楼(魂溷) 的帖子
教程很值得写,有问题可以写出来一起讨论。
355nm的激光貌似大家伙,性能和价格如何?
魂溷作者
10年9个月前 IP:未同步
562736
回 32楼(拔刀斋) 的帖子
我和我们几个哥们花了十几万,搞了好久。好的,一次写完还是逐渐更新,好像发帖不能传软件。
拔刀斋
10年9个月前 IP:未同步
562738
回 33楼(魂溷) 的帖子
可以逐渐更新
魂溷
2012/12/01注册,7个月16天前活动
